Заземление газового ввода
izaa | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:51 | Сообщение # 1 |
| Подскажите требуется ли заземление газового ввода, при условии установки ИС (на рисунке под номером 5) при выходе из земли? Местная служба защиты ссылается на необходимость заземления согласно ПЭУ п.1.7.82.
Сообщение отредактировал izaa - Понедельник, 22.04.2019, 09:53 |
kanc | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:50 | Сообщение # 2 |
| Нужно, во всяком случае мы так делаем.
kanc | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:57 | Сообщение # 3 |
| У нас так
zorik2 | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 12:13 | Сообщение # 4 |
| ПЭУ п.1.7.82 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 22.04.2019, 12:14 |
TuTaHuKk | Дата: Суббота, 11.05.2019, 00:43 | Сообщение # 5 |
| Подскажите изолирующую вставку(ИС) до ввода в здание после цокольного выхода из земли(подземка полиэтилен), обязательно ставить? Если да то чем руководствоваться?
Сообщение отредактировал TuTaHuKk - Суббота, 11.05.2019, 00:46 |
gaspar | Дата: Суббота, 11.05.2019, 10:13 | Сообщение # 6 |
| Цитата TuTaHuKk ( ) Подскажите изолирующую вставку(ИС) до ввода в здание после цокольного выхода из земли(подземка полиэтилен), обязательно ставить? Если да то чем руководствоваться? Если у вас выход из земли выполнен из заводского полиэтиленового цокольного ввода - то ИС - не нужно, ибо его функция дублируется вводом. Но если у вас цокольный ввод с горизонтальным подземным участок из стали - то ИС нужно, чтобы опаасный потенциал не попал на подземный участок. СП 373.1325800.2018 8.20 При использовании подземного подводящего стального газопровода он должен быть оборудован непосредственно у здания цокольным вводом с установкой на нем на высоте не более 1,8 м от поверхности земли отключающего устройства с изолирующим фланцем. В случае использования полиэтиленового газопровода установка изолирующего фланца не требуется.
Рекомендую также по теме ИС почитать Рекомендации Академии коммунального хозяйствам. К.Д. Памфилова
