Пересечение газопроводом компрессорной установки
sorroka89 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 11:24 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Помогите пожалуйста! На улице располагается компрессорная для холодильной камеры. Проектируемый надземный газопровод среднего давления предполагается провести рядом с ней. Какое расстояние нужно принимать?
zorik2 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:25 | Сообщение # 2 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) надземный газопровод среднего давления предполагается провести рядом с ней. Рядом это как: над ней, по стене?
sorroka89 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:30 | Сообщение # 3 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Рядом это как: над ней, по стене? Она устанавливается рядом с существующим кирпичным забором, по которому предполагается провести газ.
zorik2 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:07 | Сообщение # 4 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) рядом с существующим кирпичным забором Компрессорная или её фундамент касается забора? Вибрации от её работы или обслуживание компрессора может влиять на прокладку газопровода. Что перекачивает компрессор по классу опасности?
Evg-1984 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:15 | Сообщение # 5 |
| Если хладагент в компрессорной - фреон, то категория здания - Д. Согласно СП 62.13330.2011* табл. Б1 п.2 Расстояние от надземных газопроводов до зданий производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д не нормируются. Обратите внимание на примечание п.1 данной таблицы.
sorroka89 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:27 | Сообщение # 6 |
| Хдадагент - фреон. Компрессоры серии АСН 4В-ZВ 30-3РН (R404А) уличного исполнения. Они будут находиться в металлическом коробе огражденный металлической решёткой.
zorik2 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:43 | Сообщение # 7 |
| Цитата sorroka89 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Компрессоры серии АСН 4В-ZВ 30-3РН (R404А) уличного исполнения. Прокладываете на основании пром.проводки выдерживая, расстояния от трубопроводов с хладагентом, как для обслуживания параллельных трубопроводов в зависимости от диаметров. Вот ссылка там есть таблица http://proekt-gaz.ru/forum/2-4791-1 Исключить влияние вибрации компрессора на газопровод, а газопровода на обслуживание компрессора.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.03.2017, 10:45 |
And_T | Дата: Среда, 02.12.2020, 22:28 | Сообщение # 8 |
| Коллеги, добрый день. Сейчас достался проект... надо его исправлять, как говорится, нет ни чего хуже, чем исправлять чужую работу:(( Два вопроса мне не дают покоя и не находится ответ:( 1) проекту "оказалось" пересечение водородопровода и газопровода... согласно нормативной документации это не допустимо ( https://adoraltd.ru/montazh-vodorodoprovodov/ ), но на всем протяжении идет газопровод. И получается мне его не обойти, либо длинна водородопровода увеличится на 21,5 метра, что не допустимо, и не будет возможности соблюсти другие нормы. Что делать? Как быть? какую нормативку копать?
2) по проекту под воздушную компрессорную делается пристрой из сендвич панелей. НО!! пристройка примыкает к внешней стене, по которой идет существующей газопровод... В проекте не сказано, что с ним делать. Как понимаю, нормативку, пристройку надо сместить от внешней стены, что бы не затрагивать газопровод?
Прошу помочь с ответам.
(строго не судите, тема проекта не совсем моя, что приказали делать, то приходится изучать... )
