Газоснабжение производственного оборудования
Красавка | Дата: Вторник, 28.02.2017, 18:11 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги, проектируем газоснабжение производственного цеха, где оборудование переводится с дизельного топлива на газовое (горелки меняются только. Кол-во 3 шт.). Помещение небольшое, находится в середине большого здания (необходимо для производства). Общая мощность 540 кВт. Вопрос 1: Применять ли требования как к котельным установкам СП89.1333.2012 или наш объект можно подвести под "1.2 Настоящий свод правил не распространяется напроектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания." СП89.1333.2012 и следовательно применяем СП 62.1333.2011 "Газоснабжение"? Вопрос 2: Легко сбрасываемые конструкции (окна) оказываются внутри большого цеха. И что-то мне подсказывает что это не совсем верно, но другого выхода нет. Есть запреты? Я не нашла пока. (Если не применять СП 89) Буду благодарна за любую информацию.
zorik2 | Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:22 | Сообщение # 2 |
| 1.Это производственный цех- значить есть нормы по проектированию этого вида производства. Можно даже технологические, главное, что бы там была ссылка, как выполнять газоснабжение. 2. Это вытекает из первого вопроса, там должно в технологических нормах решаться вопрос легко сбрасываемых конструкций. Пляшем от печки, т.е. от технологических норм и соответственно от задания технологов, если они подбирали тип горелок на замену. Котельные установки даже близко не рассматриваются. Если выложите более подробную информацию, можно посоветовать, что то конкретно.
gaspar | Дата: Среда, 01.03.2017, 09:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Это вытекает из первого вопроса, там должно в технологических нормах решаться Тема интересная. Ув. zorik2 - а бывает. когда технологических норм нет, например импортное изделие. То как тут быть? СпецТУ получать?
zorik2 | Дата: Среда, 01.03.2017, 10:03 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) когда технологических норм нет, например импортное изделие. То как тут быть? СпецТУ получать? Я не очень понял по поводу импортного изделия. Например производство цемента требуется газ для печей- как проектировать есть нормы технологического проектирования или например производство кирпича, тоже нужен газ для технологии, есть "Временное руководство по проектированию предприятий по производству кирпича и камней керамических". Часть технологический норм проектирования может проходим по ведомственным министерствам, например известковые цеха проходят по предприятиям черной металлургии ВНТ 1-12-86. Все эти нормы, пусть даже устаревшие, можно применять если они не противоречат техническим регламентам.
sunday | Дата: Среда, 01.03.2017, 12:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а бывает. когда технологических норм нет, например импортное изделие. То как тут быть? СпецТУ получать? Бывает, что технологических норм нет. Но связано это не с импортом, а с новизной или нераспространённостью технологии. В этих случаях, действительно, разрабатываются обоснование безопасности и специальные технические условия в части требований, не установленных действующими нормами (промбез - отдельно, прожарка - отдельно).
Красавка | Дата: Среда, 01.03.2017, 13:21 | Сообщение # 6 |
| От фразы "технологические карты" заказчик озадачился ). Подробнее могу только сказать следующее: установлены печи полимеризации (покрасочные камеры) ПКД 240, на них устанавливаем горелки Балтур BTG 28 Производство пружин.
Сообщение отредактировал Красавка - Среда, 01.03.2017, 13:23 |
Красавка | Дата: Среда, 01.03.2017, 20:24 | Сообщение # 8 |
| zorik2, Спасибо большое!
