Требование по обособленности вентканалов
plehan | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 16:44 | Сообщение # 16 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Прошу не обижаться уважаемого plehan, я не обижаюсь ,но так быстрее донести до человека , а то лицензия Насчет отмены не слышал .
gaspar | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 18:13 | Сообщение # 17 |
| http://docs.cntd.ru/document/902321636 Постановление 1225 О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 6 октября 2017 года). Пункт 4 раньше звучал так Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ теперь так Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Дымоудаление убрали. куда катимся?
plehan | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 18:20 | Сообщение # 18 |
| Тогда вопрос ,кто должен подтвердить готовность дымовых каналов ( для котла ) при газификации для ГРО ,у кого есть (открыт ) данный вид работ ,но для строительства ИЖС не нужно быть членом СРО до суммы. 3млн.?
myten | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 19:56 | Сообщение # 19 |
| Есть такой акт. Но жилинспекция отказывает в помощи. Их ответ - старый проект привязан к одноконтурному котлу, такой и ставьте. Вобщем борюсь сейчас.
plehan | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 20:00 | Сообщение # 20 |
| Цитата myten ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Их ответ - старый проект привязан к одноконтурному Если финансы позволяют купите одноконтурный котел со встроенным бойлером косвенного нагрева .Добавлено (07.01.2018, 20:00) ---------------------------------------------
Цитата myten ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Их ответ - старый проект привязан к одноконтурному котлу вопрос не в том что он привязан ,организация, кто предоставил акт, указала о нарушении в системе вентиляции ?
gaspar | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 20:12 | Сообщение # 21 |
| Дымоудаление и вентиляция не зависит от типа котла: одноконтруный ли ли двухконтурный. Какие же долбо..ы работают в администрации. Конечно, можно как рекомендовал ув.plehan к котлу подключить бойлер.Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Тогда вопрос ,кто должен подтвердить готовность дымовых каналов ( для котла ) при газификации для ГРО Походу, имея банальный допуск СРО и нужные приборы - обследование может проводить кто угодно. Цитата myten ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Их ответ - старый проект привязан к одноконтурному котлу А как сейчас получаете горячую воду?
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 07.01.2018, 20:13 |
myten | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 11:36 | Сообщение # 22 |
| Горячая вода берется из отопления. У АГВ80 бак большой вроде 60л.Если налить ванну , или долго мыть посуду , то в квартире 100% холод и нужно ждать когда нагреется.
gaspar | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:12 | Сообщение # 23 |
| Исходя из вашего ответа мне очевидно, что расход газа, при установке двухконтурного котла будет как минимум не больше, а скорее в разы меньше, так как ГВС вы пользовались, а КПД "настеников" гораздо выше АГВшек. Функция модуляции мощности в "настеннике" сэкономит снизит расход газа на отопление.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 08.01.2018, 14:03 |
myten | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:15 | Сообщение # 24 |
| Они указывают на ГОСТ Р 54961-2012 - для замены существующего газоиспользующего оборудования с увеличением его тепловой мощности должна разрабатываться проектная документация. У АГВ80 мощность где-то 12 , а 2-контурный проектировщики выбирают по показателю ГВС и меньше 24 не советуют брать. Вот интересно ГОСТ Р 54961-2012 это 2012 год. А до 2012 года каким законом и что регламентировалось.
plehan | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:53 | Сообщение # 25 |
| Цитата myten ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) У АГВ80 мощность где-то 12 Есть одноконтурные 10 кВт + Б/К и все у вас будет работать с расходом газа 1.2 м3 . Двухконтурник да не ниже 18-24 кВт но расход газа у них от 2.2 -2.73 , у вас лимит если отталкиваться от ТУ 3 м3 , у вас вед. еще есть ПГ ?
myten | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:47 | Сообщение # 26 |
| ПГ это плита газовая? Да есть.
plehan | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:51 | Сообщение # 27 |
| Ну тогда о каком двухконтурнике идет речь - 24 кВт это +- расход. 2.75 м3 +ПГ 4 1.25 м3 , а у вас лимит 3 м3 ?
gaspar | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 19:06 | Сообщение # 28 |
| Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Ну тогда о каком двухконтурнике идет речь - 24 кВт это +- расход. 2.75 м3 Современный котел в среднестатистической квартире 50-60 кв.м никогда не выберет за час 2,75 м3 ибо в режиме отопления он сожрёт 0,5-1,0 кубометр газа, в режиме ГВС столько- же в пиковые часы: вечер, утро: душ, мойка посуды. Другое дело, что в ГОСТе подразумевает теплопроизводительность оборудования по паспорту, а не по потребности объекта в тепле. Потому и требуют проект. Я опускаю то, что квартира муниципальная. Человек там живёт и должен жить в комфортных условиях. Найти котел двухконтурный 12 кВт можно, но какой комфорт будет при ГВС? Слабый. Приведу свой пример: у брата семья 5 человек стоит котёл настенный двухконтурный 24 кВт + плита с 4 комфорками. ИЖД 180 км.м. Был в гостях в прошлые новогодние праздники, за бортом минус 5-15 (ночь-день). За сутки набежало около 16 кубометров газа. Несложная арифметика показывает что среднечасовой расход газа - 0,6-0,7 м3/ч. При этом, что дом катастрофически не утеплён.Добавлено (08.01.2018, 19:06) ---------------------------------------------
Цитата myten ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Они указывают на ГОСТ Р 54961-2012 - для замены существующего газоиспользующего оборудования с увеличением его тепловой мощности должна разрабатываться проектная документация Не знаю сколько стоит проект в вашем регионе. У нас 6-7 тысяч, включая акт обследования дымовентканалов . Думаю, что ради комфорта сделать проект можно.
myten | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 19:16 | Сообщение # 29 |
| У меня у плиты духовка электрическая , а вверху горелки газовые. Добавлено (08.01.2018, 19:14) --------------------------------------------- А в техусловиях 3м3 это разве не для котла только? Добавлено (08.01.2018, 19:16) --------------------------------------------- У нас проект 6000р.Вентканалы справка -700 руб.
plehan | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 19:17 | Сообщение # 30 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Современный котел в среднестатистической квартире 50-60 кв.м никогда не выберет за час 2,75 м3 я все понимаю ,но в ТУ часовой расход газа , а не тепловая мощность , а двухконтурные котлы имеют по паспорту только макс. значение м3 .
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Найти котел двухконтурный 12 кВт можно, но какой комфорт будет при ГВС? Слабый. Одноконтурник с Б/К нагрева в 50-80 литров прекрасно будет работать работа по приоритету , не сравнивайте с проточниками - двухконтурными котлами по сути работа ГВС это работа ВПГ ,и вот для нормально работающей точки ,а не точек водоразбора необходимо 18 -24 кВт . Я сам живу с ВПГ -24 кВт реально ее хватает на комфорт только душ или мойка для мытья посуды ,но никак одновременная работа . Сейчас прикупил ВПГ с модулирующей горелкой 19 кВт так как расход газа значительно меньше 2.2 чем сейчас 2.73 м3 И как быть с ограничением - ведь ТС все равно пойдет на поклон в ГРО ,там откроют паспорта ,а суммарный расход гораздо больше чем в ТУ ?
