Среда, 17.07.2024, 23:37
Перенос кухни в мжд
Diana39Дата: Четверг, 21.09.2017, 17:09 | Сообщение # 1
У заказчика узаконенная перепланировка-кухню перенесли в комнату, соответственно теперь под и над кухней жилые комнаты.Можно ли туда газ?))нигде не нашла норм соответствующих
zorik2Дата: Четверг, 21.09.2017, 18:22 | Сообщение # 2
Картинку приложите этой перепланировки.
gasparДата: Четверг, 21.09.2017, 18:27 | Сообщение # 3
24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается.
(Постановление Правительства РФ №47 от 28.06.2006г)
Кто узаконил перепларировку - нарушил закон. Если вы туда добавите газопровод - станете соучастницей преступного деяния.
http://files.stroyinf.ru/data1/1/1878/ пункт 2.8
Хотя мое видение на это счет иное, если соблюдены все газовые нормы.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 21.09.2017, 18:29
plehanДата: Четверг, 21.09.2017, 19:52 | Сообщение # 4
Смотрите ,я узаконил перепланировку и совместил кухню с жилой комнатой и получил название кухня столовая ,по сути это одно помещение  ,которое находиться над жилой комнатой и это не запрещено (объединение ) . Но вот размещение кухонной зоны остается на месте над и под нежилым !
barkДата: Пятница, 22.09.2017, 09:21 | Сообщение # 5
Газопроводы теперь и транзитом через жилые комнаты можно прокладывать. С новыми сводами правил (СП 62.13330) - раз плюнуть и растереть... Причем если в Изм.1 еще допускалось (как исключение), то в Изм.2 прямое указание.
В общем тащи газопровод в жилом доме как душе угодно. Заботливые разработчики даже о коррозии стальных труб подумали при прокладке через влажные и мокрые помещения - там только медные и полимерные трубы.
plehanДата: Пятница, 22.09.2017, 09:41 | Сообщение # 6
я лично вообще проблем не вижу - применяя медь или полимерные трубы . В забугорье это работает ,почему у нас не может ?
- но нельзя подключать газовое оборудование и не должно быть разъемных соединений !
barkДата: Пятница, 22.09.2017, 15:27 | Сообщение # 7
менталитет и ответственность. в забугорье кран починить вызывают сантехника с лицензией. у нас дядю Васю по телефону на подъезде.
и прогноз дальнейших действий в нашей действительности с учетом местного менталитета. проходит труба транзитом через ванну - почему бы не подключиться к ней и не повесить колонку (перенести с кухни)? дяде Васе пофиг за что денег брать - его лицензии не лишишь (ее нет). не все послабление в законах приводят к положительным планируемым результатам, бывает и наоборот - непрогнозируемые отрицательные последствия.
plehanДата: Пятница, 22.09.2017, 16:16 | Сообщение # 8
это не послабление ,а что мешало дяде Васе подключится к  трубе раньше   ?
да нет ,закон по другому работает !
TasyaДата: Вторник, 05.12.2017, 12:56 | Сообщение # 9
Я так понимаю, это для существующих зданий, а если идет новое строительство?
у меня 5-ти этажный жилой дом, на 3 этаже 2 квартиры совмещены, одна кухня убирается, как быть?
Не нахожу норм запрещающих это.
Строитель настаивает, что так можно, чем аргументировать отказ, или соглашаться?
Прикрепления: 1862216.pdf (213.9 Kb) · 3_.pdf (202.5 Kb) · 4_.pdf (214.1 Kb)
Сообщение отредактировал Tasya - Вторник, 05.12.2017, 13:03
zorik2Дата: Вторник, 05.12.2017, 14:53 | Сообщение # 10
А как стояки газопровода канализации и водопровода пройдут через жилое помещение - транзитом?
Дом уже в эксплуатации?
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 05.12.2017, 15:05
TasyaДата: Вторник, 05.12.2017, 15:16 | Сообщение # 11
Цитата zorik2 ()
А как стояки газопровода канализации и водопровода пройдут через жилое помещение - транзитом?Дом уже в эксплуатации?
Дом на стадии проектирования, еще не построен.
Предлагают назвать  это помещение "кабинет" или т.п.
Стояк газопровода без стыков может пройти, новый СП не запрещает.
Стояки канализации и водопровода в новых домах обычно в санузле расположены
Сообщение отредактировал Tasya - Вторник, 05.12.2017, 15:23
zorik2Дата: Вторник, 05.12.2017, 16:07 | Сообщение # 12
Если дом на стадии проектирования, то это проблема архитектора, а не Ваша. У Вас только указать что газопровод в этом помещении должен пройти без стыков. Но я бы посоветовал жильцам, самим после сдачи всё переделать самостоятельно. Всегда можно будет вернуться к двум квартирам, мало что в жизни бывает. Кроме того, что Вы указали в других нормах это четко не оговаривается. По Москве такой вопрос решается http://www.mastergrad.com/forums....-mozhno
http://www.attractif.ru/obedinenie-sanuzla.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 05.12.2017, 16:09
barkДата: Вторник, 05.12.2017, 16:33 | Сообщение # 13
кухню можно над жилой комнатой. проекты перепланировки проходят в спокойном режиме через управление архитектуры и экспертизу.
с переименованием есть нюанс. поле переименования жилого комнаты в кабинет (гостиная, общая комната и пр.), квартира превращается из N-комнатной квартиры в (N-1)-комнатную, что не всегда устраивает собственника квартиры или застройщика.
TuTaHuKkДата: Суббота, 09.12.2017, 19:18 | Сообщение # 14
Так кто-то может ответить на этот вопрос ? Он меня тоже интересует! то есть можно объединять кухню с жилой комнатой и узаконить перепланировку как кухня-столовая!
gasparДата: Суббота, 09.12.2017, 19:29 | Сообщение # 15
Я недавно также узнал, что при такой терминологии перепланировки согласовывают. Кухно над/под жилой комнатой нельзя, а кухню-столовую - вроде как запретов нет. Игра терминов.
