Среда, 17.07.2024, 06:26
Расстояние от кабелей до газопровода по ПУЭ
zorik2Дата: Среда, 28.04.2021, 09:40 | Сообщение # 16
Ответвление после врезки - это один владелец? Если один, все нормально по плану этой схемы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 28.04.2021, 09:41
yuliya88Дата: Среда, 28.04.2021, 10:05 | Сообщение # 17
1. во-первых, большое спасибо за внимание!
2. а если не один, то....?
получается, достаточно на врезке откл.устр-ва внутри здания, не нужно нигде снаружи перед эстакадой или на эстакаде ставить?
3. взгляните еще, пожалуйста, на место, где заходим в здание к  завесе, достаточно ли общего откл.устр-ва до ввода в здание(после грпш)?
zorik2Дата: Среда, 28.04.2021, 10:55 | Сообщение # 18
Цитата yuliya88 ()
2. а если не один, то....?получается, достаточно на врезке откл.устр-ва внутри здания, не нужно нигде снаружи перед эстакадой или на эстакаде ставить?
При отключения себя отключается другой потребитель. В этом случае лучше ему протянуть свою линию к месту врезки или должно этот нюанс обговорен с потребителем на основании составленного документа.
Не вижу проблем. Если перед газовой рампой горелки тепловой завесы не установлена запорная арматура и фильтр необходимо установить(вообще разобраться с продувкой и с автоматикой)
Главное вы не обратили внимания, что я написал в плане. Я не вижу на каких отметках расположена арматура и возможности ее облуживания.
yuliya88Дата: Среда, 28.04.2021, 11:54 | Сообщение # 19
Цитата zorik2 ()
Не вижу проблем. Если перед газовой рампой горелки тепловой завесы не установлена запорная арматура и фильтр необходимо установить(вообще разобраться с продувкой и с автоматикой)Главное вы не обратили внимания, что я написал в плане. Я не вижу на каких отметках расположена арматура и возможности ее облуживания.
та арматура, что на плане отмечена, она в зоне доступа персонала-до 2 м на высоте.
у завесы есть 3 откл.устройства (я их не нарисовала на плане), они высоко. а общее отключающее на н=1,5м снаружи (от ворот справа), и электромагнитный клапан тоже снаружи после крана (датчики внутри помещения). продувка имеется. Фильтр внутри грпш
Добавлено (28.04.2021, 11:55)
площадку для обслуживания внутри помещения не сделать, только лестница приставная если... наружное откл.устр. в зоне доступа
MutusДата: Среда, 05.05.2021, 13:56 | Сообщение # 20
Доброго дня, уважаемые.
Проконсультируйте, пожалуйста - какие особенности имеются при прокладке (пересечение) под группой кабелей (на фото)  с напряжением 10 кВ надземного газопровода с давлением 0,6МПа?
Территория промпредприятия.
Сомнения вызывает классификация этого типа прокладки и, в свою очередь, принятие проектных решений при прокладке газопровода.
Прикрепления: 7543076.jpg (945.9 Kb)
zorik2Дата: Среда, 05.05.2021, 15:11 | Сообщение # 21
ПУЭ-7 п.7.3.120-7.3.131
