Воскресенье, 22.11.2026, 09:49
  • Страница 2 из 4
  • 4
Площадь легкосбрасываемых конструкций для котельной (до 360)
tarNikДата: Пятница, 24.05.2019, 16:02 | Сообщение # 16
Здравствуйте, коллеги!
В этой ветке, похоже, есть спецы, которые мне помогут.
Угольная котельная была переоборудована в газовую. В бетонных плитах перекрытия сделаны окна - типа ЛСК. Над плитами перекрытия - шатровая крыша с обрешоткой, крытая шифером.
Эксперты требуют
Выполнить демонтаж
стропильной кровли и
замену конструкций
кровли (исключить чердак)
Насколько правомерны требования?
zorik2Дата: Пятница, 24.05.2019, 16:41 | Сообщение # 17
Если мощность установленных котлов после технического перевооружения будет более чем 360 кВт - это котельная и                                                        согласно СП 89.13330.2016 п. 6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях.
 после технического перевооружения будет до 360 кВт - это теплогенераторная и До настоящего времени проектирование отдельно стоящих теплогенераторных установок документами по стандартизации не регламентировано. В этом случае для проектирования необходима разработка специальных технических условий, так как часть 8 статьи 6 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений гласит:«В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти» (см. Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства).
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 24.05.2019, 16:42
gasparДата: Пятница, 24.05.2019, 23:09 | Сообщение # 18
А у меня к уважаемому zorik2  вопрос другого плана. Складское здание. Высота 6,8 метров - один уровень. Объем помещения около 408 кубов (10х6м) . Встроенная котельная на дизельном топливе (два котла по 400 кВт). Один переводится на природный газ. Внутренние стены - кирпич и силикат, внешняя стена - сэндвич панель. Кровля - металлический профильный лист.  По расчёту ЛСК нужно около 12 кв.м. Размер остекления в сэндвиче - около 3 кв.м.
Вопрос
попадалась как-то литература , что в качестве ЛСК можно использовать либо сэндвич панель с ослабленными креплениями либо однослойную кровлю. Ибо стеклоплощади 12 квадратов сделать не получится.  Правильно ли я это понимаю. Если сэндвич-панель не имеет ослабленных креплений - можно ли их заменить на такие?
zorik2Дата: Суббота, 25.05.2019, 10:56 | Сообщение # 19
Уважаемый gaspar, Да такое решение есть в литературе, например Вестник МГСУ №1 от 2009 года стр. 454.
https://books.google.co.il/books?i....f=false
Завод "Термолэнд" Каталогhttp://www.regiontrade.ru/technic...._sp.pdf   стр 101 и далее.
Вот еще http://mpk42.ru/index.p....8%D1%8F
Фирма которая занимается такими расчетами https://lsk.expert/
ГОСТ Р 56289-2014http://docs.cntd.ru/document/1200115392
СП 4.13130.2013 п.6.9.16 http://docs.cntd.ru/document/1200101593
ГОСТ Р 12.3.047-2012 http://docs.cntd.ru/document/1200103505
 В этой котельной должна быть нормируемое естественное освещение, это должно быть солидное остекление, проверьте может не понадобится такая большая площадь для ЛСК из сэндвич панелей.
gasparДата: Суббота, 25.05.2019, 17:38 | Сообщение # 20
Спасибо большое за ссылки. Изучив всё вкупе, я больше склоняюсь к ЛСК - кровле согласно СП 56.13330.2011 "Производственные здания"
5.10 В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий с кровлей из стальных, алюминиевых, хризолитцементных и битумных волнистых листов, .......
Найти проектировщика здания не получается.  Но кровля профильный металлический лист. Площадь равна площади помещения. Со стенами больше замороки - врядли есть возможность заменить крепёж сэндвичей, его тип сложно определить
Прикрепления: 0946342.jpg (137.1 Kb) · 8960967.jpg (110.3 Kb) · 0863768.jpg (99.7 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 25.05.2019, 17:44
zorik2Дата: Суббота, 25.05.2019, 20:53 | Сообщение # 21
У котельной перекрытие без утеплителя, просто профильный лист? Там зимой с этой крыши будет "лить" дождь.
