Четверг, 18.07.2024, 03:42
Маршрут прохождения трассы газопровода
sellenaДата: Четверг, 25.05.2017, 08:40 | Сообщение # 1
Всем привет!
Коллеги, прокомментируйте маршрут прохождения трассы газопровода.
Проектируем Г2 до котельной общественного здания . Ранее котельная работала на дизельном топливе, сейчас переводим на газ, но дизель тоже остаётся.
Перед зданием устанавливаем ГРПШ, для снижения с 3,0кг на 0,3кг. К зданию подходит с резервуаров топливопровод. До ГРПШ ведём полиэтиленовй газопровод, от ГРПШ сталь, т.к. сближаемся с топливопроводом на расстояние менее 20м. Вблизи также расположены дизелные электростанции.
Обойти резервуары подземно в полиэтилене не возможно, т.к. расстояние от ограждения территории до резервуаров менее 20м., надземно не хочет заказчик + там сложновато пройти дальше из-за дороги, парковки, коммуникаций, деревьев....
Возможен ли такой вариант прохождения газопровода???
Можно ли идти транзитом по фасаду пристроенного к зданию помещения аккумуляторной класса взрывопожароопасности А? Ни кто не видит другого варианта прохождения, чтоб уйти от стали???
Котельная на 2-м этаже, пристрой аккумуляторной на 1-м (одноэтажный). Смежные с котельной помещения с другой стороны - склады.
Прикрепления: 3880100.pdf (212.1 Kb)
gasparДата: Четверг, 25.05.2017, 12:47 | Сообщение # 2
Моё ИМХО:
1.  Трассу оставить.
2.  Футляр убрать. Какие там нагрузки на газопровод?  Неужели футляр из ПЭ прочнее стали?
3 . Защиту обеспечить 2-3 протекторами (какие коррозионные свойства грунтов в углеродистой стали, есть ли блуждающие токи, биокоррозия - возможно активная защита  газопровода или футляра не понадобится.
Добавлено (25.05.2017, 12:47)
Обратил внимание на линию ВЛ напряжением судя по всему 15 кВ. ШРП не близко к ней установлено? Высота столбов такой линии  - 7-9 метров. Есть 1,5 высоты опоры?
sellenaДата: Четверг, 25.05.2017, 13:51 | Сообщение # 3
gaspar, спасибо большое!!!
gasparДата: Четверг, 25.05.2017, 13:56 | Сообщение # 4
Cудя по фото - высота ВЛ примерно 8-9 метров.
А что за железки в месте перехода на здание?
Прикрепления: 9861461.png (686.7 Kb) · 9478572.png (679.0 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 25.05.2017, 13:56 | Сообщение # 5
Где располагаются заземление от дизельной электростанции? Мне кажется газопровод как раз идет по ним, т.е. это единственное  место где нет  асфальта, около ДЭС.
Газопровод стальной при переходе прокладывается открытым способом или бестраншейным?
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.05.2017, 14:04
gasparДата: Четверг, 25.05.2017, 14:00 | Сообщение # 6
Должно быть на зелёнке я  думаю
Прикрепления: 7878038.png (711.0 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:04 | Сообщение # 7
Я тоже.
gasparДата: Четверг, 25.05.2017, 14:32 | Сообщение # 8
А что если ШРП установить гораздо раньше и подойти к зданию до аккумуляторной, а затем пройти по парапету кровли и опуститься к котельной со стороны красных линий?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 25.05.2017, 14:34
gasparДата: Четверг, 25.05.2017, 14:33 | Сообщение # 9
Прикрепления: 0529574.jpg (73.8 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 25.05.2017, 15:11 | Сообщение # 10
Не пойдет, аккумуляторная с  легкосбрасываемой  кровлей, думаю надо вообще все сделать подземно. Я бы вообще зашел со стороны ввода водопровода.
gasparДата: Четверг, 25.05.2017, 15:41 | Сообщение # 11
Так я имею ввиду по кровле основного здания. Посути газопровод станет перилами края кровли
Добавлено (25.05.2017, 15:41)
А главного я то не заметил ! Какое среднее давление в общественном здании!!??? По тех регламенту - не более 0,005 МПа!
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 25.05.2017, 15:53
sellenaДата: Четверг, 25.05.2017, 17:54 | Сообщение # 12
это как раз лестничный марш наверх в котельную, там будет новая лестница, она нам не мешает.
вопрос конечно интересный. всё что есть, на съемке. Уточню завтра.
бестраншейным способом (ГНБ)
  oops
sellenaДата: Четверг, 25.05.2017, 18:04 | Сообщение # 13
Мой самый первый вариант был такой. Но монтажники его отвергли, побоявшись прохождения в стеснённых условиях вдоль коммуникаций.
Прикрепления: _2.pdf (166.4 Kb)
sellenaДата: Четверг, 25.05.2017, 18:12 | Сообщение # 14
Вот в СП 62.13330 , п. 6 в таблице "давление во внутреннем газопроводе" для встроенных котельных общественных зданий - до 0,3МПа....
Вот только следующий столбец как понять...???
Прикрепления: __.bmp (1.38 Mb)
gasparДата: Четверг, 25.05.2017, 19:36 | Сообщение # 15
Регламент по статусу выше, чем СП 62.13330.2011.
Добавлено (25.05.2017, 19:35)
C 04.07.2017 вступают в силу изм 2  к СП 62.13330.2011. Таблица 2 будет соответствовать регламенту. - 0,005 МПа
Добавлено (25.05.2017, 19:36)
А почему не рассмотреть воспрос подводки газопровода на угл здания с той стороны, откуда пришёл газопровод. И дальше - по краю кровли второго этажа дойти до котельной с креплением к кровле (на стойках)?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 25.05.2017, 19:40
