Бестраншейный метод
Tasya | Дата: Пятница, 02.04.2010, 22:05 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, ув. коллеги. Подскажите, есть ли какие то особенности проектирования газопровода при этом методе? У меня это центр города, коммуникаций валом, решили переложить г/д высокого давления навигатором на 5 м. глубины под всеми коммуникациями. Нет опыта совсем, подскажите, кто что знает , буду очень благодарна
zorik2 | Дата: Суббота, 03.04.2010, 22:30 | Сообщение # 2 |
| Если укажите диаметр трубопровода и расстояние бестраншейной прокладки и конкретно все Ваши вопросы на которые Вы хотели услышать ответ, то я думаю вам окажут помощь. А так получается не конкретно.
Tasya | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 01:55 | Сообщение # 3 |
| ок, 120 метров высокого давления диаметр 57, центр города, пересекаем коммуникации: водопровод, канализация 3 раза, телефон, электричество -2. Решили проложить на 5 метров глубиной, потому что канализация примерно 4,0 лежит. Пересекать дорогу, стал вопрос насчет футляра, как быть?
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 08:35 | Сообщение # 4 |
| Лучше прокладывать над канализацией. Канализация наверное напорная?
Tasya | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 09:12 | Сообщение # 5 |
| Да, напорная, если идти над ней, то там много других коммуникаций. Водопровод например тоже где то на 2,5м
zorik2 | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 10:50 | Сообщение # 6 |
| Чем меньше глубина заложения, тем лучше. 5м это серьезно во всех отношениях и по цене и по обслуживанию. Можно легко влететь на грунтовые воды и прочее. Если есть возможность по длина 120 м трассы выполнить дополнительные приемные приямки, на пример зеленый островок на площади, желательно использовать.Желательно уже на стадии проектирования с заказчиком определиться, кто будет выполнять работы по бестраншейной прокладке,( участие подрядчика в акте выбора трассы) чтоб учесть их замечания при проектировании. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб часть 3 Применительно, так как эти нормы не распространяются на проектирования газопроводов БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МГСН 6.01-03 ТСН 40-303-2003 г. Москвы
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 04.04.2010, 11:09 |
alus | Дата: Вторник, 06.04.2010, 00:58 | Сообщение # 7 |
| Quote (Tasya) Нет опыта совсем, подскажите, кто что знает , буду очень благодарна Предварительный, примерный профиль засветите. Получите более конкретный совет. Прокол под трамваем делал на 2.5м. 5 м деййствительно глубоко??? Дававайте предварительный профиль. Поможем.
Tasya | Дата: Вторник, 06.04.2010, 13:39 | Сообщение # 8 |
| Выкладываю ситуационный план местности, примерная прокладка газопровода отмечена зеленым, соединяю два газопровода высокого давления Добавлено (06.04.2010, 13:39) --------------------------------------------- Профиль, правда пока не делала
alus | Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:50 | Сообщение # 9 |
| После свят слабо соображаю. Посмотри эту подборку, может легче будет.
Tasya | Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:54 | Сообщение # 10 |
| Какую?
alus | Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:57 | Сообщение # 11 |
| Давай личку. На форуме приложения значит не цепляются. Да и если не трудно, то скинь приложение в PDF. Мой не откравает АКАД.
Сообщение отредактировал alus - Вторник, 06.04.2010, 17:01 |
LevaK | Дата: Вторник, 06.04.2010, 17:50 | Сообщение # 12 |
| Посмотрел трассу. Не нравится. Получается, что в случае ремонта чтобы разрыть газопровод, то над газовой трубой надо будет разрыть другие коммуникации и развалить пару колодцев. Расстояния в плане от параллельных инженерный сетей никто не отменял, а здесь они нигде не выдерживаются.
Tasya | Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:08 | Сообщение # 13 |
| Выбора нет, ГИП сказал:надо прокладывать. Значит придется уходить куда то в сторону
jproekt | Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:14 | Сообщение # 14 |
| У тебя на плане воздушный газопровод параллельно идет подземному, может к нему подключится, давление вроде там одинаковое? П.С. на 5 м углубляться - не вариант
Tasya | Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:21 | Сообщение # 15 |
| Этот газопровод будет убираться, вместо него пойдет мой подземный, из-за этого то и сырбор
