Уважаемые коллеги, проектируем газоснабжение производственного цеха, где оборудование переводится с дизельного топлива на газовое (горелки меняются только. Кол-во 3 шт.). Помещение небольшое, находится в середине большого здания (необходимо для производства). Общая мощность 540 кВт. Вопрос 1: Применять ли требования как к котельным установкам СП89.1333.2012 или наш объект можно подвести под "1.2 Настоящий свод правил не распространяется напроектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания." СП89.1333.2012 и следовательно применяем СП 62.1333.2011 "Газоснабжение"? Вопрос 2: Легко сбрасываемые конструкции (окна) оказываются внутри большого цеха. И что-то мне подсказывает что это не совсем верно, но другого выхода нет. Есть запреты? Я не нашла пока. (Если не применять СП 89) Буду благодарна за любую информацию.
1.Это производственный цех- значить есть нормы по проектированию этого вида производства. Можно даже технологические, главное, что бы там была ссылка, как выполнять газоснабжение. 2. Это вытекает из первого вопроса, там должно в технологических нормах решаться вопрос легко сбрасываемых конструкций. Пляшем от печки, т.е. от технологических норм и соответственно от задания технологов, если они подбирали тип горелок на замену. Котельные установки даже близко не рассматриваются. Если выложите более подробную информацию, можно посоветовать, что то конкретно.
когда технологических норм нет, например импортное изделие. То как тут быть? СпецТУ получать?
Я не очень понял по поводу импортного изделия. Например производство цемента требуется газ для печей- как проектировать есть нормы технологического проектирования или например производство кирпича, тоже нужен газ для технологии, есть "Временное руководство по проектированию предприятий по производству кирпича и камней керамических". Часть технологический норм проектирования может проходим по ведомственным министерствам, например известковые цеха проходят по предприятиям черной металлургии ВНТ 1-12-86. Все эти нормы, пусть даже устаревшие, можно применять если они не противоречат техническим регламентам.
а бывает. когда технологических норм нет, например импортное изделие. То как тут быть? СпецТУ получать?
Бывает, что технологических норм нет. Но связано это не с импортом, а с новизной или нераспространённостью технологии. В этих случаях, действительно, разрабатываются обоснование безопасности и специальные технические условия в части требований, не установленных действующими нормами (промбез - отдельно, прожарка - отдельно).
От фразы "технологические карты" заказчик озадачился ). Подробнее могу только сказать следующее: установлены печи полимеризации (покрасочные камеры) ПКД 240, на них устанавливаем горелки Балтур BTG 28 Производство пружин.
Сообщение отредактировал Красавка - Среда, 01.03.2017, 13:23
