Суббота, 17.08.2024, 07:35
Высота прокладки газопровода
izaaДата: Вторник, 15.08.2017, 14:05 | Сообщение # 1
Подскажите регламентируется ли высота прокладки газопровода  по эстакаде на территории предприятия?
В данном случае проложен газопровод среднего давления ф219 по эстакаде на высоте 12,0м
Прикрепления: 1285984.jpg (318.8 Kb)
Сообщение отредактировал izaa - Вторник, 15.08.2017, 14:06
zorik2Дата: Вторник, 15.08.2017, 16:19 | Сообщение # 2
Статус: Онлайн
Цитата izaa ()
Подскажите регламентируется ли высота прокладки газопровода  по эстакаде на территории предприятия?В данном случае проложен газопровод среднего давления ф219 по эстакаде на высоте 12,0м
То что  на фотографии - это конвейерная галерея, это не эстакада и нормы другие. Теперь дальше, что транспортирует и возможно по противопожарным нормам, и нормам по проектированию конвейерных галерей (имеется ввиду учтена нагрузка от трубопровода) по прокладке газопровода. Если это газопровод -газопотребления, то если возможность (механизмы и доступность по всей протяженности) обслуживать данный газопровод. Если это трубопровод газораспределения, то все согласования с обслуживающей организацией по такой прокладке. Да там еще рядом, линия высоковольтная, по моему  10 Ква и анкерная опора с этим все в порядке? Если эти вопросы решены, то такое решение возможно.
izaaДата: Воскресенье, 20.08.2017, 17:48 | Сообщение # 3
Транспортируется свекольный жом. Газопровод внутриплощадочный, по территории завода. Опора  ВЛ 6-10 кВ, расстояние по вертикали до проводов соблюдено не менее 3м, расстояние по горизонтали до опоры - не менее высоты опоры. Дополнительно будет  предусмотрена защита от падения проводов. Галерея и анкера просчитаны на нагрузки. Вопрос стоял именно о возможности в принципе прокладки газопровода на такой высоте. В нормах запрещающих ограничений не нашла.
На данном объекте вызывает вопрос еще опуск газопровода ф219 с высоты 12,0м, без крепления к каким либо вертикальным конструкциям.  Думаю все же следует уйти отводами на вертикальную опорную конструкцию и опуститься с креплением к этой конструкции. Или можно оставить опуск "свисать"  так?
Прикрепления: 6972128.jpg (283.7 Kb) · 4316663.jpg (362.3 Kb)
Сообщение отредактировал izaa - Воскресенье, 20.08.2017, 17:50
zorik2Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 19:02 | Сообщение # 4
Статус: Онлайн
Да, вертикальный трубопровод надо закрепить и желательно посередине неподвижной опорой, чтоб углы "играли" и убрать опору из под нижнего колена. Опора должна быть минимум от сварного стыка колена 200-250 мм.
Я думаю её там для удобства сварки поставили, а убрать забыли.
И еще как там у Вас решен вопрос с вибрацией газопровода. Обычно конвейерные галереи сильно вибрируют. Может есть необходимость установить осевые компенсаторы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.08.2017, 07:33
