Среда, 17.07.2024, 13:27
Заземление газового ввода
izaaДата: Понедельник, 22.04.2019, 09:51 | Сообщение # 1
Подскажите требуется ли заземление газового ввода, при условии установки ИС (на рисунке под номером 5) при выходе из земли? Местная служба защиты ссылается на необходимость заземления согласно ПЭУ п.1.7.82.
Прикрепления: 1186234.jpg (73.8 Kb)
Сообщение отредактировал izaa - Понедельник, 22.04.2019, 09:53
kancДата: Понедельник, 22.04.2019, 10:50 | Сообщение # 2
Нужно, во всяком случае мы так делаем.
kancДата: Понедельник, 22.04.2019, 10:57 | Сообщение # 3
У нас так
Прикрепления: 1717824.jpg (173.6 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 22.04.2019, 12:13 | Сообщение # 4
Статус: Онлайн
ПЭУ п.1.7.82
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.        Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 22.04.2019, 12:14
TuTaHuKkДата: Суббота, 11.05.2019, 00:43 | Сообщение # 5
Подскажите изолирующую вставку(ИС) до ввода в здание  после цокольного выхода из земли(подземка полиэтилен), обязательно ставить? Если да то чем руководствоваться?
Сообщение отредактировал TuTaHuKk - Суббота, 11.05.2019, 00:46
gasparДата: Суббота, 11.05.2019, 10:13 | Сообщение # 6
Если у вас выход из земли выполнен из заводского полиэтиленового цокольного ввода - то ИС - не нужно, ибо его функция дублируется вводом. Но если у вас  цокольный ввод с горизонтальным подземным участок из стали - то ИС нужно, чтобы опаасный потенциал не попал на подземный  участок.
СП 373.1325800.2018
8.20 При использовании подземного подводящего стального газопровода
он должен быть оборудован непосредственно у здания цокольным вводом с
установкой на нем на высоте не более 1,8 м от поверхности земли
отключающего устройства с изолирующим фланцем.
В случае использования полиэтиленового газопровода установка
изолирующего фланца не требуется.
Рекомендую также по теме ИС почитать Рекомендации Академии коммунального хозяйствам. К.Д. Памфилова
