Вопросы по дипломномым проектам
| Mihail_Savin | Дата: Вторник, 01.06.2010, 13:10 | Сообщение # 211 |
| zorik2, Извените меня , я не знал, что там нет программное обеспечение, просто хотел хоть чем-то помочь таким же студентам как и я :).Вот теперь исправил
| stessi2006 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:14 | Сообщение # 212 |
| У кого-нибудь есть красивые чертежи грпш-400-01 и его составляющих? Разрезы, функциональные схемы... То, что нашла на сайтах производителей в диплом запихнуть не удасться, разрешение не то((( а перечерчивать временя нет, через неделю защита(
| LevaK | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:22 | Сообщение # 213 |
| Вы пытаетесь загрузить файл "setgidr.exe" (931.2 Kb) с сайта "proekt-gaz.ru". Внимание! Данный файл может содержать вирусы. Перед запуском файла на компьютере обязательно проверьте его программой-антивирусом. _______________________________________________________________________________ Это сообщение появилось при закачке файла по ссылке Mihail_Savin Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:55 | Сообщение # 201 Добавлено (01.06.2010, 21:22) ---------------------------------------------
Quote (LIHILEV) Пропускная способность G=1.59*a*F*B*корень из (P1-P2)*плотность. Р1 - максимальное избыточное давление перед предохранительным клапаном, кгс/кв.см. Р2 - максимальное избыточное давление за предохранительным клапаном, кгс/кв.см. У меня сбрасывается в атмосферу. А давление газа меньше атмосферного. Как считать? Давление не может быть меньше атмосферного! Оно ведь ИЗБЫТОЧНОЕ, т.е. его давление превышает атмосферное на ...!
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:28 | Сообщение # 214 |
| Quote (LevaK) Внимание! Данный файл может содержать вирусы. На любой файл в формате EXE будет выдаваться такое сообщение (в целях безопасности).
| Mihail_Savin | Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:03 | Сообщение # 215 |
| Уважаемый LevaK здравствуйте, я полностью согласен с proekt-gaz по поводу EXE формата и уверяю Вас там нет абсолютно никакого вируса, но лишняя бдительность никогда ещё никому не навредила Жаль конечно, что Вы так подумали, я всего лишь хотел внести свой микроскопический вклад в развитие сайта
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:08 | Сообщение # 216 |
| Mihail_Savin, вклад внесен Просто надо было запаковать файл любым архиватором и все. Что то мне напоминает дата сдачи диплома...
| Mihail_Savin | Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:19 | Сообщение # 217 |
| stessi2006, привет вот выкладываю, мне он не очень нравиться, чертил не я. В любом случае лучше чем ничего.Удачи на защите Если это не подойдёт, могу "пошастать" ещё у себя на компьютере завтра, где-то был ещё один чертёж Уважаемый proekt-gaz, Спасибо Вам за то, что оправдали меня в глазах Уважаемого Levaka
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Среда, 02.06.2010, 04:49 |
| katerina__Z | Дата: Среда, 02.06.2010, 18:15 | Сообщение # 218 |
| подскажите пожалуйста как считать диаметр шайбы для гидравлической увязки газопроводов высокого давления
| LevaK | Дата: Среда, 02.06.2010, 20:49 | Сообщение # 219 |
| Я без претензий! Скачал, запустил, посмотрел - вируса не нашел, мой антивирус молчит. Можно пользоваться. Quote (katerina__Z) подскажите пожалуйста как считать диаметр шайбы для гидравлической увязки газопроводов высокого давления А где это такое применяется? Я что-то нигде не встречал...
| katerina__Z | Дата: Среда, 02.06.2010, 23:07 | Сообщение # 220 |
| написано в методичке.... и вот еще вопрос-у кого нибудь есть схема автоматизации хлебопекарной печи?
| Mihail_Savin | Дата: Четверг, 03.06.2010, 01:29 | Сообщение # 221 |
| katerina__Z, привет, автоматизация хлебопекарной печи ХПА-40 Подойдёт?Вот список что тут есть: Автоматизация хлебопекарной печи ХПА-40 1 Общее требования к автоматизации печей 2 Контролируемые параметры 3 Автоматика безопасности 4 Выбор датчиков, приборов и средств автоматизации 5 Описание функциональной схемы Я тебе тут ещё диплом прикрепил, там газоснабжение хлебопекарни, и всё то что я перечислил выше. Если надо ещё чертежи, то пиши, ок?
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Четверг, 03.06.2010, 07:57 |
| katerina__Z | Дата: Четверг, 03.06.2010, 11:02 | Сообщение # 222 |
| спасибо!
| stessi2006 | Дата: Пятница, 04.06.2010, 04:12 | Сообщение # 223 |
| Mihail_Savin Почему-то когда на ссылку щёлкаю открывается окно со странными символами... У меня кстати такая же реакция на несколько книг (Ионов, например) выложенных в каталоге документов.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 04.06.2010, 06:57 | Сообщение # 224 |
| stessi2006, скрин окна с символами приложите...
| Mihail_Savin | Дата: Пятница, 04.06.2010, 09:08 | Сообщение # 225 |
| stessi2006, хм странно,Тогда качай вот как- нажми правой кнопкой на ссылке и выбери "сохранить объект как" Иногда такое на Opere встречается. У тебя Opera стоит?. Куда страшнее если среди всех этих непонятных символов встечаются знакомые букв junjun.Надо глянуть поподробней.Сделай пожалуйста скрин
