Среда, 02.07.2025, 04:34
  • Страница 2 из 4
  • 4
Требование по обособленности вентканалов
plehanДата: Воскресенье, 07.01.2018, 16:44 | Сообщение # 16
Цитата gaspar ()
Прошу не обижаться уважаемого plehan,
я не обижаюсь ,но так быстрее донести до человека , а то лицензия smile Насчет отмены не слышал .
gasparДата: Воскресенье, 07.01.2018, 18:13 | Сообщение # 17
http://docs.cntd.ru/document/902321636
Постановление 1225 О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 6 октября 2017 года).
Пункт 4 раньше звучал так
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
теперь так
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Дымоудаление убрали. куда катимся? huh
plehanДата: Воскресенье, 07.01.2018, 18:20 | Сообщение # 18
Тогда вопрос ,кто должен подтвердить готовность дымовых каналов ( для котла ) при газификации для ГРО ,у кого есть (открыт ) данный вид работ ,но для строительства ИЖС не нужно быть членом СРО до суммы. 3млн.?
mytenДата: Воскресенье, 07.01.2018, 19:56 | Сообщение # 19
Есть такой акт. Но жилинспекция отказывает в помощи. Их ответ - старый проект привязан к одноконтурному котлу,  такой и ставьте. Вобщем борюсь сейчас.
plehanДата: Воскресенье, 07.01.2018, 20:00 | Сообщение # 20
 Если финансы позволяют купите одноконтурный котел со встроенным бойлером косвенного нагрева .
Добавлено (07.01.2018, 20:00)
вопрос не в том что он привязан ,организация, кто предоставил акт, указала о нарушении в системе вентиляции ?
gasparДата: Воскресенье, 07.01.2018, 20:12 | Сообщение # 21
Дымоудаление и вентиляция не зависит от типа котла: одноконтруный ли ли двухконтурный. Какие же долбо..ы работают в администрации. Конечно, можно как рекомендовал ув.plehan  к котлу подключить бойлер.
Походу, имея банальный допуск СРО и нужные приборы - обследование может проводить кто угодно.
А как сейчас получаете горячую воду?
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 07.01.2018, 20:13
mytenДата: Понедельник, 08.01.2018, 11:36 | Сообщение # 22
Горячая вода берется из отопления. У АГВ80 бак большой вроде 60л.Если налить ванну , или долго мыть посуду ,  то в квартире 100% холод и нужно ждать когда нагреется.
gasparДата: Понедельник, 08.01.2018, 12:12 | Сообщение # 23
Исходя из вашего ответа мне очевидно, что расход газа, при установке двухконтурного котла будет как минимум не больше, а скорее в разы меньше, так как ГВС вы пользовались, а КПД "настеников" гораздо выше АГВшек. Функция модуляции мощности в "настеннике" сэкономит снизит расход газа на отопление.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 08.01.2018, 14:03
mytenДата: Понедельник, 08.01.2018, 16:15 | Сообщение # 24
Они указывают на ГОСТ  Р 54961-2012 - для замены существующего газоиспользующего оборудования с увеличением его тепловой мощности должна разрабатываться проектная документация. У АГВ80 мощность где-то 12 , а 2-контурный проектировщики выбирают по показателю ГВС и меньше 24 не советуют брать.
  Вот интересно ГОСТ  Р 54961-2012 это 2012 год. А до 2012 года каким законом и что регламентировалось.
plehanДата: Понедельник, 08.01.2018, 16:53 | Сообщение # 25
Есть одноконтурные 10 кВт + Б/К и все у вас будет работать с расходом газа 1.2 м3 . Двухконтурник да не ниже 18-24 кВт но расход газа у них от 2.2 -2.73 , у вас  лимит если отталкиваться от ТУ 3 м3 , у вас вед. еще есть ПГ ?
mytenДата: Понедельник, 08.01.2018, 18:47 | Сообщение # 26
ПГ это плита газовая? Да есть.
plehanДата: Понедельник, 08.01.2018, 18:51 | Сообщение # 27
Ну тогда о каком двухконтурнике идет речь - 24 кВт это +- расход. 2.75 м3 +ПГ 4 1.25 м3 , а у вас лимит 3 м3 ?
gasparДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:06 | Сообщение # 28
Современный котел в среднестатистической квартире 50-60 кв.м никогда не выберет за час 2,75 м3 ибо в режиме отопления он сожрёт 0,5-1,0 кубометр газа, в режиме ГВС столько- же в пиковые часы: вечер, утро: душ, мойка посуды.
Другое дело, что в ГОСТе подразумевает теплопроизводительность оборудования по паспорту, а не по потребности объекта в тепле. Потому и требуют проект. Я опускаю то, что квартира муниципальная. Человек там живёт и должен жить в комфортных условиях. Найти котел двухконтурный 12 кВт можно, но какой комфорт будет при ГВС? Слабый.   Приведу свой пример: у брата семья 5 человек стоит котёл настенный двухконтурный 24 кВт + плита с 4 комфорками. ИЖД 180 км.м.  Был в гостях в прошлые новогодние праздники, за бортом минус  5-15 (ночь-день). За сутки набежало около  16 кубометров газа. Несложная арифметика показывает что среднечасовой расход газа - 0,6-0,7 м3/ч. При этом, что дом катастрофически не утеплён.
Добавлено (08.01.2018, 19:06)
Не знаю сколько стоит проект в вашем регионе. У нас 6-7 тысяч, включая акт обследования дымовентканалов . Думаю, что ради комфорта сделать проект можно.
mytenДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:16 | Сообщение # 29
У меня у плиты духовка электрическая ,  а вверху горелки газовые.
Добавлено (08.01.2018, 19:14)
А в техусловиях 3м3 это разве не для котла только?
Добавлено (08.01.2018, 19:16)
У нас проект 6000р.Вентканалы справка -700 руб.
plehanДата: Понедельник, 08.01.2018, 19:17 | Сообщение # 30
я все понимаю ,но в ТУ  часовой расход газа  , а не тепловая мощность , а двухконтурные котлы имеют по паспорту только макс. значение м3 .
 Одноконтурник с Б/К нагрева в 50-80 литров прекрасно будет работать  работа по приоритету , не сравнивайте с проточниками - двухконтурными котлами по сути работа ГВС это работа ВПГ ,и вот для нормально работающей точки ,а не точек водоразбора необходимо 18 -24 кВт . Я сам живу с ВПГ -24 кВт реально ее хватает на комфорт только душ или мойка для мытья посуды ,но никак одновременная работа . Сейчас прикупил ВПГ с модулирующей горелкой 19 кВт так как расход газа значительно меньше 2.2 чем сейчас 2.73 м3
И как быть с ограничением - ведь ТС все равно пойдет на поклон в ГРО ,там откроют паспорта ,а суммарный  расход гораздо больше чем в ТУ ?
  • Страница 2 из 4
  • 4
