Среда, 11.11.2026, 11:15
Бестраншейный метод
TasyaДата: Среда, 07.04.2010, 13:12 | Сообщение # 16
alus, в PDF
Прикрепления: _1.pdf (1.23 Mb)
zorik2Дата: Среда, 07.04.2010, 22:20 | Сообщение # 17
Посмотрел.
Если нельзя эту перемычку сделать в другом месте, то участие подрядной организации по выполнению работ бестраншейным методом обязательно. Прокладка нового газопровода на минимально возможной глубине, если это глубина 5м и все (проектировщики, монтажники и эксплуатационники согласны), то так тому и быть.Так как это перемычка и так глубоко, то может быть проложить в одном футляре несколько труб.
1. Вариант 1 рабочая, одна резервная.
2 Вариант расход газа разбиваем на три или четыре части и соответственно пропускаем столько труб, при выходе из строя одной теряем от% 33 до 25%.
TasyaДата: Четверг, 08.04.2010, 00:20 | Сообщение # 18
А чем обосновать? И футляр какой взять? Получается на всю длину?
Увеличила топосьёмку получается 80 метров.
Народ, а скока такой проект у вас стоит?
Добавлено (07.04.2010, 23:42)
P.S проектировщики и эксплуатационники в одном лице, я газовик плюсом angel1
Добавлено (07.04.2010, 23:44)
А еще вопрос, не попадает ли этот газопровод под магистральные газопроводы
СП 109-34-97 Сооружение переходов под автомобильными и железными дорогами?
Добавлено (08.04.2010, 00:20)
Блин, вообще не знаю как рисовать, все по перечитала, напугали.... Ребята помогайте
jproektДата: Четверг, 08.04.2010, 12:15 | Сообщение # 19
Quote
- нет, магистральный газопровод не прокладывают в черте города.
По поводу прокладки- может его проложить под дорогой, как он шел между техническим водопроводом и подземным кабелем?
zorik2Дата: Четверг, 08.04.2010, 15:28 | Сообщение # 20
Tasya, Даже если Вы в одном лице, то наверно решение, принимает Ваш Главный инженер предприятия.
Как говорят ему и флаг в руки.
Уже несколько раз пишу, чтоб Вы встретились с монтажниками Вашей подрядной организацией которая будет выполнять Ваш проект. Это Вам даст намного больше пользы чем наши советы, т.к. с выездом на место, имея построенный Вами профиль с указанными там всеми коммуникациями, поможет точно определиться с фронтом работ.
Вы как эксплуатационник и должны принять окончательное решение прокладывать в футляре один или несколько трубопроводов.
Проработайте несколько вариантов присоединения перемычки которая на 5м глубине с существующими газопроводами.
Где колодцы, какие, как с установкой арматуры, возможности ремонта и демонтажа арматуры и т.д.
И последнее, не надо бояться знаете не боги горшки...
TasyaДата: Четверг, 08.04.2010, 21:29 | Сообщение # 21
zorik2, спасибо за совет да решение принял главный инженер, он же ГИП. Ну что ж буду что то думать
alusДата: Понедельник, 12.04.2010, 16:19 | Сообщение # 22
Quote (Tasya)
1 км - штука баков.