Вот еще материал https://docplayer.ru/4671959....ov.html
Прилагаю журнал Пожарная безопасность №2 за 2010 год там статья "Использование сэндвич-панелей в качестве эффективных легкосбрасываемых конструкций при внутренних взрывах в промышленных зданиях" на стр.41
Посмотрите по этой ссылке  https://mercorproof.ru/wp-cont....174.pdf                              стр 36 световой проем, может такое решение будет лучше чем сэндвич панелей делать ЛСК.
Прикрепления: pvb_2010-02.pdf (5.35 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 25.05.2019, 21:14
gasparДата: Воскресенье, 26.05.2019, 21:16 | Сообщение # 22
Цитата zorik2 ()
котельной перекрытие без утеплителя, просто профильный лист? Там зимой с этой крыши будет "лить" дождь.Вот еще материал https://docplayer.ru/4671959....ov.html
Прикрепления: pvb_2010-02.pdf(5.35 Mb)
Благодарю за ссылки! . По кровле - да, наверно утепленная. Уточню. Хотя с виду не скажешь.
vasinДата: Четверг, 26.09.2019, 10:28 | Сообщение # 23
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Нужно установить газовое оборудование - газовую вент установку (теплообменный блок+горелка+вентилятор) в помещении производственного цеха, в котором нет окон и соответственно ЛСК, давление газа в подводящей линии - 70кПа.
Если всё правильно понял - ЛСК нужно предусматривать в помещениях категории "А" и "Б", у меня категория "Г" - т.е. не подходит под мой вариант.
Так же нужно предусматривать ЛСК в котельных - но у меня не котельная, котлов нет...
Советовался с инспектором Ростехнадзора - тот ссылается на Технический регламент, но в нём дана норма по ЛСК только для газорегуляторного пункта или пункта учёта газа, но ни того не другого в этом помещении нет.
Может ещё какие нормативы есть? Мне лично ставить в таком помещении не слишком охота, но заказчик настаивает и просит предоставить доказательства, а их я пока не нашёл.
Всё же-нужны ЛСК в помещении с газовым оборудованием или нет?
zorik2Дата: Четверг, 26.09.2019, 16:42 | Сообщение # 24
Определяли категорию по СП 12.13130?
vasinДата: Четверг, 26.09.2019, 17:47 | Сообщение # 25
НУ да по таблице №1
....горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
zorik2Дата: Четверг, 26.09.2019, 19:21 | Сообщение # 26
Просто по таблице или с учетом п 5.2 и далее п.6.8 и 6.9 и делали расчет по приложению А, что бы проверить, что ваше помещение не категория А и Б
vasinДата: Пятница, 27.09.2019, 09:40 | Сообщение # 27
Спасибо! Да, проверился, по остальным пунктам и по приложению А посчитал, получилось - 0,27кПа. Хотя вообще сомневаюсь, чтоб в этом помещении могла быть такая концентрация газа, чтоб взрыв произошёл.
Объём помещения большой, стоят газоанализаторы с отключающим клапаном, да и, местами дефлекторы в крыше...+ давление газа в трубопроводе не лишка))
zorik2Дата: Пятница, 27.09.2019, 10:04 | Сообщение # 28
При определенных стечениях обстоятельств и газоанализатор не сработает и у дефлектора тяги не будет и т.д. только впереди неприятный разговор дядей прокурором. Поэтому если на 100% уверены в расчетах, конечно ЛСК делать не надо, а если сомневаетесь, то ...
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 27.09.2019, 10:05
vasinДата: Пятница, 27.09.2019, 10:29 | Сообщение # 29
Благодарю за консультацию!
izaaДата: Среда, 12.02.2020, 17:56 | Сообщение # 30
Подскажите, согласно СП89 п7.8.  сейчас в котельной  свыше 360кВт площадь легкосбрасываемых конструкций всегда принимаем не менее 0,05 м2 на 1 м3 свободного объема помещения ?
Сообщение отредактировал izaa - Среда, 12.02.2020, 17:57
  • Страница 2 из 4
  • 4
