СП 402.1325800.2016 "Здания жилые...Системы газопотребления"
gaspar | Дата: Четверг, 21.10.2021, 10:19 | Сообщение # 46 |
| Цитата NeroForte ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Было бы конечно неплохо, если бы обязательность установки сигнализатора(ов) в таких случаях дописали в НТД зачем?. Вопрос совсем не в обязательности/необязательности. Мне видится для частного жилого фонда это вопрос собственника/проектировщика.
Deimos | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 11:54 | Сообщение # 47 |
| Здравствуйте! Увидел новость в социальной сети о введении в действие СП 402 изм.1. Приведен даже номер приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства №1076/пр от 19.12.2022 г. На главной страничке Минстроя тоже висит новость о введении в действие сего документа с января 2023 г. Однако самого приказа на сайте нет, в т.ч. и на сайте официального интернет-портала правовой информации. Так все-таки пользуемся обновленным СП? Что думаете?
gaspar | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 12:54 | Сообщение # 48 |
| Цитата Deimos ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так все-таки пользуемся обновленным СП? Что думаете? Не так уж шибко изменений там. Например вернули КТЗ (видимо заводики по их производству приуныли и проплатили) . Но ГОСТ Р 58095.0-2018 позволяет их не ставить при давлении до 3 кПа, потому пошли эти КТЗ лесом. Вот правда по предельной этажности при поквартирном теплоснабжении неясно теперь. Хотя СП 280 никто не отменял, и там вроде как сохранено 28 метров
Deimos | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 13:05 | Сообщение # 49 |
| Там еще теплогенераторные с атмосферным котлом мощностью до 50 кВт можно делать высотой до 2,5м и объемом до 15м3. У нас частенько на этом затык бывал
gaspar | Дата: Понедельник, 30.01.2023, 14:47 | Сообщение # 50 |
| Цитата Deimos ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Там еще теплогенераторные с атмосферным котлом мощностью до 50 кВт можно делать высотой до 2,5м и объемом до 15м3. У нас частенько на этом затык бывал Для многоквартирников применять нужно котлы с закрытой камерой сгорания, тем паче такой мощности. Для ИЖД органичения по типу котлов не было. А про объем 15 м3 было вроде и в старых требованиях
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 30.01.2023, 14:48 |
a1ex | Дата: Среда, 08.02.2023, 11:55 | Сообщение # 51 |
| 3 плиты можно ставить водном помещении?
Ollalla | Дата: Вторник, 28.02.2023, 09:11 | Сообщение # 52 |
| Коллеги, что скажете о сигнализаторах загазованности? Ставим теперь однозначно? Везде? И на одни плиты тоже? "Газифицированые помещения" "8.3 Газифицированные помещения одноквартирных, блокированных имногоквартирных жилых домов должны оснащаться системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) в соответствии с требованиями СП 62.13330, СП 7.13130..." И по вент каналам непонятно. мы считали раньше для котлов 3-х кратный и скорость от 1 до 1,5 в кухнях 60 кубов и получалось сечение -150, потому как если считать 3-х кратный для кухонь современных , они могут быть очень большими может получатся ооочень много. терерь табличку эту прилепили, но там в режиме ОСБЛУЖИВАНИЯ , т.е. на нее можно не смотреть? Открыли окна и облуживайте. Нафиг вообще это обслуживание там?(((
gaspar | Дата: Вторник, 28.02.2023, 16:15 | Сообщение # 53 |
| Цитата Ollalla ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И по вент каналам непонятно. мы считали раньше для котлов 3-х кратный и скорость от 1 до 1,5 Никто не отменял СП 55.13330.2016. Можете применять 60 кубов в час. В задании на объект прописываете применение указанного СП , согласовываете с заказчиком и никто не вправе от вас требовать исполнения кратности по СП 402.13258.Цитата Ollalla ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) "Газифицированые помещения" ГазифицированнЫЕ или ГазифицирУЕМЫЕ.. Игра слов, как почитатьЦитата Ollalla ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И на одни плиты тоже? Видимо да...Но на метан только. Хотя по моему мнениюдостаточно применения плит с системой "газ-контроль"
Vikkki | Дата: Понедельник, 20.03.2023, 18:10 | Сообщение # 54 |
| Всем здравствуйте! С этими новыми изменениями СП 402.1325800.2018 всю голову сломали. У нас проектировщик по таблице 5.1 этого СП посчитал, что требуется вентканал на кухне (где плита) не меньше 150 диаметра, а где котел 200 ( с закрытой камерой сгорания), и 250 диаметра (с открытой камерой), верно ли? СИКЗы, КТЗ опять эти суют, ценники, соответственно на газификацию опять поднялись, народ в шоке. ГИП ноет, что если, якобы, люди задохнуться, то его в тюрьму посадят, поэтому надо везде ставить эти СИКЗы и ссылается на это СП 402.с изменениями 1 и главный документ ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В обсуждении нашла, что КТЗ можно не ставить, а вот как убедить ГИПа не ставить СИКЗы?
gaspar | Дата: Понедельник, 20.03.2023, 21:10 | Сообщение # 55 |
| Цитата Vikkki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В обсуждении нашла, что КТЗ можно не ставить, а вот как убедить ГИПа не ставить СИКЗы? Для многоквартирников СИКЗ ставить нужно, для частного жилого фонда - считаю необходимым только для открытой камеры сгорания. Прописывайте в задании на проектирование - что не ставить, задание согласуйте с заказчиком и вперёд.
