Испытания газопровода подземного стального
Grifis | Дата: Среда, 07.02.2018, 06:35 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Вопрос возник по СП 62.13330.2011* 10.5.6 Испытания газопроводов на герметичность проводят подачей в газопровод сжатого воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления. Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов и подземных газопроводов-вводов из медных труб - в соответствии с таблицей 15*. Идет газопровод под землей полиэтиленовый переход полиэтилен сталь и выход из земли. Вопрос как испытывать сталь: 1 - 0,6 МПа 24ч. 2 - 0,3 МПа 2ч.
zorik2 | Дата: Среда, 07.02.2018, 10:03 | Сообщение # 2 |
| Цитата Grifis ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Идет газопровод под землей полиэтиленовый переход полиэтилен сталь и выход из земли. Ниже таблицы 15* второй абзац - участок подземного полиэтиленового газопровода, включая неразъемное соединение,испытывают по нормам испытания полиэтиленовых газопроводов;
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 07.02.2018, 10:04 |
gaspar | Дата: Среда, 07.02.2018, 10:17 | Сообщение # 3 |
| Цитата Grifis ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Идет газопровод под землей полиэтиленовый переход полиэтилен сталь и выход из земли. Вопрос не полный. Если выход из земли заводского изготовления (цокольный газовый ввод) - то он уже испытан на заводе и присоединяя его к ПЭ газопроводу достаточно испытать 0,3 МПа совместно. Если от неразъемного соединения до выхода из земли имеется стальное сварное горизонтальное плечо в грунте, длиной 2-3 метра - то испытывать следует 0,6 МПа.
Grifis | Дата: Среда, 07.02.2018, 11:10 | Сообщение # 4 |
| мне говорит ПТО что нужно испытывать табл. 15* Газовые вводы до 0,1 включ. при их раздельном строительстве с распределительным газопроводом
0,3 МПа 2 ч., правильно я понимаю что это относиться к газопровод-ввод из медных труб?.
gaspar | Дата: Среда, 07.02.2018, 12:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата Grifis ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) мне говорит ПТО А причём тут ПТО? Вы проектируете или они?Цитата Grifis ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) правильно я понимаю что это относиться к газопровод-ввод из медных труб Приложите схемку-разрез к вашему вопросу. Я вообще по вопросу не понял какой у вас газопровод: ПЭ, медный. стальной
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.02.2018, 12:18 |
Grifis | Дата: Среда, 07.02.2018, 14:29 | Сообщение # 6 |
| ПТО выставила замечание мне (испытывается ПЭ вместе с выходом из земли одновременно 0,3 МПа, я написал отдельно 0,6 МПа т.к. стальное сварное горизонтальное плечо будут изготавливать сами ) проектируется ПЭ 32 с выходом из земли. Вы принципе ответили мне на вопрос в первом сообщении.
Сообщение отредактировал Grifis - Среда, 07.02.2018, 14:33 |
gaspar | Дата: Среда, 07.02.2018, 15:07 | Сообщение # 7 |
| Цитата Grifis ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ПТО выставила замечание мне Странное замечание. Испытать давлением большим чем в норматива х - не хуже ведь. Другое дело, что рассчитаны ли на испытательное давление применяемые трубы (см. их пачпорт)
Grifis | Дата: Среда, 07.02.2018, 15:27 | Сообщение # 8 |
| Это еще нормальное, они сделали замечание что нужен провод спутник на подводящий газопровод к жилому дому ( 2м ) , а после через месяц выслали обратно с замечанием что описал выше, как издевательством я не могу больше сказать.
zorik2 | Дата: Среда, 07.02.2018, 15:43 | Сообщение # 9 |
| Цитата Grifis ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) стальное сварное горизонтальное плечо будут изготавливать сами ) Если самостоятельно изготавливается узел "устройства выхода газопровода из земли переход полиэтилен сталь", то это заводской узел и должен иметь все документы для этого узла, т.е сертификаты на материалы, технологию изготовления и испытания сертифицированной лабораторией и т.д. По моему дешевле купить уже сертифицированный заводской узел.
Grifis | Дата: Среда, 07.02.2018, 15:55 | Сообщение # 10 |
| Всем большое спасибо за ответы. Тему можно закрывать
Сообщение отредактировал Grifis - Среда, 07.02.2018, 16:07 |
