Среда, 17.07.2024, 06:36
Пересечение газопроводом компрессорной установки
sorroka89Дата: Пятница, 17.03.2017, 11:24 | Сообщение # 1
Добрый день! Помогите пожалуйста! На улице располагается компрессорная для холодильной камеры. Проектируемый надземный газопровод среднего давления предполагается провести рядом с ней. Какое расстояние нужно принимать?
zorik2Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:25 | Сообщение # 2
Рядом это как: над ней, по стене?
sorroka89Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:30 | Сообщение # 3
Она устанавливается рядом с существующим кирпичным забором, по которому предполагается провести газ.
zorik2Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:07 | Сообщение # 4
Компрессорная  или её фундамент касается забора? Вибрации от её работы или обслуживание компрессора может влиять на прокладку газопровода. Что перекачивает компрессор по классу опасности?
Evg-1984Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:15 | Сообщение # 5
Если хладагент в компрессорной - фреон, то категория здания  - Д. Согласно СП 62.13330.2011* табл. Б1 п.2 Расстояние от надземных газопроводов до зданий производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д не нормируются. Обратите внимание на примечание п.1 данной таблицы.
sorroka89Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:27 | Сообщение # 6
Хдадагент - фреон. Компрессоры серии АСН 4В-ZВ 30-3РН (R404А) уличного исполнения. Они будут находиться в металлическом коробе огражденный металлической решёткой.
zorik2Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:43 | Сообщение # 7
 Прокладываете на основании пром.проводки выдерживая, расстояния от трубопроводов с хладагентом, как для обслуживания параллельных трубопроводов в зависимости от диаметров.
Вот ссылка там есть таблица http://proekt-gaz.ru/forum/2-4791-1
Исключить влияние вибрации компрессора на газопровод, а газопровода на обслуживание компрессора.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.03.2017, 10:45
And_TДата: Среда, 02.12.2020, 22:28 | Сообщение # 8
Коллеги, добрый день.
Сейчас достался проект... надо его исправлять, как говорится, нет ни чего хуже, чем исправлять чужую работу:((
Два вопроса мне не дают покоя и не находится ответ:(
1) проекту "оказалось" пересечение водородопровода и газопровода...
согласно нормативной документации это не допустимо ( https://adoraltd.ru/montazh-vodorodoprovodov/ ), но на всем протяжении идет газопровод.
И получается мне его не обойти, либо длинна водородопровода увеличится на 21,5 метра, что не допустимо, и не будет возможности соблюсти другие нормы.
Что делать? Как быть? какую нормативку копать?
2) по проекту под воздушную компрессорную делается пристрой из сендвич панелей.
НО!! пристройка примыкает к внешней стене, по которой идет существующей газопровод...
В проекте не сказано, что с ним делать.
Как понимаю, нормативку, пристройку надо сместить от внешней стены, что бы не затрагивать газопровод?
Прошу помочь с ответам.
(строго не судите, тема проекта не совсем моя, что приказали делать, то приходится изучать... )
