Вопросы по дипломномым проектам
Абитуриент | Дата: Четверг, 26.04.2012, 15:35 | Сообщение # 331 |
| Евгешка - нельзя брать К0 для ПГ-4 и котла по нормам ПГ-4 и проточного водонагревателя (для 59 плит К0=0,2203, для котлов К0=0,85). ГРПБ с такой пропускной способностью врядли найдете - возьмите хороший шкаф например у Газэлектроники ПРДГ ШУЭО или ШУГО с регулятором MR 25 SF6 при Р=0,3МПа - 184 м3/час, при Р=0,6 - 342 м3/час (какая-то у вас неопределенность с входным давлением), ну или пусть другая фирма сделает ГРПБ с этим регулятором.
Абитуриент | Дата: Пятница, 27.04.2012, 07:42 | Сообщение # 332 |
| Абитуриент, я пересчитала К0 расход 130 получился ГРПБ приняла 400 с регулятором РДНК 400 с пропускной способностью 255.
Vatrushka | Дата: Пятница, 11.05.2012, 21:51 | Сообщение # 333 |
| Ув. проектировщики объясните пожалуйста на пальцах как подбирается грп? Вот файл генплана района города. Обязали тянуть везде среднее давление, мол новый СП все дела. Каждый синий квадрат-грп, снабжающий до 3-х домов (не более 150 квартир). Как это все загазифицировать? Формулой квадратов перепадов давления пользоваться умею. Заранее спасибо. Добавлено (08.05.2012, 18:34) --------------------------------------------- И есть ли у кого нибудь гидрокалькулятор НИИ гипрогаза? Разумеется не демо =) Заранее спасибо. Добавлено (09.05.2012, 20:16) --------------------------------------------- Нашел =) Объясните пожалуйста как выбрать какой sdr мне нужен? Я так понимаю расчет на прочность нужно делать? Или как вообще... Добавлено (11.05.2012, 21:51) --------------------------------------------- А я нашел гидравлический калькулятор от гипрониигаза, рабочий, без ошибок, в свободном доступе. http://gazimpex.ucoz.ru/load/gidravlicheskij_raschet/13-1-0-287 Админу привет! =)
Doiduuna | Дата: Четверг, 07.06.2012, 15:36 | Сообщение # 334 |
| здравствуйте уважаемые))) очень срочно...через неделю защита диплома:( надо начертить схему грп, разрезы и аксонометрию...помогите плииз...может у кого есть чертежи) всё оборудование подобрала.
zorik2 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 22:27 | Сообщение # 335 |
| Quote (Doiduuna) очень срочно...через неделю защита диплома: Если оборудование подобрано, то можно по серии выбрать (ГРП) шкафного типа и на основании его сделать чертежи. По крайней мере ошибок будет меньше. Серия 5.905-11.- Газорегуляторные пункты (ГРП) шкафного типа для снижения давления газа http://proekt-gaz.ru/load/40-3-0 или здесь http://proekt-gaz.ru/load....0 http://www.free-lance.ru/users/SnegnyBars/viewproj.php?prjid=2120193 http://www.sakhstroy.com/sm_proj....y-punkt
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 07.06.2012, 22:33 |
Морозов | Дата: Суббота, 09.06.2012, 17:48 | Сообщение # 336 |
| Здравствуйте. существует ли методика выбора оптимальной прокладки межпоселкового газопровода? я имею ввиду сложные участки строительства при стесненных условиях городской застройки.
Евгешка | Дата: Четверг, 19.07.2012, 18:03 | Сообщение # 337 |
| Проектировщики помогите пожалуйста с гидравлическим расчетом. как определить конечное давления у потребителя? выходное давление из ШРП 3 кПа, расход газа на участке 0-1 33,12м3/ч длина 7,6; в доме установлено 2 котла по 92кВт до дома еще 3 участка. 1-2 33,12м3/ч; длина8,6; 2-3 16,56м3/ч длина 0,8м; 3-4 16,56м3/ч, длина 20м.
новичок | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:56 | Сообщение # 338 |
| товарищи проектировщики, я бы даже сказала асы помогите пожалуйста. у нас в дипломе по газоснабжению есть раздел "сравнение отечественных и передовых разубежных технологий". это могут быть спосбы прокладки трубопроводов, оборудование, котлы на газу и все что касается газаснобжения. но я новшеств в этой сфере не знаю, снаскоку в интернете найти не получилось. может кто-нибудь посекрету расскажет что-нибудь новенькое, желательно применяемое зарубежом. хоть пару слов)
LevaK | Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:09 | Сообщение # 339 |
| Quote (новичок) может кто-нибудь посекрету расскажет что-нибудь новенькое, желательно применяемое зарубежом. хоть пару слов)
А Бог его знает, что там у них нового... Для меня было неожиданным то, что за бугром ГРП можно закапывать в землю, т.е. они в колодцах ставят оборудование и лазят туда через люк. Еще там можно газопроводы внутри зданий вести металлопластиком (кажется) скрыто в стенах... Это то что навскидку вспомнил и чего у нас не видел.
Абитуриент | Дата: Среда, 08.08.2012, 10:49 | Сообщение # 340 |
| Не "лазят" они туда через люк. А открывают крышку и получают доступ к узлу редуцирования (регулятору), каждый регулятор в отдельном контейнере, Продувочные и импульсные газопроводы трубопроводы собираются в отдельно стоящую контрольно-сбросную мачту. На этой мачте можно закрепить блок устройств автоматики. Вот только наше МЧС возражает против подземных ПРГ, и строят их пока полько по СТУ, хотя в СП 62.13330.2011 допускается их применение (см. п.6.3.1). Металлополимерные газопроводы применяются у нас в России с 2008 года. Есть СТО ГипроНИИгаз "Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов жилых одноквартирных из многослойных металлополимерных труб".
Nastja | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:42 | Сообщение # 341 |
| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие мероприятия по утилизации тепла отходящих газов предусмотреть при газоснабжении двух газовых воздухонагревателей 200кВт каждый, у которых температура отходящих газов 273 градуса http://www.bojlery.ru/catalog/krist/dizelnyj_nagrevatel_Farm.pdf?
Кроме экономайзера для водогрейных котлов viessmann vitotrans 333 http://sas-dv.ru/fls....0kw.pdf не нашлось никаких других теплообменников отходящие газы-вода/воздух. Что делать в итоге с этим теплом? подскажите, пожалуйста.
bark | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 15:36 | Сообщение # 342 |
| Quote (Nastja) не нашлось никаких других теплообменников отходящие газы-вода/воздух. производителей много, но данные теплообменнике как правило в каталоги не включают - делают под заказ. Например, самые дешевые РОСВЕП (инфо в инете). Quote (Nastja) Что делать в итоге с этим теплом? а это уже зависит от наличия потребителей тепла - в какую систему вы хотите отдать лишнее тепло? Какие тепловые нагрузки у потребиля (отопление, вентиляция, ГВС, технология..). нельзя же отдать потребителю больше тепла чем ему необходимо...
Nastja | Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:36 | Сообщение # 343 |
| спасибо за ответ. А еще подскажите, пожалуйста, возможно ли в горелку oilon GKP 50H подавать газ сверху, то есть развернуть подающий патрубок горелки, чтоб он наверх торчал, а не вниз ... Спасибо
студентик | Дата: Четверг, 29.11.2012, 17:38 | Сообщение # 344 |
| здравствуйте, может кто нибудь подсказать откуда материал для диплома можно взять
37732011 | Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:49 | Сообщение # 345 |
| Ищите в чертежах и нормативных документах, то что вам нужно.
