Добрый день. уважаемые форумчане! Спасибо за полезный форум, нашел очень много ответов на свои вопросы Возник вопрос в следующем Сделан расчет газа по котельной, 2 котла ( один основной,второй резервный) Каждый котел с расходом по 10м3/ч, в расчете итоговый расход соответственно 10м3/ч Нужно ли в расчете учитывать коэффициент одновременности с учетом что один основной ,а второй резервный и где можно посмотреть соответствующий снип или сп?
Для получения ТУ в гор газе надо выполнить расчет часового потребления топлива, вот Вам в помощь СП 281.1328500.2016 читать и понять раздел 4, затем 6, а затем перейти к разделу 8.Но лучше изучит весь СП 281.1328500.2016 !
Напишу здесь, чтоб не плодить темы. Если ТС не возражает... Поступает запрос на расчет потребности тепла и топлива крупного металлообрабатывающего предприятия. С отоплением, вентиляцией, сушильными камерами вроде как более менее понятно. Вопрос остается как учесть расход газа на газовые посты резки металла. А их там около 300 вроде как... Кто-нить сталкивался? Чем нормируется? Предполагаю, что должно быть как-то к тоннажу выпускаемой продукции... Ну не считать жеж на каждый сантиметр реза металла каждой толщины (такие данные нашел)? Пока вот гуглю нормативку...
если проектируемое, то расчет потребления ресурсов для производство определяет технолог в разделе ТХ с учетом технологических режимов (коэффициентов) и выдает задание. если действующее, то запрашивается производственная программа на выпуск продукции, там также должны быть данные о потребляемых ресурсов. /я так думаю
Действующее... Сомневаюсь конечно, что будет такой учет. Скорее всего - общий только по коммерческому узлу учета. И его в затраты закладывают. Но за подсказку спасибо - попробую в этом направлении узнать...
