Четверг, 12.02.2026, 13:04
Газопровод на плавдок
intellegentДата: Пятница, 13.12.2013, 16:04 | Сообщение # 1
Есть так называемый плавдок, нужно организовать что то вроде газовой колонки. Подвожу газ к берегу подземно, а как дальше поступить ума не приложу, как вообще это может выглядеть. Плавдок то подплывает то уплывает. Пока он у причала ему нужен газ, на нужды собственной котельной. Какая то гибкая подводка, или на опорах над водой трубу тянуть, а потом гибкая подводка. Вообще не представляю. Был ли у кого ни будь опыт подобного проектирования?
barkДата: Пятница, 13.12.2013, 18:00 | Сообщение # 2
многие плавучие рестораны и отели "запитываются" с берега и не только по газу (электричество , вода, канализация, тепло). похожая тема была в другом форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79988
intellegentДата: Понедельник, 16.12.2013, 21:57 | Сообщение # 3
В том то и дело, как с водой к примеру я могу представить. а Вот с газом увы, ну ни когда не видел гибкую подводку газа с берега на плавучий док тридцати метровым шлангом. А ведь его потом как то стравливать надо из шланга, при отключении и опять таки продувать при подключении. В общем я завис, реально ли это?
zorik2Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:24 | Сообщение # 4
Какой расход газа и давление? Время работы газового оборудования или суточный расход, работа круглогодичная или сезонная? Причал стационарный или временный(материал)?
Самое главное, Ваше хоть какое то решение по этому вопросу, изложите. Решений много,но надо знать ответы на вышеприведенные вопросы.
Хочется услышать Ваше мнение и в этом направление, что то форум подскажет.
LevaKДата: Вторник, 17.12.2013, 03:11 | Сообщение # 5
Чисто мое мнение, нормативов не знаю. Это надо искать подключение мобильных потребителей или х.з.
Думаю, на причале надо ставить шкаф с отключающим устройством и клапаном, который должен перекрывать газ при увеличении расхода газа свыше заданного предела, это на случай обрыва гибкой вставки. В этом же шкафу можно ставить и редуктор при необходимости понижения давления, возможно и учет. Металлическую гибкую вставку длинной можно и не делать, 1-2м достаточно для возможных перемещения плавдока, ведь он пришвартован практически намертво к причалу. Для продувки перед самым дальним потребителем поставить кран и штуцер, без свечи, думаю, можно обойтись.
Как-то так...
barkДата: Вторник, 17.12.2013, 11:13 | Сообщение # 6
смотря какие гидрологические условия (разность отметок в межень и паводок). экипаж стравливает или выбирает швартовы при колебаниях уровня воды в водоеме и гибкая подводка должна иметь аналогичный запас длины...
intellegentДата: Вторник, 17.12.2013, 12:38 | Сообщение # 7
Цитата bark ()
Какой расход газа и давление? Время работы газового оборудования или суточный расход, работа круглогодичная или сезонная? Причал стационарный или временный(материал)? Самое главное, Ваше хоть какое то решение по этому вопросу, изложите. Решений много,но надо знать ответы на вышеприведенные вопросы.
Расход 250 кубов в час. Давление низкое. Работа круглогодичная. Причал стационарный, бетонированный. Подвод к доку огибая причал сбоку, от сюда и длина в 30 метров.  Прикрепляю ген план, не обращайте внимание там хаос, так как он не готов, но принцип понять можно. Газ-синий. Через котельную и на причал.
Прикрепления: ___13_12_13_2--.pdf (879.1 Kb)
Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 17.12.2013, 12:39
9876Дата: Вторник, 17.12.2013, 13:18 | Сообщение # 8
Нашел в сети фотографию плавдока. Достаточно мощное сооружение. Думаю, что подвести к такому газопровод не составит труда.
Прикрепления: 8108264.jpg (134.6 Kb)
9876Дата: Вторник, 17.12.2013, 13:35 | Сообщение # 9
А вот еще. Плавдок "Сухона".
Прикрепления: 2244166.jpg (58.5 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:03 | Сообщение # 10
Было бы неплохо,что бы давление газа было среднее. Надежности было бы больше, так как на малые диаметры средств защиты больше.Здесь где-то просматривается диаметр 100мм или больше. Эти 30 метров я бы прокладывал  до причала так: выход из земли, шкаф с запорной арматурой и отсекающим клапаном и быстроразъемным соединение. Затем гибким плавающим трубопроводом до второго аналогичного шкафа раздачи и от него небольшой плавающий трубопровод с быстроразъемным соединение до дока. Т.е. две дублирующие отсечки должны повысить надежность системы газоснабжения. Второй вариант: по краю причала проложить кожух (футляр) на глубине 0,3м до верха в конце выполнить колодец с установкой запорной арматурой и отсекающим клапаном и быстроразъемным соединение под крышку и далее как в 1 варианте.
Вот ссылки:
http://www.rmg.com/uploads/myth_download/731_20_rus_9501.pdf
http://www.mikuni.ru/qa/liquids_cupla.html
http://www.rassvet-k.ru/production/1.html
intellegentДата: Вторник, 17.12.2013, 14:07 | Сообщение # 11
zorik2, спасибо, нужно обдумать ваше предложение.
