Вопросы по дипломномым проектам
lm15 | Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:23 | Сообщение # 361 |
| в процессе написания курсового проекта есть вопрос: высокое давление газа в городской сети газораспределения какому диаметру трубопровода соответствует? точнее сказать, интересует соотношение диаметр-давлениеДобавлено (05.02.2015, 21:23) --------------------------------------------- добавлю к написанному мною выше курсовая работа по замене задвижки на газопроводе высокого давления возможные диаметр и давление интересуют? и какую задвижку стоит рассмотреть?
Старушка | Дата: Пятница, 06.02.2015, 04:59 | Сообщение # 362 |
| Очень странный вопрос. Высокое давление в сетях газораспределения делиться на три категории. Правда, газопроводы категории 1а могут проходить по территории населенного пункта исключительно только к тепловым станциям и т.п. Но, тем не менее на этих газопроводах тоже устанавливаются задвижки. Так на газопроводе какой категории высокого давления вы должны установить задвижку? Соотношение "диаметр-давление" для установки задвижки не имеет значение. Есть ограничение по минимальному диаметру газопровода, но оно не зависит от давления.
lm15 | Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:40 | Сообщение # 363 |
| Старушка, сформулирован вопрос странно - это правда и сказывается недостаточность знаний, что хочется если не ликвидировать, то хотя бы минимизировать задвижку устанавливаем на газопроводе высокого давления второй категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа) Такой газопровод прокладывают под землей и устанавливают на нем задвижки в колодцах? Вообще из каких соображений выбирают диаметр газопровода, если, как вы сказали, существует ограничение только по минимальному диаметру? если ответ на этот вопрос есть в литературе, то укажите на это) благодарность вам за то, что откликнулись)
Старушка | Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:16 | Сообщение # 364 |
| Ограничение по диаметру есть для стальных подземных газопроводов - 57 мм (Ду 50). Связано это с тем, что сварные соединения меньших диаметров трудно проверить радиографическим методом. Для полиэтиленовых газопроводов ограничений по диаметру нет. В колодцах устанавливают запорную арматуру (шаровые краны, задвижки) в тех случаях, когда она присоединяется к газопроводу на фланцах. Размещать фланцевые соединения газопроводов в земле не допускается. Сейчас практикуется установка запорной арматуры в бесколодезном исполнении. Она приваривается к газопроводу. Думаю, что если воспользоваться "поиском", то можно много найти информации на этом форуме.
leovante | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:04 | Сообщение # 365 |
| Здравствуйте ещё раз, опять возникла сложность. Прошу помощи у гуру Рассчитываю гидравлику газоснабжения деревни (низкое давление). Большую часть деревни закольцевал и сделал пару тупиков. Рассчитываю с программой гидравлический расчет и, параллельно, считаю вручную (не знаю точно как метод расчета называется. Суть расчета в разбитии кольца на два полукольца, перемножении удельного расхода на метр трубы конкретного участка и последующей проверки невязки между полукольцами)
Проблема в том что по ходу движения газа от грпш до точки А (точка, которая делит кольцо ровно пополам) я не учитывал коэффициент одновременности для разных домов. И я не знаю нужно ли это делать? В каждом доме котел, газовая плита и + в некоторых есть колонка. Для вдго так же не учитывал этот коэф. Скрин onedrive: http://1drv.ms/1zCg91j
Буду рад любым замечаниям и предложениям. Спасибо
zorik2 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:16 | Сообщение # 366 |
| А не проще, взять книгу в разделе сайта "КАТАЛОГ ДОКУМЕНТОВ" Н.И. Пешехонов Проектирование газопроводов (примеры расчета) http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49 и по ней выполнить расчет. Принцип гидравлического расчета газопроводов не поменялся со дня выхода этой книги. Там же http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-56 там же http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234 Скажите, что у Вас есть руководитель дипломного проекта? Или он Вас не консультирует. Такое впечатление, что Вы стали вникать в суть гидравлического расчета только когда приступили к дипломной работе. Дело в том, что на сайте специалисты могут помочь в том случае если Вы хоть что то умеете и где то не получается. Но системные ошибки в знаниях здесь не подымут. Мой совет возьмите пример из книги и перерешайте его, поймите как получается каждая цифра. После этого можно и свой проект выполнять. Не обижайтесь это не нравоучение, а только совет человека близко знающего дипломное проектирование.
leovante | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:50 | Сообщение # 367 |
| Спасибо zorik2, что ответили на моё сообщение. Скачал книги, на которые Вы мне дали ссылки. Буду изучать. По поводу научного руководителя, ситуация довольно сложная. Суть гидравлического расчета мне известна. Т.к. я его делаю для вентиляция и отопления с конца второго курса.
