Добрый день! Помогите пожалуйста! На улице располагается компрессорная для холодильной камеры. Проектируемый надземный газопровод среднего давления предполагается провести рядом с ней. Какое расстояние нужно принимать?
Компрессорная или её фундамент касается забора? Вибрации от её работы или обслуживание компрессора может влиять на прокладку газопровода. Что перекачивает компрессор по классу опасности?
Если хладагент в компрессорной - фреон, то категория здания - Д. Согласно СП 62.13330.2011* табл. Б1 п.2 Расстояние от надземных газопроводов до зданий производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д не нормируются. Обратите внимание на примечание п.1 данной таблицы.
Хдадагент - фреон. Компрессоры серии АСН 4В-ZВ 30-3РН (R404А) уличного исполнения. Они будут находиться в металлическом коробе огражденный металлической решёткой.
Прокладываете на основании пром.проводки выдерживая, расстояния от трубопроводов с хладагентом, как для обслуживания параллельных трубопроводов в зависимости от диаметров. Вот ссылка там есть таблица http://proekt-gaz.ru/forum/2-4791-1 Исключить влияние вибрации компрессора на газопровод, а газопровода на обслуживание компрессора.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.03.2017, 10:45
Коллеги, добрый день. Сейчас достался проект... надо его исправлять, как говорится, нет ни чего хуже, чем исправлять чужую работу:(( Два вопроса мне не дают покоя и не находится ответ:( 1) проекту "оказалось" пересечение водородопровода и газопровода... согласно нормативной документации это не допустимо ( https://adoraltd.ru/montazh-vodorodoprovodov/ ), но на всем протяжении идет газопровод. И получается мне его не обойти, либо длинна водородопровода увеличится на 21,5 метра, что не допустимо, и не будет возможности соблюсти другие нормы. Что делать? Как быть? какую нормативку копать?
2) по проекту под воздушную компрессорную делается пристрой из сендвич панелей. НО!! пристройка примыкает к внешней стене, по которой идет существующей газопровод... В проекте не сказано, что с ним делать. Как понимаю, нормативку, пристройку надо сместить от внешней стены, что бы не затрагивать газопровод?
Прошу помочь с ответам.
(строго не судите, тема проекта не совсем моя, что приказали делать, то приходится изучать... )
