Цитата izaa (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif)
Эксплуатирующая организация не разрешает ссылаясь на СП 42-1001-2003 п.10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера.
А причём тут эксплуатирующая организация? Они должны эксплутировать и согласовать подключение. Пункт 10.218 не содержит запретов на прокладку на ином уровне.
Методические рекомендации: Проектирование систем газопотребления жилых зданий (редакция от 26.01.2016 г.) разработчик тот же что и СП 42-101-2003 - «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз».
пункт 6.2.24 Высота прокладки внутреннего газопровода в помещении при его открытой прокладке принимается исходя из удобства монтажа и обслуживания.