Но по газоснабжению имеются пробелы, т.к. рассчитывали только произвольный город с парой кварталов и предприятий. А в дипломе катеджи с конкретным оборудованием, нету никаких плотностей населения и годовых расходов. С таким не сталкивался. Собственно, что бы не быть дурачком - взял тему диплома, в которой разбираюсь хуже всего.
Ещё раз спасибо за ссылки, надеюсь там есть пример с простыми катеджами.Добавлено (09.02.2015, 21:50) --------------------------------------------- p.s. Гидравлический расчет и проектирование газопроводов; Санкт-Петербург -2010. Эту книгу мне посоветовали в прошлом моем сообщении, по ней я выбрал систему, по которой целесообразно разводить газ по домам. Так же в ней про коэффициент одновременности прочитал и вспомнил что он есть и, собственно, решил спросить тут нужно ли его учитывать для катеджей кольцевой сети? (мой основной вопрос) В книге этот коэф. упоминается в третей главе - "определение расхода газа" Гидравлику я рассчитал по книге автора А.А. ИОНИН. Шестая глава, расчет кольцевых сетей низкого давления (там для кварталов, но я переделал метод расчета для простецкой деревни). Но не применял коэф. одновременности. p.p.s по гидравлическому калькулятору диаметры выше, чем мои расчетные. (у ГРПШ Ø113 против моих Ø100). Если ещё применить коэффициент одновременности, то разница увеличится. ![sad](http://s8.ucoz.net/sm/2/sad.gif)
RomanEfremov | Дата: Среда, 13.05.2015, 22:12 | Сообщение # 368 |
| Mihail_Savin, а есть чертежи по этому диплому? Цитата Mihail_Savin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я тебе тут ещё диплом прикрепил, там газоснабжение хлебопекарни, и всё то что я перечислил выше. Если надо ещё чертежи, то пиши, ок?Прикрепления: 2108049.dwg(108Kb) · 3374910.doc(2024Kb) Добавлено (13.05.2015, 22:12) --------------------------------------------- Mihail_Savin, а есть чертежи по этому диплому? Цитата Mihail_Savin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я тебе тут ещё диплом прикрепил, там газоснабжение хлебопекарни, и всё то что я перечислил выше. Если надо ещё чертежи, то пиши, ок?Прикрепления: 2108049.dwg(108Kb) · 3374910.doc(2024Kb) ,
Юрий_Н | Дата: Среда, 06.01.2016, 13:05 | Сообщение # 369 |
| Выполняю курсовик по газоснабжнению. Определяю Расчетный часовой расход газа. Где взять коэффициенты часового максимума для учреждений здравохранения, желательно по ДБН Украины.
zorik2 | Дата: Среда, 06.01.2016, 18:20 | Сообщение # 370 |
| http://mgsu.ru/univers....gaz.pdf
Юрий_Н | Дата: Четверг, 07.01.2016, 11:16 | Сообщение # 371 |
| Простите, но к сожалению, я ничего не нашел по поводу больниц или учреждений здраохранения. Если возможно, киньте ссылку на хороший пример чертежа по этому курсовому.
С благодарностью ____________________ Юрий.
zorik2 | Дата: Четверг, 07.01.2016, 14:45 | Сообщение # 372 |
| Начиная со страницы 9 до страницы 10 по формуле (2.6) определяется расход газа на объекты здравоохранения. Читайте внимательно!
Юрий_Н | Дата: Четверг, 07.01.2016, 19:35 | Сообщение # 373 |
| Прошу прощения... На указанной Вами странице рассчитывается годовой расход на объекты здравоохранения... Цитирую сообщение 369: "Определяю Расчетный часовой расход газа. Где взять коэффициенты часового максимума для учреждений здравоохранения" Это коэффициенты типа указанных на стр. 23-24. Эти коэффициенты известны мне из "Нормативки". Но там нет ничего по поводу эдравоохранения... В этом и состоял мой вопрос в 369 сообщении...
С благодарностью ____________________ Юрий. и все таки "Если возможно, киньте ссылку на хороший пример чертежа по этому курсовому."
zorik2 | Дата: Четверг, 07.01.2016, 20:13 | Сообщение # 374 |
| Таблица 5 в конце: Вычисление годовые расходы газа предприятиями общественного питания и больницами распределяются между районами пропорционально количеству населения. То есть коэффициент часового максимума по числу жителей. Смотрите прил.2 в указанном примере. Этот расход нужно учитывать в зоне застройки и далее он будет учитываться как равномерно распределенный. http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-49 http://works.tarefer.ru/5/100071/ http://fpsliga.ru/referat....na.html http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-113 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-179 http://proekt-gaz.ru/load....1-0-234 http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-56
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 07.01.2016, 20:38 |
Юрий_Н | Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:00 | Сообщение # 375 |
| Добрый день, Зиновий Юрьевич (если не ошибаюсь). Если это возможно, посмотрите мой проект...
