Срок хранения ПЭ труб
vlab | Дата: Четверг, 10.05.2018, 11:48 | Сообщение # 1 |
| Какой срок хранения ПЭ труб поГОСТ 15150 раздел 10, условия 5(ож4)?
zorik2 | Дата: Четверг, 10.05.2018, 17:06 | Сообщение # 2 |
| https://sintezpipe.ru/informa....itingov
vlab | Дата: Пятница, 11.05.2018, 15:24 | Сообщение # 3 |
| т.е можно использовать ПЭ трубы 3х летней давности выпуска?
gaspar | Дата: Пятница, 11.05.2018, 16:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата vlab ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) т.е можно использовать ПЭ трубы 3х летней давности выпуска А что им будет, если не на морозе и не на солнце, а правильно хранились? В земле им лежать минимум 50 лет можно, а на воздухе за 3 года испортились?
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.05.2018, 16:33 |
Старушка | Дата: Пятница, 11.05.2018, 20:34 | Сообщение # 5 |
| ГОСТ Р 50838-2009 "10Гарантии изготовителя10.1 Изготовительгарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.10.2 Гарантийныйсрок - два года со дня изготовления. Всё зависит от того, как хранились трубы. Неправильное хранение может существенно сократить срок их службы.
ЛСП2 | Дата: Вторник, 15.05.2018, 13:28 | Сообщение # 6 |
| Не много не в тему, но про воздействие ультрафиолета на ПЭ трубу: по Москве часто вижу, что водоотвод с эстакад делают из ПЭ трубы водопроводной, как, например, напротив МГСУ (см. картинку). Вопрос такой: это у них трубы с каким-то хитрым покрытием или они сами "хитрые". При этом видел проект реконструкции очистных. где в бассейн или аэротенк также был выпуск пэ труб сверху без защиты от солнца
zorik2 | Дата: Вторник, 15.05.2018, 14:31 | Сообщение # 7 |
| http://www.gazsintez.ru/upload/medialibrary/cb4/polietilen_2012.pdf стр 21 http://www.snip-info.ru/Sn_550-82.htm п. п. 1.1;3.3;5.6;5.16;5.17. http://meganorm.ru/Index2/1/4293833/4293833342.htm
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 15.05.2018, 15:00 |
Старушка | Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:16 | Сообщение # 8 |
| По ГОСТ Р 50838-2009 и ГОСТ 18599-2001 полиэтиленовые трубы предназначены для ПОДЗЕМНОЙ прокладки, со сроком службы 50 лет при температуре 20 градусов. Действительно, водовыпуски с мостов сейчас делают из полиэтиленовых труб, скорее всего по ГОСТ 18599 (как наиболее распространенный и давно применяемый), но при этом никто не думает, что они будут служить 50 лет! Побелеют, начнут охрупчиваться, их просто поменяют. Водовыпуск ведь не напорный. Что касается инструкции "Икапласт", то стыдно за коллег, когда они используют ссылки на нормативы, которые уже почти пяти лет не действуют. Обратите внимание, что в ГОСТ Р 50838 и ГОСТ 18599 используется понятие "композиция"! Это означает, что сейчас не изготавливают трубы из " чистого" полиэтилена, подбираются разные добавки и стабилизаторы, которые учитывают условия прокладки и свойства транспортируемой среды. Сейчас уже научились изготавливать специальные полиэтиленовые трубы с покрытием, которые можно прокладывать надземно, на эстакадах, ит.е. стойкие к воздействию УФ-излучения, но это технологические трубопроводы. В этом плане "ценность" СН 550 только в приложении 1 - химическая стойкость пластмассовых труб. Остальное безнадежно устарело.
luxemburg | Дата: Четверг, 17.05.2018, 15:57 | Сообщение # 9 |
| ЛСП2, Цитата ЛСП2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) видел проект реконструкции очистных. где в бассейн или аэротенк также был выпуск пэ труб сверху без защиты от солнца Сравнивать гавно с газом просто неэстетично
ЛСП2 | Дата: Четверг, 17.05.2018, 16:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата luxemburg ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Сравнивать гавно с газом просто неэстетично Я так понимаю про биогаз Вы не слышали
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 17.05.2018, 16:50 |
