Цитата TuTaHuKk (
Подскажите изолирующую вставку(ИС) до ввода в здание после цокольного выхода из земли(подземка полиэтилен), обязательно ставить? Если да то чем руководствоваться?
Если у вас выход из земли выполнен из заводского полиэтиленового цокольного ввода - то ИС - не нужно, ибо его функция дублируется вводом. Но если у вас цокольный ввод с горизонтальным подземным участок из стали - то ИС нужно, чтобы опаасный потенциал не попал на подземный участок.
СП 373.1325800.2018
8.20 При использовании подземного подводящего стального газопровода
он должен быть оборудован непосредственно у здания цокольным вводом с
установкой на нем на высоте не более 1,8 м от поверхности земли
отключающего устройства с изолирующим фланцем.
В случае использования полиэтиленового газопровода установка
изолирующего фланца не требуется.
Рекомендую также по теме ИС почитать Рекомендации Академии коммунального хозяйствам. К.Д. Памфилова
