Проектирование теплогенераторной храма(церкви)
КерчьГаз | Дата: Вторник, 26.03.2019, 16:03 | Сообщение # 1 |
| Проектирование теплогенераторной храма(церкви) Возник вопрос пристроенная или отдельностоящая теплогенераторная? Помещение будущей теплогенераторной разделено от основного здания храма(церкви) коридором можно ли ставить? котел 60кВт.
zorik2 | Дата: Вторник, 26.03.2019, 17:46 | Сообщение # 2 |
| Тема была, почитайте если не находите ответ, продолжаете тему вопросом. http://proekt-gaz.ru/forum/2-924-1
КерчьГаз | Дата: Среда, 27.03.2019, 08:51 | Сообщение # 3 |
| не нашел( вопрос открыт!
gaspar | Дата: Среда, 27.03.2019, 14:36 | Сообщение # 4 |
| Цитата КерчьГаз ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Возник вопрос пристроенная или отдельностоящая теплогенераторная? В принципе, при определённых условиях и встроенная допускается (наличие эвакуационного выхода через коридор или лестничную клетку), ас пристроенной или отдельно-стоящей ещё проще
КерчьГаз | Дата: Среда, 27.03.2019, 17:00 | Сообщение # 5 |
| Можете помочь с нормативами? мой ГИП против пристроенной-раделенной через коридор я в нормах нашел запреты, но там везде про "смежные" помещения
например в этом СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства
5.16 Встроенные и крышные теплогенераторные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
zorik2 | Дата: Среда, 27.03.2019, 20:09 | Сообщение # 6 |
| С архитектурной стороны, лучше отдельно стоящее. Я всегда предлагал так заказчику, это позволяет решать проблему дымоотвода. Вот нашел ссылку где обсуждался Ваш вопрос http://proekt-gaz.ru/forum/7-3790-2 Действующий норматив http://docs.cntd.ru/document/1200004996 https://znaytovar.ru/gost/2/MDS_3192003_Pravoslavnye_xramy.html читайте раздел 2.3 "Теплоснабжение"
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.03.2019, 20:31 |
Viktor104 | Дата: Среда, 26.06.2019, 16:10 | Сообщение # 7 |
| Делали несколько встроенных теплогенераторных для храмов. Одна была с отдельным входом. Смежные помещения не более 50 чел. Другие с выходом через коридор. Но также в смежных помещениях (типа служебные, коридор) менее 50 человек. Обычно мощности небольшие, 50-90 кВт (два котла по 45, не более). Так что батюшки довольные. И обычно стены в храмах толстые, более метра, так что я сплю спокойно. А то, что дым идет через кровлю, так что в этом удивительного? Раньше дровами топили, тоже дым был. В одной из церквей еще осталась система дымовых каналов в полу и стенах. И остатки печи в подвале (забыл, как правильно называется). В одной церкви сделан коаксиальный дымоход, в глаза не очень бросается. Только стена сыреет от дыма. Еще вариант расположения - в колокольне. Обычно места много там, главное, чтобы газопровод и труба не портили вид.
