Всем доброго времени суток. Вопрос возник по СП 62.13330.2011* 10.5.6 Испытания газопроводов на герметичность проводят подачей в газопровод сжатого воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов и подземных газопроводов-вводов из медных труб - в соответствии с таблицей 15*. Идет газопровод под землей полиэтиленовый переход полиэтилен сталь и выход из земли. Вопрос как испытывать сталь: 1 - 0,6 МПа 24ч. 2 - 0,3 МПа 2ч.
Ниже таблицы 15* второй абзац - участок подземного полиэтиленового газопровода, включая неразъемное соединение,испытывают по нормам испытания полиэтиленовых газопроводов;
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 07.02.2018, 10:04
Вопрос не полный. Если выход из земли заводского изготовления (цокольный газовый ввод) - то он уже испытан на заводе и присоединяя его к ПЭ газопроводу достаточно испытать 0,3 МПа совместно. Если от неразъемного соединения до выхода из земли имеется стальное сварное горизонтальное плечо в грунте, длиной 2-3 метра - то испытывать следует 0,6 МПа.
ПТО выставила замечание мне (испытывается ПЭ вместе с выходом из земли одновременно 0,3 МПа, я написал отдельно 0,6 МПа т.к. стальное сварное горизонтальное плечо будут изготавливать сами ) проектируется ПЭ 32 с выходом из земли. Вы принципе ответили мне на вопрос в первом сообщении.
Сообщение отредактировал Grifis - Среда, 07.02.2018, 14:33
Странное замечание. Испытать давлением большим чем в норматива х - не хуже ведь. Другое дело, что рассчитаны ли на испытательное давление применяемые трубы (см. их пачпорт)
Это еще нормальное, они сделали замечание что нужен провод спутник на подводящий газопровод к жилому дому ( 2м ) , а после через месяц выслали обратно с замечанием что описал выше, как издевательством я не могу больше сказать.
Если самостоятельно изготавливается узел "устройства выхода газопровода из земли переход полиэтилен сталь", то это заводской узел и должен иметь все документы для этого узла, т.е сертификаты на материалы, технологию изготовления и испытания сертифицированной лабораторией и т.д. По моему дешевле купить уже сертифицированный заводской узел.
