Вопросы по дипломномым проектам
aralkinkirill | Дата: Среда, 18.05.2016, 23:43 | Сообщение # 391 |
| Здравствуйте. Делаю дипломный проект, подскажите пожалуйста, на сколько потребителей рассчитан ШРП,если у меня микрорайон на 8000чел например? Спасибо
glom71 | Дата: Пятница, 24.06.2016, 22:29 | Сообщение # 392 |
| Не могу разобраться как делать гидростатический напор при проектировании газопроводов низкого давления Сделайте пож. небольшой пример такого расчёта
milaya7777 | Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:31 | Сообщение # 393 |
| Здравствуйте, при установке перехода на подземном ПЭ газопроводе с 63/32, разве пикет начинается с нуля? Тоесть, после перехода ПЭ газопровода пикет начинается с 0 ?
zorik2 | Дата: Пятница, 03.03.2017, 12:08 | Сообщение # 394 |
| Что бы указать место где находится переход на подземном ПЭ газопроводе с 63/32 необходимо от ближайшего пикета добавить расстояние до это перехода. Например ближайший пикет ПК32, а расстояние до перехода 51 метр, то это будет выглядеть так: ПК32+51 и продолжаем счет пикетам по этой линии газопровода. Вот здесь посмотрите http://proekt-gaz.ru/forum/2-424-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 03.03.2017, 16:08 |
alinasolt | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:48 | Сообщение # 395 |
| Добрый вечер) В СП 42-101-2003 в пункте 3.17 написано, что Система газоснабжения городов и других населенных пунктов должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа. Дальше в пункте 3.20 написано Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа , м/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия. Мой населенный пункт состоит в основном из жилых домов, и я все-таки не могу понять, рассчитывать расход газа по нормативным показателям расхода газа(например на пищеприготовление 4100 МДж/год на человека, на приготовление кормов для животных и тд) или же по максимальным расходам газовых приборов, установленных в домах? Я не совсем вижу логики во втором способе, потому что имхо такой расчет приведет к излишним металлозатратам.
zorik2 | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:59 | Сообщение # 396 |
| alinasolt, Почитайте в этой теме сообщения начиная с 366. Думаю, все вопросы пропадут.
axden007 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:17 | Сообщение # 397 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли диплом по блочно-модульной водогрейной котельной ( независимый, закрытый контур) на 5 котлов, на газе, без резервного топлива? Пишу диплом, а времени не хватает((
accord | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 18:13 | Сообщение # 398 |
| Файл не открывается. Добавлено (05.06.2017, 18:13) --------------------------------------------- Сори, открыл. спасибо Добавлено (05.06.2017, 18:13) --------------------------------------------- Кто дипломамизанимается?
m7 | Дата: Среда, 07.06.2017, 13:37 | Сообщение # 399 |
| Имеется котел в многоквартирном доме, duomax pn s 1500, какие нужно знать характеристики/показатели чтобы рассчитать сколько затратить м3 газа на подогрев 1 м3 воды, для подачи ее в квартиры как горячее водоснабжение. В квитанции на оплату идет около 25 м3 газа на 1 куб воды, по-моему это много. Как произвести расчет по котлу?
Man_of_World | Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:53 | Сообщение # 400 |
| Пишу диплом, без задания, с чистого листа, дошел до пункта Годовойрасход газа на бытовые и коммунальные нужды, там подсчитывают годовой расход газа на дома, квартиры, хлебопекарни, прачечные, бани, централизованное отопление, п/п, так вот, что делать если в этом поселке(182 чел.) нету ни бань ни хлебопекарен, ни прачечных, только 64 одно-двух этажных частных дома и предприятие "торговый дом", нужно ли считать расход на вымышленные здания?
zorik2 | Дата: Пятница, 09.06.2017, 16:48 | Сообщение # 401 |
| Цитата Man_of_World ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) что делать если в этом поселке(182 чел.) нету ни бань ни хлебопекарен, ни прачечных, только 64 одно-двух этажных частных дома и предприятие "торговый дом", нужно ли считать расход на вымышленные здания? Нет. Считайте годовой расход газа только для существующих потребителей: для жилых домов( на отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи для людей, если есть животные то и для них расход газа на приготовление пищи). И на отопление и вентиляцию и горячее водоснабжение "Торгового дома" от пристроенной котельной (теплогенераторной), если нет ни каких перспектив в расширении этого поселка.
Kanye11 | Дата: Среда, 18.10.2017, 21:35 | Сообщение # 402 |
| Здравствуйте будущие коллеги. Для дипломного проекта по газоснабжению нужно найти генплан какого-нибудь еще негазифицированного населенного пункта с числом домов от 50 до 100 примерно. Подскажите пожалуйста где можно найти генплан такой или хотя бы список еще негазифицированных населенных пунктов. Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе.
shyrik0920 | Дата: Суббота, 21.10.2017, 18:35 | Сообщение # 403 |
| zorik2, подскажите пожалуйсто где найти план района города? для того чтобы начать проектирование газоснабжения района города!
zorik2 | Дата: Суббота, 21.10.2017, 20:29 | Сообщение # 404 |
| Добавлено (21.10.2017, 20:29) ---------------------------------------------
Цитата shyrik0920 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) zorik2, подскажите пожалуйсто где найти план района города? для того чтобы начать проектирование газоснабжения района города! Стать чертежником на сайте и скачать ранее размещенные дипломы не пробовали? Свяжитесь с администратором сайта и все проблемы будут решены. Районы города можно найти в городской архитектуре. Вообще руководитель дипломного проекта должен Вам предоставить необходимые материалы для выполнения дипломного проектирования.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 21.10.2017, 20:33 |
shyrik0920 | Дата: Суббота, 21.10.2017, 23:42 | Сообщение # 405 |
| zorik2, я заочник у нас полный карт бланш!мы предоставлены сами себе!плюс проверка на плагиат!попробую воспользоваться вашими советами!спасибо!
