Температура стенки газопровода
shkrob | Дата: Пятница, 07.07.2017, 09:32 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая температура стенки газопровода будет при условиях: 1. Газопровод DN800(820х9), давление 0,6МПа, скорость газа 34м/с, температура газа +5С, расход газа 450 000м3/ч 2. Газопровод без изоляции в г. Сургут (+35С окр. воздуха в тени, плоский лист железа на солнце в данном районе нагревается до +50С) Если есть мнения, то прошу Вас написать.
zorik2 | Дата: Пятница, 07.07.2017, 10:13 | Сообщение # 2 |
| Где то так. http://studopedia.info/1-61396.html Коэффициент теплопроводности зависть от скорости среды. Газ имеет невысокую теплопроводность, поскольку передача энергии от молекулы к молекулы происходит за счет редких столкновений. Поэтому ничего страшного не произойдет. http://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/methane/MethaneGeneralProp/ https://books.google.co.il/books?i....f=false
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 07.07.2017, 10:17 |
shkrob | Дата: Пятница, 07.07.2017, 11:27 | Сообщение # 3 |
| Вот, я расчитал температуру, но сомневаюсь. Это может быть физически? Добавлено (07.07.2017, 11:27) --------------------------------------------- Для расчета прочности газопровода необходима температура стенки трубы. По расчету получилось, что температура стенки трубы = температуре газа (+5С). Разве окружающая температура реально не повлияет на температуру стенки трубы при таких параметрах?
zorik2 | Дата: Пятница, 07.07.2017, 11:41 | Сообщение # 4 |
| Посмотрел. То что нагревается плоский лист металла до 50 градусов - это обозначает, что он не может передать все получаемое тепло следующему слою и поэтому идет нагрев его. А где теплопередача через стенку трубы? Ведь это самое главное при передачи тепла. В данном случае газ должен забирать немного больше тепла ( про газовые холодильники слышали). А у вас почти равновесие. С одной стороны воздух, который считаем неподвижным, затем стенка трубы, которая активно передает тепло, и поглотитель тепла природный газ движущийся со скоростью 34 м/с. и давлением 0,6 МПа. и температурой 5 град.С. Постройте графически изменения коэффициента теплопроводности: воздуха, стенки трубы и природного газа, чтобы увидеть общий коэффициент. Где то, есть ошибка. http://proekt-gaz.ru/forum/7-2255-1
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 07.07.2017, 11:43 |
shkrob | Дата: Пятница, 07.07.2017, 12:40 | Сообщение # 5 |
| Так вот я идумаю что где-то есть ошибка ... где не знаю. Но ориентировочно по Вашему мнению какая может быть температура при таких параметрах? Добавлено (07.07.2017, 12:40) --------------------------------------------- В расчете теплопередача через стенку трубы учитывается в п.2.6
zorik2 | Дата: Пятница, 07.07.2017, 13:38 | Сообщение # 6 |
| Рассчитывали правда не на 50 град. и не при таких скоростях и диаметрах, где то от 7 до 15 град повышение температуры.
shkrob | Дата: Пятница, 07.07.2017, 14:11 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, за консультацию.
