Расстояние от газопровода до метрополитена
KsarDaks | Дата: Пятница, 01.04.2022, 16:52 | Сообщение # 1 |
| Подскажите расстояние по горизонтали при параллельной прокладки газопровода с метрополитеном. Если можно то с ссылкой на нормы.
zorik2 | Дата: Пятница, 01.04.2022, 18:11 | Сообщение # 2 |
| СП 62.13330.2011* раздел 5.5
KsarDaks | Дата: Пятница, 01.04.2022, 21:14 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) СП 62.13330.2011* раздел 5. СП 62.13330.2011* в разделе 5.5 сказано о Пересечение газопроводами метрополитен. А я не могу нигде найти расстояние, которое нужно при параллельной прокладки газопровода с метрополитеном.
я вот нашел в Сп 42.13330 пункт 12.37 "Пересечение инженерными сетями сооружений метрополитена следует предусматривать под углом 90°, при реконструкции допускается уменьшать угол пересечения до 60°. На участках пересечения трубопроводы должны иметь уклон в одну сторону и быть заключены в защитные конструкции (стальные футляры, монолитные бетонные и железобетонные каналы, коллекторы, тоннели). Расстояние от наружной поверхности обделок сооружений метрополитена до защитных конструкций должно быть не менее 10 м в каждую сторону, а расстояние по вертикали (в свету) между обделкой или подошвой рельса (при наземных линиях) и защитной конструкцией - не менее 1 м. Прокладка газопроводов под тоннелями не допускается." тобишь - "Расстояние от наружной поверхности обделок сооружений метрополитена до защитных конструкций должно быть не менее 10 м в каждую сторону" - Но это ж имеется в виду расстояние на которое необходимо выводить футляр при пересечение? - тобишь это не расстояние, на которое возможно прокладывать газопровод при параллельной прокладки?
Если я в СП 62.13330.2011* раздел 5 что то не увидел, можно пожалуйста конкретнее
zorik2 | Дата: Пятница, 01.04.2022, 21:40 | Сообщение # 4 |
| 5.5.1 Расстояния по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами трамвайных и железнодорожных путей, линий и сооружений метрополитена, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог рекомендуется принимать, м, не менее:до сооружений мостов и тоннелей на железных дорогах общих сетей и внешних железнодорожных подъездных путях предприятий, линиях метрополитена, трамвайных путях, автомобильных дорогах категорий I-III, магистральных улиц и дорог, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30, а для внутренних подъездных железнодорожных путей предприятий, автомобильных дорог категорий IV-V и труб - 15;
Расстояния по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог, улиц и дорог местного значения до мостов и тоннелей в стесненных условиях городской застройки следует принимать в соответствии с таблицей В.1* приложения В*.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 01.04.2022, 21:42 |
KsarDaks | Дата: Пятница, 01.04.2022, 22:53 | Сообщение # 5 |
| Ну как то странно написано. тип на расстояние 30 м до сооружений мостов тоннелей... (и всего перечисленного), не должно быть пересечений газопровода с трамвайными и жд путями... (и всего перечисленного).
потому что 30 метров как то жирно.