Добавлено (20.03.2023, 21:18) --------------------------------------------- Я не вижу смысла в СИКЗ потому что: а) многие жители после заселения их тупо отключают от розетки б) рынок наводнили продукты из дружественного Китая, качество которых так себе. Сенсоры около 20-30% сигнализаторов уже через полгода не работают в) сигнализаторы нужно ежегодно поверять. Кто-то это делает? Не думаю
При этом и это я указывал в теме - сигнализаторы, пусть и такие дрянные надо ставить однозначно при эксплуатации котлов с открытой камерой сгорания, при которых всегда есть риск обратной тяги в дымоходе и отравления людей оксидом углерода. Что касается взрывов - то тут совокупная беда : не работает должным образом вентиляция (по бумаге наверно "вчера" работала) + старые плиты. Новые плиты как правило имеют "газ-контроль", что практически исключает развитие ЧС.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.03.2023, 21:19 |
zorik2 | Дата: Вторник, 21.03.2023, 14:23 | Сообщение # 56 |
| Цитата Vikkki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) С этими новыми изменениями СП 402.1325800.2018 всю голову сломали. У нас проектировщик по таблице 5.1 этого СП посчитал, что требуется вентканал на кухне (где плита) не меньше 150 диаметра, а где котел 200 ( с закрытой камерой сгорания), и 250 диаметра (с открытой камерой), верно ли? Выложите расчеты, что бы не сказать что результаты полученные очень сомнительные в некоторых опциях. Хочется увидеть логику расчета. По идее расчет должен иметь такой вид https://studfile.net/preview/9068096/page:8/ или https://sibadi.org/upload/GSH/STO-05-2013.pdf (приложение С) имеется ввиду алгоритм (логика расчета и формулы). Все данные должны соответствовать сегодняшним нормам.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 21.03.2023, 14:36 |
xgronosx | Дата: Вторник, 21.03.2023, 21:13 | Сообщение # 57 |
| 100м3/час не многовато ли для газовой плиты, какой тогда должен быть приток если объем кухни будет 15м3?(дверь наполовину выпили)) Добавлено (21.03.2023, 21:15) --------------------------------------------- zorik2, здравствуйте можем созвониться?
gaspar | Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:28 | Сообщение # 58 |
| Цитата xgronosx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 100м3/час не многовато ли для газовой плиты, какой тогда должен быть приток если объем кухни будет 15м3?(дверь наполовину выпили)) А почему вы считаете что приток долен быть только через дверь? Окно с форточкой, приточное устройство в стене?
xgronosx | Дата: Среда, 22.03.2023, 17:27 | Сообщение # 59 |
| gaspar, смысл был не в двери а S что притока что вентиляции
zorik2 | Дата: Среда, 22.03.2023, 18:48 | Сообщение # 60 |
| Цитата xgronosx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) gaspar, смысл был не в двери а S что притока что вентиляции Вентиляция кухни должна решатся как помещение находящееся под разряжением (т.е. вытяжка должна быть больше по массе, а не по объему чем приток). Это делается для того чтобы вентилировать основные помещения жилья ( комнаты). Когда работает на кухни газовая плита необходимо определённое количество воздуха чтобы разбавить продукты сгорания, запахи продуктов при переработки и т.д. Вот для этого и нужно для 4-х конфорочной печи с духовым шкафом 100 м3/ч. Когда кухня "отдыхает" для вентиляции ее требуется 0,5 ее объема кухни. Дверь подрезается не только для притока воздуха для горения, но и для удаления (вентиляции) загрязненного воздуха из комнат. Что бы держать минусовый баланс Вытяжку считают в объемной массе, т.к. температура удаляемого воздуха выше температуры притока. Затем эту массу переводят в м3 и считают вентканалы при трех периода года (зимний температура для вентиляции этой местности, летний температура для вентиляции этой местности и на переходной период +10 град) по большему расходу определяют сечение вентканала (согласно ранее выложенных рекомендаций расчета). Надо еще обратить внимание, что бы вентканал не находился в "аэродинамической тени".
Добавлено (22.03.2023, 18:51) ---------------------------------------------
Цитата xgronosx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) zorik2, здравствуйте можем созвониться? К сожалению я даю советы только на форуме.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 22.03.2023, 18:54 |
