Понедельник, 14.07.2025, 23:48
  • Страница 3 из 4
  • 4
Требование по обособленности вентканалов
mytenДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:17 | Сообщение # 31
Впроектном отделе скзали , что только по вентканалам не пройдет согласование. Теперь я боюсь еще чего придумают и про объем ,  может сразу просто не сказали.
plehanДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:19 | Сообщение # 32
Цитата myten ()
А в техусловиях 3м3 это разве не для котла только?
нет это общий расход
Добавлено (08.01.2018, 19:19)
разделите каналы и сделайте вытяжку механическую из сан узла с каналом на улицу и обратным клапаном    и нет проблемы .
mytenДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:24 | Сообщение # 33
Ночь спать не буду.
Добавлено (08.01.2018, 19:24)
Наверное мне это нельзя делать в муниципальной квартире. И теперь еще если не согласуют по этим 3 м3 - почему сразу не сказали в проектном отделе?
plehanДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:27 | Сообщение # 34
- кто вам не разрешит , это косяк в системе вентиляции ,сделайте заключение о нарушении , приложите к проекту  ,что это нарушение ,и вперед на согласование  переустройства квартиры .
mytenДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:31 | Сообщение # 35
Сами проектировщики и говорили , что для ГВС надо брать min 24 ,  а на обогрев выставить 9(минимально возможный).
Добавлено (08.01.2018, 19:31)
Эх и канительно все. Все равно надо делать.
plehanДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:36 | Сообщение # 36
да у вас от силы кВт 2 надо не больше , так что еще нужен будет термостат ,чтобы котел не тактовал постоянно .
Для двухконтурного для ГВС да именно эта мощность оптимальна ,но нельзя отделить расход газа на ГВС и на СО , производитель указывает максимальный расход из ходя обеспечения 24 кВт .
mytenДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:52 | Сообщение # 37
Значит не согласуют ?
plehanДата: Понедельник, 08.01.2018, 20:05 | Сообщение # 38
так не носите в ГРО на согласование . Согласовывать обязанность МСУ ,укладывайтесь в 3 м3 !
drafterДата: Среда, 10.01.2018, 01:35 | Сообщение # 39
1) Вы выложили скан ТУ, 3 м3/ч - максимальный часовой расход газа на один прибор, который подлежит замене, в данном случае котел.
2) У Вас стоит АГВ-80, не забывайте что достаточный диаметр дымохода для
АГВ-80 -100мм, поэтому у вас возможно дымоход - асбестовая труба 100 мм,
а у любого современного котла с открытой камерой сгорания диаметр - не
менее ф120 мм.
3) Заменить напольный котел на напольный котел без увеличения мощности возможно без проекта (не забывайте только о диаметре
дымохода, который должен быть не менее патрубка котла), но если
увеличивается мощность или котел станет настенным, тогда получение ТУ
(которые у вас уже имеются) и согласование проекта в ГРО.
4) Вентканал обособленный нужен, не забывайте, что вентиляция должна быть
естественная с 3-х кратным воздухообменом при котле с открытой камерой
сгорания и 1-кратным воздухообменом при котле с закрытой камерой
сгорания (т.е смотрим объем кухни, камеру сгорания и выбираем сечение
предполагаемого вентканала)
5)Чтобы что-то советовать дальше необходимо знать сечение дымохода, Ваш этаж, объем кухни. От этих
параметров будут зависеть Ваши дальнейшие варианты.
mytenДата: Среда, 10.01.2018, 09:59 | Сообщение # 40
Мнения разделились. Все таки 3 м3 это только на котел или котел_плита газовая ? Если как вы пишете ,  то хорошо бы было - тогда можно
двухконтурный котел с мощностью 24.
Цитата drafter ()
2) У Вас стоит АГВ-80, не забывайте что достаточный диаметр дымохода дляАГВ-80 -100мм, поэтому у вас возможно дымоход - асбестовая труба 100 мм,
менее ф120 мм.
В справке написано 140мм
Это значит по старому проекту 1964 года. Но вот здесь выяснилось СНиП II-Л.1-62  ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
п. 2.4 настоящей главы.
 1.67. При устройстве вентиляции кухонь и санитарных узлов допускается:
а) объединение вентиляционных каналов из санитарного узла без унитаза с вентиляционным каналом из кухни той же квартиры;
У меня в санузле это требование не выполняется. Значит старый 1964 года проект неверный .
И разве можно тогда делать замену котла  на одинаковую мощность ? Ведь вентканалы необособленные.
drafterДата: Среда, 10.01.2018, 10:43 | Сообщение # 41
1) три куба только на котел - абсолютно точно.
2) не понимаю что Вам нужно поменять котёл с наименьшими затратами или разбираться в правильности выполнения проекта 1964г?
Администрацию Вы все равно, вероятнее всего не сможете убедить выполнить новый вентканал, Администрация будет ссылаться на старый проект, а ГРО при обращении к ним будет требовать вентканал ссылаясь на актуальные нормы, при этом все будут правы, а Вы будете без нового котла.
3) Для продолжения беседы (если Вы все же хотите котёл сменить), нужны данные из п.5 предыдущего поста
zorik2Дата: Среда, 10.01.2018, 11:13 | Сообщение # 42
Цитата drafter ()
4) что вентиляция должна быть естественная с 3-х кратным воздухообменом при котле с открытой камерой
  Этого требования нет. Внимательно читайте СП 54.13330 табл 9.1
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 10.01.2018, 12:42
mytenДата: Среда, 10.01.2018, 11:37 | Сообщение # 43
Прямо бальзам на сердце.
Цитата drafter ()
2) не понимаю что Вам нужно поменять котёл с наименьшими затратами или разбираться в правильности выполнения проекта 1964г?Администрацию Вы все равно, вероятнее всего не сможете убедить выполнить новый вентканал, Администрация будет ссылаться на старый проект, а ГРО при обращении к ним будет требовать вентканал ссылаясь на актуальные нормы, при этом все будут правы, а Вы будете без нового котла.
Вот этого и боюсь  , что все правы ,  а я без котла. Интересуюсь 1964 годом , чтобы сказать администрации , что она не права и со старым проектом (ведь тогда разрешались соединять венканалы кухни и санузла , если в санузле не было унитаза. А унитаз-то присутствует. Каким же образом произошло согласование старого проекта?
Цитата drafter ()
5)Чтобы что-то советовать дальше необходимо знать сечение дымохода, Ваш этаж, объем кухни. От этихпараметров будут зависеть Ваши дальнейшие варианты.
Внутреннее сечение дымохода 140 мм. Дымоход от квартиры до чердачного перекрытия выполнен из красного кирпича  сечением 140х140ммм . 2 этаж 2х этажного дома. Кухня маленькая 4м3. Но ТУ выдавались на основе плана БТИ - где это и указано.
plehanДата: Среда, 10.01.2018, 15:50 | Сообщение # 44
Это с каких пор ТУ выдают на отдельный прибор ?
drafterДата: Среда, 10.01.2018, 15:56 | Сообщение # 45
ТУ на проект, а расход газа указан на отдельный прибор, так часто бывает при реконструкции.
  • Страница 3 из 4
  • 4
