Пятница, 04.07.2025, 10:08
Расчет потребности в тепле и топливе для ГПУ
Scoundrel01Дата: Вторник, 24.11.2020, 09:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте, в текущем проекте будут применяться газопоршневые установки (ГПУ) для выработки электроэнергии на предприятии, побочно вырабатываемое тепло будет использоваться для нужд теплоснабжения предприятия.
Сейчас необходимо сделать расчет-заявку на получение разрешения использования природного газа.
Для обычных котельных данный расчет не сложен. Тепло в ГПУ это побочный продукт, поэтому просто посчитать годовое потребление тепла по часовой тепловой нагрузке ОВ+ГВС и узнать годовое потребление газа мне кажется мало. Нужно как то еще и учитывать годовую выработку электроэнергии в данном расчете.
Прошу поделиться у кого есть опыт в подобном...
zorik2Дата: Вторник, 24.11.2020, 10:41 | Сообщение # 2
Что бы получить тепло надо затратить энергию. В данном случае сжечь газ. Затраты на тепло складываются из отопления, вентиляции ГВ и технологии. Определяете затраты. Утилизируемое тепло ГПУ это ваш приход. Вот и составляете тепловой баланс по предприятию и определяете расход газа на котельную( когда вы определились с котельной и котлами и т.д.) с учётом затрат тепла в самой котельной, которые должны быть учтены тепловом  балансе. Определяете расход газа он состоит  из суммы расхода газа на котельную и на ГПУ. Разбиваете расход газа по кварталам (отопление и вентиляция работает в определенное время года). Обычная бухгалтерия, вы пошли семьей покушать в ресторан вместе с другом, а друг вернул вам свою долю , когда вы рассчитались за всех.
Каждая газопоршневая установка с установленной системой когенерации позволяет получать электроэнергию и тепло в соотношении примерно 1:1,1. Т.е. установка мощностью 957 кВт при полной (100%) загрузке позволяет получить 1132 кВт тепла
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.11.2020, 10:48
Scoundrel01Дата: Вторник, 24.11.2020, 11:40 | Сообщение # 3
Цитата zorik2 ()
Что бы получить тепло надо затратить энергию. В данном случае сжечь газ. Затраты на тепло складываются из отопления, вентиляции ГВ и технологии. Определяете затраты. Утилизируемое тепло ГПУ это ваш приход. Вот и составляете тепловой баланс по предприятию и определяете расход газа на котельную( когда вы определились с котельной и котлами и т.д.) с учётом затрат тепла в самой котельной, которые должны быть учтены тепловом  балансе. Определяете расход газа он состоит  из суммы расхода газа на котельную и на ГПУ. Разбиваете расход газа по кварталам (отопление и вентиляция работает в определенное время года). Обычная бухгалтерия, вы пошли семьей покушать в ресторан вместе с другом, а друг вернул вам свою долю , когда вы рассчитались за всех.Каждая газопоршневая установка с установленной системой когенерации позволяет получать электроэнергию и тепло в соотношении примерно 1:1,1. Т.е. установка мощностью 957 кВт при полной (100%) загрузке позволяет получить 1132 кВт тепла
Прошу прощения, не уточнил, котельная не предусматривается т.к. тепла от ГПУ хватает для нужд теплоснабжения всего предприятия (ОВ+ГВ+ТХ).
У ГПУ что нам прислал заказчик наоборот меньше тепла, на 2000 кВт электроэнергии только около 1982 кВт тепла.
zorik2Дата: Вторник, 24.11.2020, 15:34 | Сообщение # 4
Прошу прощения, не уточнил, котельная не предусматривается т.к. тепла от ГПУ хватает для нужд теплоснабжения всего предприятия (ОВ+ГВ+ТХ).У ГПУ что нам прислал заказчик наоборот меньше тепла, на 2000 кВт электроэнергии только около 1982 кВт тепла.
И такое бывает, может часть охлаждается воздухом. Надо работать по паспорту оборудования.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.11.2020, 15:38
TM1979Дата: Среда, 19.06.2024, 15:58 | Сообщение # 5
Коллеги, может кто-нибудь использовал для газопоршневой электростанции это масло CUPPER POWER SAE 40 - https://partner.cupper-shop.ru/powersae40
Столкнулись с тем что не можем найти по адекватным ценам импортное используемое ранее Shell mysella (плюс нет уверенности что это настоящий Shell теперь).
Партнеры нам рекомендуют это на замену, они свою ГПУ перевели на это масло и успешно используют более года.
Может кто-то еще сталкивался?
Viktor104Дата: Пятница, 27.09.2024, 12:02 | Сообщение # 6
Может мое сообщение и не актуально на данный момент.
Но при расчете топлива на ГПУ  и на отопление необходимо учитывать переменность электрической нагрузки. Это я к тому, что тепла может не хватить в какие-то периоды работы ГПУ. Поэтому я бы рекомендовал запроектировать котельную, для покрытия тепловых нагрузок в период снижения мощности ГПУ (например, зимние каникулы).
juli303Дата: Вторник, 03.12.2024, 12:49 | Сообщение # 7
Viktor104, нужно Ваше мнение, раз Вы сталкивались с расчётом топлива на ГПУ. Расход газа, который я рассчитываю с помощью формулы B=(Q*860)/(Qн.р.*КПД) совсем не сходится с паспортными данными. Эта же формула применима к данному оборудованию?
juli303Дата: Вторник, 03.12.2024, 13:56 | Сообщение # 8
zorik2, разрешите к Вам обратиться за помощью, так как из всех участников данной беседы в сети бываете только Вы. Подскажите, формула для расхода газа B=(Q*860)/(Qн.р.*КПД) применима к ГПУ? Просто значения по расходу газа, полученные мной, значительно разнятся с паспортными данными.
zorik2Дата: Вторник, 03.12.2024, 15:32 | Сообщение # 9
Добрый день!juli303,
Вот ссылка на вопрос обсуждения формулы для расчета газа. https://proekt-gaz.ru/forum/2-4134-1
Если у вас есть полный тепловой баланс, то тогда по этой формуле можно определить расход газа.
Главная задача правильно определится с КПД и калорийность газа,
если он отличается от паспортных данных завода-изготовителя.
Вот ссылка на сайт о сборе исходных данных  https://meteoenergetic.ru/metodik....stancii
К своему сожалению я отошел от активной профессиональной деятельности из-за своего возраста, но приятно наблюдать
за молодыми талантами.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 03.12.2024, 15:36
juli303Дата: Вторник, 03.12.2024, 16:19 | Сообщение # 10
zorik2, Благодарю Вас за наводку!
