Вторник, 08.07.2025, 14:41
Расстояние от спаьного корпуса до отдельно стоящей котельной
ViblovДата: Среда, 14.04.2010, 23:33 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Возник вопрос при проектировании отдельно стоящей котельной, каково должно быть минимальное расстояние в метрах до близжайщего спального корпуса санатория, от той самой проектируемой котельной? Мощность котельной всего 150-200кВт, планируемые к установке котлы с системой дымоудаления (полу-турбо). И еще каково будет расстяние, если котлы будут с естественной тягой? Пожалуйста не откладывайте ответы в дальний ящик, очень надо.
alusДата: Четверг, 15.04.2010, 01:01 | Сообщение # 2
Quote (Viblov)
(полу-турбо)
Уточните.??
И какое топливо???
AntonNURДата: Четверг, 15.04.2010, 12:26 | Сообщение # 3
Топливо - газ , 6кг.
ViblovДата: Четверг, 15.04.2010, 13:03 | Сообщение # 4
Природный газ по ГОСТ 5542-87 с низшей теплотворной способностью 8120 ккал/м3
Добавлено (15.04.2010, 13:03)
Если есть возможность, киньте ссылку с нормативной документацией....
RavingДата: Четверг, 15.04.2010, 19:43 | Сообщение # 5
Возьмите расстояние для проезда пожарной машины, и я думаю не ошибетесь. Но это по Украине. Если я не прав , поправьте.
ViblovДата: Пятница, 16.04.2010, 17:12 | Сообщение # 6
Спасибо, примем во внимание. Да и еще, разделяются-ли котельные на категории по мощности оборудования?
alusДата: Суббота, 17.04.2010, 23:56 | Сообщение # 7
Читайте нормы на генеральные планы. Расстояния там.
StaGДата: Понедельник, 19.04.2010, 08:50 | Сообщение # 8
С нормами на генпланы почитайте заодно санитарные нормы по шуму и выбросам
алибабаДата: Пятница, 23.04.2010, 11:46 | Сообщение # 9
по санпину не менее 50м от отдельно стоящей котельной, допускается уменьшать при разрешении санврача субъекта (областного) и соответствующих расчетах
RavingДата: Пятница, 23.04.2010, 12:20 | Сообщение # 10
Не знаю как в России, а на Украине если до 200 кВт то это теплогенераторная, свыше котельная
jproektДата: Пятница, 23.04.2010, 12:56 | Сообщение # 11
Quote (Raving)
- по теме что как называть в зависимости от мощности, уже были баталии см.: http://proekt-gaz.ru/forum/2-515-2 wacko
