Отключение подачи газа в котельную при сейсмичности 6-7 бал.
smkovalev | Дата: Среда, 31.07.2019, 13:01 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги!
В соответствии с СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76. при строительстве в районах с сейсмичностью 7 баллов и более: 19.21 На горизонтальных участках газопроводов, на вход в здание котельной следует устанавливать сейсмодатчик, сблокированный с электромагнитным клапаном, отключающим подачу газа в котельную при появлении сейсмических колебаний.
Мы разработали систему на базе 3-х координатного акселерометра СД-1Э и порогового устройства, которое замыкает релейный выход (до 5А) при ускорении, эквивалентном 6,5 баллов. Порог можно настроить. Какой дополнительный функционал был бы полезен?
bark | Дата: Среда, 31.07.2019, 18:56 | Сообщение # 2 |
| Цитата smkovalev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Мы разработали систему на базе 3-х координатного акселерометра СД-1Э и порогового устройства, которое замыкает релейный выход (до 5А) при ускорении, эквивалентном 6,5 баллов. Порог можно настроить.Какой дополнительный функционал был бы полезен? если уж рекламировать, то без стеснения или пока не серийное производство? для сейсмодатчика неплохо бы контроллер с модемом с выводом сигналов в диспетчерский пункт непосредственно или опосредованно через блок управления электромагнитным клапаном для оповещения о причинах отключения газа.
smkovalev | Дата: Четверг, 01.08.2019, 10:10 | Сообщение # 3 |
| Цитата bark ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) если уж рекламировать, то без стеснения или пока не серийное производство? для сейсмодатчика неплохо бы контроллер с модемом с выводом сигналов в диспетчерский пункт непосредственно или опосредованно через блок управления электромагнитным клапаном для оповещения о причинах отключения газа. правила форума и все такое)) производство пока не серийное, опытный образец. Мы предполагаем, что в котельной есть свои контроллеры, мы можем в пару к релейному сделать второй выход, например, сухой контакт. который пойдет на контроллер существующей системы управления и диспетчеризации. Стандартов радиопередачи сейчас много, мы решили пока предлагать в пару к устройству внешний модем.
Требование в СП есть, но не очень понятно, есть ли потребность... Как считаете, есть перспектива?
bark | Дата: Четверг, 01.08.2019, 18:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата smkovalev ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) есть ли потребность... Как считаете, есть перспектива? в целях импортозамещения - однозначно. импортный аналог: https://madas.su/klapan_s_seysmicheskim_sensorom к сожалению, в последнее время не было объектов в сейсмоопасных районах, поэтому какие решение в проектах закладываются, не знаю, но требования в СП 89 носит обязательный характер, хотя логика в этом требовании хромает. Статья на эту тему была в 2014 г написана: https://packo.ru/publika....rayonah до появления версии СП 89 от 2016, но это не изменило ситуации - пункт из старого СП 89 полностью перешел в новый. Главный вопрос - чем "провинились" или наоборот "прославились" котельные, что только в СП 89, а не в СП 62 такое требование?
smkovalev | Дата: Пятница, 02.08.2019, 09:43 | Сообщение # 5 |
| Спасибо! Интересная статья. Подумаем над разработкой аналога клапана+сейсмодатчика, как единого устройства.
