Четверг, 18.07.2024, 00:42
Температура стенки газопровода
shkrobДата: Пятница, 07.07.2017, 09:32 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая температура стенки газопровода будет при условиях:
1. Газопровод DN800(820х9), давление 0,6МПа, скорость газа 34м/с, температура газа +5С, расход газа 450 000м3/ч
2. Газопровод без изоляции в г. Сургут (+35С окр. воздуха в тени, плоский лист железа на солнце в данном районе нагревается до +50С)
Если есть мнения, то прошу Вас написать.
zorik2Дата: Пятница, 07.07.2017, 10:13 | Сообщение # 2
Где то так. http://studopedia.info/1-61396.html
Коэффициент теплопроводности зависть от скорости среды.  Газ имеет невысокую теплопроводность, поскольку передача энергии от молекулы к молекулы происходит за счет редких столкновений. Поэтому ничего страшного не произойдет.
http://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/methane/MethaneGeneralProp/
https://books.google.co.il/books?i....f=false
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 07.07.2017, 10:17
shkrobДата: Пятница, 07.07.2017, 11:27 | Сообщение # 3
Вот, я расчитал температуру, но сомневаюсь. Это может быть физически?
Добавлено (07.07.2017, 11:27)
Для расчета прочности газопровода необходима температура стенки трубы. По расчету получилось, что температура стенки трубы = температуре газа (+5С). Разве окружающая температура реально не повлияет на температуру стенки трубы при таких параметрах?
Прикрепления: ___.doc (63.5 Kb)
zorik2Дата: Пятница, 07.07.2017, 11:41 | Сообщение # 4
Посмотрел. То что нагревается плоский лист металла до 50 градусов - это обозначает, что он не может передать все получаемое тепло следующему слою и поэтому идет нагрев его. А где теплопередача через стенку трубы? Ведь это самое главное при передачи тепла. В данном случае газ должен забирать немного больше тепла ( про газовые холодильники слышали). А у вас почти равновесие.  С одной стороны воздух, который считаем неподвижным, затем стенка трубы, которая активно передает тепло, и  поглотитель тепла природный газ движущийся со скоростью 34 м/с. и давлением 0,6 МПа.  и температурой 5 град.С. Постройте графически изменения коэффициента теплопроводности: воздуха, стенки трубы и природного газа, чтобы увидеть общий коэффициент. Где то, есть ошибка.
http://proekt-gaz.ru/forum/7-2255-1
Прикрепления: Valeev_1.pdf (190.2 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 07.07.2017, 11:43
shkrobДата: Пятница, 07.07.2017, 12:40 | Сообщение # 5
Так вот я идумаю что где-то есть ошибка ... где не знаю. Но ориентировочно по Вашему мнению какая может быть температура при таких параметрах?
Добавлено (07.07.2017, 12:40)
В расчете теплопередача через стенку трубы учитывается в п.2.6
zorik2Дата: Пятница, 07.07.2017, 13:38 | Сообщение # 6
Рассчитывали правда не на 50 град. и не при таких скоростях и диаметрах, где то от 7 до 15 град повышение температуры.
shkrobДата: Пятница, 07.07.2017, 14:11 | Сообщение # 7
Спасибо, за консультацию.
