Вторник, 08.07.2025, 14:42
Согласование проекта газоснабжения
Олег23Дата: Понедельник, 02.04.2018, 12:30 | Сообщение # 1
Добрый день.
Где-то здесь уже видел подобную тему, но не могу найти сейчас.
Нужно ли согласовывать проект газоснабжения с местным филиалом газпрома, выдавшим технические условия? И если да, то на каком основании?
gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 13:30 | Сообщение # 2
1. Проект на что? Что подключаете?
2. В ТУ есть запись, что "проект согласовать с филиалом..."? ТУ получили с договором без претензий? Тогда нужно.
Олег23Дата: Понедельник, 02.04.2018, 14:44 | Сообщение # 3
gaspar, проект, например, на газопровод низкого давления на 3-4 дома, т.е. заказчик - частное лицо.
Вопрос в том, что на каком основании в ТУ есть этот пункт про согласование - есть ли где-то в СП, Кодексах или чем-то подобном указание на то, что проект должен согласовываться с ГРО?
gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 15:41 | Сообщение # 4
В соответствии с пунктом  6.1.4 национального стандарта ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие
требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» проектная документация на строительство объекта газификации должна быть согласована с ГРО и газоснабжающей организацией в части ее соответствия выданным техническим условиям.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 02.04.2018, 15:42
Dima75Дата: Понедельник, 02.04.2018, 15:51 | Сообщение # 5
Цитата gaspar ()
пунктом  6.1.4 национального стандарта ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общиетребования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» проектная документация на строительство объекта газификации должна быть согласована с ГРО и газоснабжающей организацией в части ее соответствия выданным техническим условиям.
Все таки пришли к необходимости этого? biggrin
gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 15:52 | Сообщение # 6
А чего смешного?
Олег23Дата: Понедельник, 02.04.2018, 15:57 | Сообщение # 7
gaspar, спасибо большое!
Dima75Дата: Понедельник, 02.04.2018, 18:14 | Сообщение # 8
Да просто, в какой-то теме народ очень сильно настаивал на отсутствии необходимости согласовывать проектные решения с ГРО...
Я , как обычно, был в оппозиции.... biggrin За шо и был проклят... biggrin
Требование по согласованию (регистрации) иногда ГРО прописывают в ТУ (как и было отмечено)
Добавлено (02.04.2018, 18:14)
Цитата gaspar ()
А чего смешного?
gasparДата: Понедельник, 02.04.2018, 18:43 | Сообщение # 9
Была тема. Не спорю. И моё мнение солидарно  с теми кто считает, что согласовать проект не обязательно, так как требование ГОСТа не закреплено законодательно. Вместо оперативного согласования по точке подключения проектировщики часто получают йухню в виде перечня замечаний, которые не относятся к компетенции ГРО. Но, во первых, аскеру я ответил "как есть", на запрос где записано, во вторых - исходя из квалификации отдельной бумагомарательной  биомассы проектировщиков***- направить проект на согласование лишним для них не будет.
*** - под бумагомарательной биомассой проектировщиков я подразумеваю человекообразных существ, наученных тупо чертить план, профиль и линию газопровода и которые не хотят совершенствовать себя даже минимально.  Такие существа на запрос заказчика или подрядчика в ответ либо прикрываются спиной ГИПа, так как элементарно не в состоянии пояснить что начертили или издают нечленораздельное мычание на вопрос "как сделать то что вы начертили?".
К любым местным и иным форумчанам, включая топикстартера, это не относится, потому если человек зашёл на форум, то для меня это уже показатель как минимум  его желания разобраться и понять.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 02.04.2018, 18:50
Олег23Дата: Среда, 04.04.2018, 09:49 | Сообщение # 10
Нас вообще попросил узнать, на каком основании надо согласовывать проекты один знакомый начальник ПТО из местного ГРО. После долгих лет согласований, решили таки выяснить, а на каком основании они вообще это делают?:)
ScaevolaДата: Среда, 31.10.2018, 18:53 | Сообщение # 11
Добрый день, а есть какие либо основания заставить ГРО согласовать проект в части выданных ТУ (реконструкция сети газопотребления жилого дома)?
- в самих ТУ такое требование не указано
- в правилах подключения 1314 так же не указана необходимость согласования
- ГОСТ Р 54961-2012 рекомендуемый (единственное если есть у кого информация подпадает ли филиал ПАО газораспределения под п. 8.3 ГОСТ Р 1.0-2012 ?)
Проект передан на согласование с сопроводительным письмом, но под ФЗ-59 об обращениях газпром не подпадает, соответственно даже ответа от них нет. Проект просто лежит у них.
Заказчик хочет печать газпрома на проект, газпром в устной форме отказывается согласовывать.
Итогом хотелось бы иметь либо согласованный проект, либо письменный ответ газпрома от том, что необходимость согласования отсутствует.
gasparДата: Пятница, 02.11.2018, 10:46 | Сообщение # 12
Вот вам и ответ.
DugarikДата: Понедельник, 04.03.2019, 13:36 | Сообщение # 13
Всем, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем мотивировать отказ согласования трассы газопровода с РЭС? Пересекаем ВЛ-10кВ (даже не 110 кВ), так там такие умники завелись, теперь дают ТУ на пересечение с целым списком мероприятий, из основного: устройство постоянного переезда через газопровод для тяж. техники, футляр на все охранную зону ЛЭП, опознавательные знаки, разработка ППР на пересечение. Газопровод не магистральный, выс. давл. 2 кат., причем ладно бы была ЛЭП-220 кВ!
barkДата: Понедельник, 04.03.2019, 19:37 | Сообщение # 14
"Кто первый встал, того и тапки". Пока нет газопровода, преимущество у владельца существующих сетей. как  только появляется чужая сеть со своей охранной зоной, то появляется конфликт интересов.
это слишком обременительно (затратно)?
это само собой разумеющееся - выполнять СМР по ППР, а не по наитию или настроению smile
DugarikДата: Среда, 06.03.2019, 10:35 | Сообщение # 15
Ну конечно затратно, футляр д315 почти 30 м и их 4 шт. на 1,5 км трассы, плюс переезды - дорожные плиты с подушкой и т.д. При всем при этом вообще не понятно, как может повлиять ВЛ на подземный полиэтиленовый газопровод?
