Пятница, 11.07.2025, 12:45
Расчет потребления газа
vadisunДата: Среда, 23.10.2019, 13:39 | Сообщение # 1
Добрый день. уважаемые форумчане!
Спасибо за полезный форум, нашел очень много ответов на свои вопросы
Возник вопрос в следующем
Сделан расчет газа по котельной, 2 котла ( один основной,второй резервный)
Каждый котел с расходом по 10м3/ч, в расчете итоговый расход соответственно 10м3/ч
Нужно ли в расчете учитывать коэффициент одновременности с учетом что один основной ,а второй резервный и где можно посмотреть соответствующий снип или сп?
zorik2Дата: Среда, 23.10.2019, 14:44 | Сообщение # 2
Для получения ТУ в гор газе надо выполнить расчет часового потребления топлива, вот Вам в помощь СП 281.1328500.2016 читать и понять раздел 4, затем 6, а затем перейти к разделу 8.Но лучше изучит весь СП 281.1328500.2016 !
RattlinДата: Среда, 23.10.2019, 16:58 | Сообщение # 3
8500 или 5800??? Опечатка?
zorik2Дата: Среда, 23.10.2019, 17:23 | Сообщение # 4
Цитата Rattlin ()
Опечатка?
Да,  СП 281.1325800.2016
gasparДата: Среда, 23.10.2019, 22:54 | Сообщение # 5
Если второй котел резервный и не работает то о каком коэффициенте одновременности может идти речь? Никакого коэффа.
vadisunДата: Четверг, 24.10.2019, 08:30 | Сообщение # 6
Спасибо за ответы, да тоже склоняюсь что никакого коэффициента не должно быть, по СП спасибо изучу подробно
SkligaДата: Вторник, 12.11.2019, 20:49 | Сообщение # 7
wink
RattlinДата: Пятница, 13.12.2019, 09:47 | Сообщение # 8
Напишу здесь, чтоб не плодить темы. Если ТС не возражает...
Поступает запрос на расчет потребности тепла и топлива крупного металлообрабатывающего предприятия. С отоплением, вентиляцией, сушильными камерами вроде как более менее понятно. Вопрос остается как учесть расход газа на газовые посты резки металла. А их там около 300 вроде как... Кто-нить сталкивался? Чем нормируется? Предполагаю, что должно быть как-то к тоннажу выпускаемой продукции... Ну не считать жеж на каждый сантиметр реза металла каждой толщины (такие данные нашел)? Пока вот гуглю нормативку...
barkДата: Суббота, 14.12.2019, 14:24 | Сообщение # 9
если проектируемое, то расчет потребления ресурсов для производство определяет технолог в разделе ТХ с учетом технологических режимов (коэффициентов) и выдает задание.
если действующее, то запрашивается производственная программа на выпуск продукции, там также должны быть данные о потребляемых ресурсов.
/я так думаю prof
RattlinДата: Суббота, 14.12.2019, 22:34 | Сообщение # 10
Действующее... Сомневаюсь конечно, что будет такой учет. Скорее всего - общий только по коммерческому узлу учета. И его в затраты закладывают. Но за подсказку спасибо - попробую в этом направлении узнать...
