Воскресенье, 20.09.2026, 01:30
Высота прокладки газопровода к плите.
izaaДата: Среда, 31.01.2018, 11:30 | Сообщение # 1
Возможно ли проложить газопровод к плите, с установкой отключающего крана на высоте 0,5м от уровня пола. Необходимость прокладки на данной высоте обусловелна  некоторыми особенностями расположения кухни
Эксплуатирующая организация не разрешает ссылаясь на СП 42-1001-2003 п.10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера.
gasparДата: Среда, 31.01.2018, 14:14 | Сообщение # 2
А причём тут эксплуатирующая организация? Они должны эксплутировать и согласовать подключение.  Пункт 10.218 не содержит запретов на прокладку на ином уровне.
Методические рекомендации: Проектирование систем газопотребления жилых зданий (редакция от 26.01.2016 г.) разработчик тот же что и СП 42-101-2003 - «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз».
пункт 6.2.24    Высота прокладки  внутреннего газопровода в помещении при его открытой прокладке принимается исходя из удобства монтажа и обслуживания.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 31.01.2018, 14:16
