Газоснабжение набережной (причалов)
tanya72 | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 10:26 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, Всем! Может кто подскажет с таким сложным для меня вопросом? Нужно проложить по набережной(причалы) газопровод среднего давления в бетонном канале, для производственных нужд. Скажите какими нормами (СН, СНиП, ГОСТ) пользоваться в этом случае? И есть ли они для такого случая или нужно разрабатывать СТУ?
zorik2 | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 12:18 | Сообщение # 2 |
| http://www.gosthelp.ru/text/RD313010193Rukovodstvopot.html Приложение 12 Раздел 7 Покрытие территории и инженерные сети. Там нет про газопроводы, но и норм в настоящее время нет. Вот есть наброски нормативов http://archiv.nop.ru/upload/iblock/def/%D0%A1%D0%9F%2005.pdf
Цитата tanya72 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Нужно проложить по набережной(причалы) газопровод среднего давления в бетонном канале, для производственных нужд. А кто это придумал прокладывать в канале?
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:44 | Сообщение # 3 |
| Если для производственных нужд, то это технологический трубопровод. Уважаемый zorik2 не зря акцентировал внимание на канале: категорию Б запрещено прокладывать в каналах, кроме мест ввода трубы в цех. При этом канал нужно полностью засыпать песком, чтобы вслучае аварии не допустить большого скопления газа в нем. Нужно проверить попадает ли Ваш случай под действие http://www.gosnadzor.ru/industr....067.pdf и т.д.
tanya72 | Дата: Среда, 27.09.2017, 10:28 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, всё просмотрю. Просто к этому газопроводу должны подключаться рукава, которые протягиваются на судно для дальнейших там работ. В этом то вся фишка. У них это уже построено на одном из участков и сдано в эксплуатацию, но это было давно и там газопровод идет по причалу в железном канале с арматурой для подключения. Но это видно давнишний проект, а как поступить сейчас не понятно.
zorik2 | Дата: Среда, 27.09.2017, 10:59 | Сообщение # 5 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-3556-1#28952 http://proekt-gaz.ru/forum/2-3611-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-4625-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.09.2017, 11:03 |
