Линейный объект
Mutus | Дата: Вторник, 18.04.2017, 11:12 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня всем! Уважаемые, скажите, пожалуйста - является ли линейным объект в виде газопровода, проходящего по территории одного и того же собственника? ОПО есть - сеть газораспределения, собственник и земли и ОПО один. Производится прокладка газопровода в пределах этого же собственника. Это линейный объект или нет? В каком виде его нести на ГЭ - как объект капстроительства или как линейный объект?
metagaz | Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:54 | Сообщение # 2 |
| Думаю: 1. если вы проектируете только газопровод - то, скорее всего, да 2. если вы проектируете газопровод в составе комплекта документации на какой-нить объект кап. стр-ва - то ПП РФ №87, раздел II, п. 15 и далее п.21Добавлено (18.04.2017, 15:54) --------------------------------------------- Кроме того помним про 116-ФЗ, приложение 1, последние 3 абзаца
Evg-1984 | Дата: Среда, 19.04.2017, 11:10 | Сообщение # 3 |
| Подробнее опишите свой объект
Mutus | Дата: Среда, 19.04.2017, 11:43 | Сообщение # 4 |
| Промплощадка, один собственник, есть ОПО (сеть газораспределения), собственник ОПО - тот же, на территории заявитель попросил газ, к нему тянется труба. Никаких устройств не предусматривается, только узлы отключения и переходы через проезды.
Evg-1984 | Дата: Среда, 19.04.2017, 13:01 | Сообщение # 5 |
| Внутриплощадочные сети на предприятии (в данном случае сети газоснабжения) - не могут быть линейными объектами. Раздел газоснабжения необходимо выполнять по п. 21 постановлени 87. К тому же необходим потребитель.
Mutus | Дата: Среда, 19.04.2017, 13:49 | Сообщение # 6 |
| Evg-1984, можно, пожалуйста, ссылку на НТД - где такое указано (про внутриплощадочныве сети и про необходимость потребителя)?
Evg-1984 | Дата: Среда, 19.04.2017, 14:37 | Сообщение # 7 |
| В нормах нет однозначного ответа. Изначально промпредприятие - это объект капитального строительства. Все сети на нем, в том числе и газ - элементы инженерно-технического обеспечения. Если на территории предприятия собираются что-либо построить или реконструировать (например котельную, цех с установкой инфракрасных излучателей или печей и т.п.), то это тоже будет объектом капитального строительства.
Mutus | Дата: Среда, 19.04.2017, 14:50 | Сообщение # 8 |
| а по потребителю?
gaspar | Дата: Среда, 19.04.2017, 15:05 | Сообщение # 9 |
| Почитайте письмо Ростехнадзора. Авось не авось, поможет
anrik93 | Дата: Среда, 18.03.2020, 16:03 | Сообщение # 10 |
| Добрый день. На форуме не нашел по поиску ничего похожего поэтому пишу сюда. Есть сеть газораспределения принадлежащая ООО"***", появился потребитель который захотел подключить свой объект от сети ООО"***". Потребитель получил разрешение, пошел в горгаз ему за 10м г.ср.д. до уч-ка выставили нереальную сумму. Появилась идея выполнить проект реконструкции сети газораспределения ООО "***", поставить у границы земельного участка цоколь и кран, чтобы потребителю уменьшить цену подключения. Вопрос: У кого-нибудь был подобный опыт? так как сеть конечного потребителя нет, документация должна быть на линейный объект на 10м какими разделами можно обойтись? и при таком варианте нет ТУ, как получить согласования рабочки с городом? И за ранее прошу прощения за свою некомпетентность!
gaspar | Дата: Четверг, 19.03.2020, 09:57 | Сообщение # 11 |
| В вашем вопросе много неизвестных. Вряд ли получится получить ответ на этом форуме. Что касается цены, то насколько мне известно - порядок оплаты должен соответствовать методическим указаниям ФСТ (службой по тарифам). Если цена необоснованно завышена (такое бывает) и если сами не можете проверить, поручите это профессионалу.
Rattlin | Дата: Четверг, 19.03.2020, 10:44 | Сообщение # 12 |
| Про линейный объект всегда много вопросов было. Иногда пользуемся вот этим разъяснением. Может поможет...
pagan | Дата: Четверг, 19.03.2020, 15:23 | Сообщение # 13 |
| Цитата anrik93 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Добрый день. На форуме не нашел по поиску ничего похожего поэтому пишу сюда.Есть сеть газораспределения принадлежащая ООО"***", появился потребитель который захотел подключить свой объект от сети ООО"***". Потребитель получил разрешение, пошел в горгаз ему за 10м г.ср.д. до уч-ка выставили нереальную сумму. Появилась идея выполнить проект реконструкции сети газораспределения ООО "***", поставить у границы земельного участка цоколь и кран, чтобы потребителю уменьшить цену подключения. Вопрос: У кого-нибудь был подобный опыт? так как сеть конечного потребителя нет, документация должна быть на линейный объект на 10м какими разделами можно обойтись? и при таком варианте нет ТУ, как получить согласования рабочки с городом? И за ранее прошу прощения за свою некомпетентность! Есть Региональная Энергетическая Комиссия, определяющая цены и тарифы за технологическое присоединение, есть фиксированная ставка для абонентов, использующих газ в коммерческих целях до 15м3/ч. Если у вас расход более 15кубов, то для расчета ставки используется формула, в которой черт ногу сломит. В любом случае, если не устраивает тариф за тех.прис., выставленный ГРО, обращайтесь в РЭК, они проверят обоснованность выставленного счета
