Расчет потребности в тепле и топливе для ГПУ
Scoundrel01 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 09:50 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, в текущем проекте будут применяться газопоршневые установки (ГПУ) для выработки электроэнергии на предприятии, побочно вырабатываемое тепло будет использоваться для нужд теплоснабжения предприятия. Сейчас необходимо сделать расчет-заявку на получение разрешения использования природного газа. Для обычных котельных данный расчет не сложен. Тепло в ГПУ это побочный продукт, поэтому просто посчитать годовое потребление тепла по часовой тепловой нагрузке ОВ+ГВС и узнать годовое потребление газа мне кажется мало. Нужно как то еще и учитывать годовую выработку электроэнергии в данном расчете. Прошу поделиться у кого есть опыт в подобном...
zorik2 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:41 | Сообщение # 2 |
| Цитата Scoundrel01 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Тепло в ГПУ это побочный продукт, поэтому просто посчитать годовое потребление тепла по часовой тепловой нагрузке ОВ+ГВС и узнать годовое потребление газа мне кажется мало. Нужно как то еще и учитывать годовую выработку электроэнергии в данном расчете. Что бы получить тепло надо затратить энергию. В данном случае сжечь газ. Затраты на тепло складываются из отопления, вентиляции ГВ и технологии. Определяете затраты. Утилизируемое тепло ГПУ это ваш приход. Вот и составляете тепловой баланс по предприятию и определяете расход газа на котельную( когда вы определились с котельной и котлами и т.д.) с учётом затрат тепла в самой котельной, которые должны быть учтены тепловом балансе. Определяете расход газа он состоит из суммы расхода газа на котельную и на ГПУ. Разбиваете расход газа по кварталам (отопление и вентиляция работает в определенное время года). Обычная бухгалтерия, вы пошли семьей покушать в ресторан вместе с другом, а друг вернул вам свою долю , когда вы рассчитались за всех. Каждая газопоршневая установка с установленной системой когенерации позволяет получать электроэнергию и тепло в соотношении примерно 1:1,1. Т.е. установка мощностью 957 кВт при полной (100%) загрузке позволяет получить 1132 кВт тепла
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.11.2020, 10:48 |
Scoundrel01 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 11:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Что бы получить тепло надо затратить энергию. В данном случае сжечь газ. Затраты на тепло складываются из отопления, вентиляции ГВ и технологии. Определяете затраты. Утилизируемое тепло ГПУ это ваш приход. Вот и составляете тепловой баланс по предприятию и определяете расход газа на котельную( когда вы определились с котельной и котлами и т.д.) с учётом затрат тепла в самой котельной, которые должны быть учтены тепловом балансе. Определяете расход газа он состоит из суммы расхода газа на котельную и на ГПУ. Разбиваете расход газа по кварталам (отопление и вентиляция работает в определенное время года). Обычная бухгалтерия, вы пошли семьей покушать в ресторан вместе с другом, а друг вернул вам свою долю , когда вы рассчитались за всех.Каждая газопоршневая установка с установленной системой когенерации позволяет получать электроэнергию и тепло в соотношении примерно 1:1,1. Т.е. установка мощностью 957 кВт при полной (100%) загрузке позволяет получить 1132 кВт тепла Прошу прощения, не уточнил, котельная не предусматривается т.к. тепла от ГПУ хватает для нужд теплоснабжения всего предприятия (ОВ+ГВ+ТХ). У ГПУ что нам прислал заказчик наоборот меньше тепла, на 2000 кВт электроэнергии только около 1982 кВт тепла.
zorik2 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 15:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата Scoundrel01 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Прошу прощения, не уточнил, котельная не предусматривается т.к. тепла от ГПУ хватает для нужд теплоснабжения всего предприятия (ОВ+ГВ+ТХ).У ГПУ что нам прислал заказчик наоборот меньше тепла, на 2000 кВт электроэнергии только около 1982 кВт тепла. И такое бывает, может часть охлаждается воздухом. Надо работать по паспорту оборудования.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.11.2020, 15:38 |
TM1979 | Дата: Среда, 19.06.2024, 15:58 | Сообщение # 5 |
| Коллеги, может кто-нибудь использовал для газопоршневой электростанции это масло CUPPER POWER SAE 40 - https://partner.cupper-shop.ru/powersae40 Столкнулись с тем что не можем найти по адекватным ценам импортное используемое ранее Shell mysella (плюс нет уверенности что это настоящий Shell теперь). Партнеры нам рекомендуют это на замену, они свою ГПУ перевели на это масло и успешно используют более года. Может кто-то еще сталкивался?
