Среда, 02.07.2025, 09:52
Высота прокладки газопровода
izaaДата: Вторник, 15.08.2017, 14:05 | Сообщение # 1
Подскажите регламентируется ли высота прокладки газопровода  по эстакаде на территории предприятия?
В данном случае проложен газопровод среднего давления ф219 по эстакаде на высоте 12,0м
Прикрепления: 1285984.jpg (318.8 Kb)
Сообщение отредактировал izaa - Вторник, 15.08.2017, 14:06
zorik2Дата: Вторник, 15.08.2017, 16:19 | Сообщение # 2
Цитата izaa ()
Подскажите регламентируется ли высота прокладки газопровода  по эстакаде на территории предприятия?В данном случае проложен газопровод среднего давления ф219 по эстакаде на высоте 12,0м
То что  на фотографии - это конвейерная галерея, это не эстакада и нормы другие. Теперь дальше, что транспортирует и возможно по противопожарным нормам, и нормам по проектированию конвейерных галерей (имеется ввиду учтена нагрузка от трубопровода) по прокладке газопровода. Если это газопровод -газопотребления, то если возможность (механизмы и доступность по всей протяженности) обслуживать данный газопровод. Если это трубопровод газораспределения, то все согласования с обслуживающей организацией по такой прокладке. Да там еще рядом, линия высоковольтная, по моему  10 Ква и анкерная опора с этим все в порядке? Если эти вопросы решены, то такое решение возможно.
izaaДата: Воскресенье, 20.08.2017, 17:48 | Сообщение # 3
Транспортируется свекольный жом. Газопровод внутриплощадочный, по территории завода. Опора  ВЛ 6-10 кВ, расстояние по вертикали до проводов соблюдено не менее 3м, расстояние по горизонтали до опоры - не менее высоты опоры. Дополнительно будет  предусмотрена защита от падения проводов. Галерея и анкера просчитаны на нагрузки. Вопрос стоял именно о возможности в принципе прокладки газопровода на такой высоте. В нормах запрещающих ограничений не нашла.
На данном объекте вызывает вопрос еще опуск газопровода ф219 с высоты 12,0м, без крепления к каким либо вертикальным конструкциям.  Думаю все же следует уйти отводами на вертикальную опорную конструкцию и опуститься с креплением к этой конструкции. Или можно оставить опуск "свисать"  так?
Прикрепления: 6972128.jpg (283.7 Kb) · 4316663.jpg (362.3 Kb)
Сообщение отредактировал izaa - Воскресенье, 20.08.2017, 17:50
zorik2Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 19:02 | Сообщение # 4
Да, вертикальный трубопровод надо закрепить и желательно посередине неподвижной опорой, чтоб углы "играли" и убрать опору из под нижнего колена. Опора должна быть минимум от сварного стыка колена 200-250 мм.
Я думаю её там для удобства сварки поставили, а убрать забыли.
И еще как там у Вас решен вопрос с вибрацией газопровода. Обычно конвейерные галереи сильно вибрируют. Может есть необходимость установить осевые компенсаторы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.08.2017, 07:33
