Viktor104 | Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:37 | Сообщение # 31 |
| zorik2, спасибо.
NeroForte | Дата: Понедельник, 09.08.2021, 13:54 | Сообщение # 32 |
| Обновлю тему ввиду того, что прошли года, нормы и правила изменились.
Имеется двухэтажное здание. На первом этаже располагается магазин "Пятерочка" и ещё одна контора. Второй этаж на данный момент по документам числится как жилой. Планируют перевести его полностью в нежилые помещения с последующими размещениями там каких-либо возможно офисных помещений.
На этом самом втором этаже планируется выделить помещение под теплогенераторную (сейчас это помещение называется кухня). На данный момент там расположены: ПГ-4 и ВПГ.
Ранее можно было ссылаться на СП 60.13330.2012(6) и т.д. и т.п., но недавно вышел этот же СП от 2020 года и оттуда убрали всевозможные пункты, на которые ссылались ранее в этой и других темах касаемо проектных решений и т.д.
Правильно ли я понимаю, что теперь следует руководствоваться исключительно СП 281.1325800.2016?
В моем случае заказчик планирует разместить в помещении теплогенераторной: 2 котла по 50 кВт (с открытой камерой сгорания), ВПГ и ПГ-4, но прямо под этим помещением находится торговый зал вышеуказанного магазина и СП 281.1325800.2016 запрещает такое соседство.
