Вторник, 08.07.2025, 13:36
Технологическое присоединение за 6 миллионов! Тамбов.
izaaДата: Понедельник, 30.07.2018, 22:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Объект : Многоэтажный жилой дом, на котором планируется 2 крышные котельные по 2,0МВт. Застройщик  подал заявку на подключение по ПП №1314 в Газпром газораспределение Тамбов , а именно прокладку куска газопровода среднего давления ф110, протяженностью 8,0м до участка застройки многоэтажного дома. Проект котельных и прокладку по участку и по дому выполняет другая подрядная организация. Итог: договор на 6 036 983,87 рублей. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Какие варианты действия заказчика? Договор прилагаю.
Прикрепления: 6482429.jpg (362.8 Kb) · 3786743.jpg (366.3 Kb) · 8384310.jpg (247.4 Kb)
managermiksДата: Вторник, 31.07.2018, 02:21 | Сообщение # 2
по ПП №1314 есть методика расчета платы за ТП (технологическое присоединение) Не могу подсказать верно ли стоит тарифная ставка (она устанавливается РЭКом конкретной области, края и т.д.) но на первый взгляд расчет составлен верно. У заказчика 2 варианта, либо оплачивать данную сумму, либо уменьшать часовой расход газа (менять ТУ, изменять теплотехнический расчет - потребности в тепле и топливе), второй вариант я бы не советовал, так как если занизить максимальный часовой расход и в дальнейшем при эксплуатации будут превышены лимиты газа МКД, то заказчик будет увеличивать объемы и в итоге опять же заплатит первоначальную стоимость, либо возможно даже более
gasparДата: Вторник, 31.07.2018, 09:06 | Сообщение # 3
Почему 2? Вариант 3 проверить заявленную смету с помощью опытного сметчика или эксперта.  ГРОшные сметчики могут просто не применить например понижающий какой-нибудь коэффициент. который даст приличную экономию. Сметный вопрос не мой конёк, но в представленной смете мне видится слабым звеном  - вопрос по цене разработки проектной документации.
Еще одно. В соответствии  с законом Тамбовской области " О градостроительной деятельности в Тамбовской области (с изменениями на 3 апреля 2018 года) " от 31 января 2007 года N 144-З статья 8.2 - для газопроводов давлением 0,6 МПа не требуется выдача разрешений на строительство. Это означает, что не требуется экспертиза проектной документации . Соответственно цена в смете может упасть.
AnVanДата: Понедельник, 13.08.2018, 14:40 | Сообщение # 4
Если расход газа превышает 500 м3/час, то Заявитель может мероприятия по тех присоединению выполнять собственными силами (какой то пункт постановления ...типа 112 чтоли)...мне кажется 2х2,0 МВт это около 500 м3/час...ГРО выполнит только мероприятия по врезке и мониторингу...мы так делали при расоде 770 м3/ч и сократили сумму до 22 000 рублей.
P/S/ Идея 100% рабочая (1% дельты выгоды можете скинуть на карту как спасибо)
ПП 1314.....п112. В случае если мероприятия по подключению за границами участка заявителя (либо их часть) осуществляются заявителем, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которого составляет 500 куб. метров и более и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которого составляет более 0,6 МПа (за исключением мероприятий, связанных с расширением пропускной способности существующей сети газораспределения), в договоре о подключении указываются мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Объекты капитального строительства, построенные заявителем за границами своего участка, оформляются в его собственность, и по ним заявитель несет эксплуатационную ответственность.....
Добавлено (13.08.2018, 14:43)
Измените расчет расхода газа...до 505 м3/час и переподайте заявку
hrol495Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 14:58 | Сообщение # 5
хочет ли того заявитель? в смысле надо ли ему 8 метров газопровода на баланс?
phacochoerusДата: Среда, 29.08.2018, 06:36 | Сообщение # 6
hrol495, ну это проще чем платить 6кк за врезку. Расчет ГРО сделан верно.
izaa, Сделайте заявленные кубы на 500 и больше, замените котел, поставьте отдельный котел для обогрева котельной, можно много что придумать, и тогдай вы пойдете по индивидуальному проекту и будет Вам счастье
Gaz13Дата: Четверг, 30.08.2018, 08:07 | Сообщение # 7
(Согласно изменений от 03.08.2018 N 330-ФЗ в Градкодекс) статья 51 п.17 4.4. строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ТРЕБУЕТСЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ.
izaaДата: Пятница, 02.11.2018, 20:51 | Сообщение # 8
В продолжении темы. При расходе газа свыше 500 м3/час и присоединения по индивидуальному проекту необходима ли экспертиза куска газопровода от точки подключения до участка заказчика?  По Градкодексу не требуется, но для оценки в Комитете по тарифам нашла следующее: " согласно пункту 105 Правил No 1314 для установления платы за присоединение к газовым сетям по индивидуальному проекту, помимо иных документов, подлежит представлению в орган регулирования уже разработанный проект присоединения с приложением положительного заключения его экспертизы". И кто сталкивался уже с данной практикой, насколько проблематично получит такой расчет ? На просторах интернета попались расчеты в Московской области. Прикладываю.
Прикрепления: 191___07_09_201.pdf (482.8 Kb)
