Вторник, 01.07.2025, 05:25
Газоснабжение производственного оборудования
КрасавкаДата: Вторник, 28.02.2017, 18:11 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, проектируем газоснабжение производственного цеха, где оборудование переводится с дизельного топлива на газовое (горелки меняются только. Кол-во 3 шт.). Помещение небольшое, находится в середине большого здания (необходимо для производства). Общая мощность 540 кВт.
Вопрос 1: Применять ли требования как к котельным установкам СП89.1333.2012
или наш объект можно подвести под "1.2 Настоящий свод правил не распространяется напроектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых,
передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами,
котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими
специализированными типами котлов для технологических целей, а также на
проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания." СП89.1333.2012 и следовательно применяем СП 62.1333.2011 "Газоснабжение"?
Вопрос 2: Легко сбрасываемые конструкции (окна) оказываются внутри большого цеха. И что-то мне подсказывает что это не совсем верно, но другого выхода нет. Есть запреты? Я не нашла пока. (Если не применять СП 89)
Буду благодарна за любую информацию.
zorik2Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:22 | Сообщение # 2
1.Это производственный цех- значить есть нормы по проектированию этого вида производства. Можно даже технологические, главное, что бы там была ссылка, как выполнять газоснабжение.
2. Это вытекает из первого вопроса, там должно в технологических нормах решаться вопрос легко сбрасываемых конструкций.
Пляшем от печки, т.е. от технологических норм и соответственно от задания технологов, если они подбирали тип горелок на замену.
Котельные установки даже близко не рассматриваются.
Если выложите более подробную информацию, можно посоветовать, что то конкретно.
gasparДата: Среда, 01.03.2017, 09:18 | Сообщение # 3
Тема интересная. Ув. zorik2 - а бывает. когда технологических норм нет, например импортное изделие. То как тут быть? СпецТУ получать?
zorik2Дата: Среда, 01.03.2017, 10:03 | Сообщение # 4
Я не очень понял по поводу импортного изделия. Например производство цемента требуется газ для печей- как проектировать есть нормы технологического проектирования или например производство кирпича, тоже нужен газ для технологии, есть "Временное руководство по проектированию предприятий по производству кирпича и камней керамических". Часть технологический норм проектирования может проходим по ведомственным министерствам, например известковые цеха проходят по предприятиям черной металлургии ВНТ 1-12-86. Все эти нормы, пусть даже устаревшие, можно применять если они не противоречат техническим регламентам.
sundayДата: Среда, 01.03.2017, 12:51 | Сообщение # 5
Бывает, что технологических норм нет. Но связано это не с импортом, а с новизной или нераспространённостью технологии. В этих случаях, действительно, разрабатываются обоснование безопасности и специальные технические условия в части требований, не установленных действующими нормами (промбез - отдельно, прожарка - отдельно).
КрасавкаДата: Среда, 01.03.2017, 13:21 | Сообщение # 6
От фразы "технологические карты" заказчик озадачился ).
Подробнее могу только сказать следующее: установлены печи полимеризации (покрасочные камеры) ПКД 240,
на них устанавливаем горелки Балтур BTG 28
Производство пружин.
Сообщение отредактировал Красавка - Среда, 01.03.2017, 13:23
zorik2Дата: Среда, 01.03.2017, 19:43 | Сообщение # 7
http://aquagroup.ru/normdocs/16403
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4683/
http://docs.cntd.ru/document/1200101593
http://pozhproekt.ru/nsis....-pb.htm
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/52/52030/
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 01.03.2017, 21:29
КрасавкаДата: Среда, 01.03.2017, 20:24 | Сообщение # 8
zorik2, Спасибо большое!
