Проточный водонагреватель
Tasya | Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:03 | Сообщение # 1 |
| Можно ли считать проточный водонагреватель теплогенератором? Где есть действующие нормы по проектированию ВПГ?
Сообщение отредактировал Tasya - Четверг, 09.02.2017, 13:03 |
gaspar | Дата: Четверг, 09.02.2017, 14:15 | Сообщение # 2 |
| Безусловно - это теплогенератор. См СП 41-108-2004
Диманчо | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 12:58 | Сообщение # 3 |
| Дополнительно: СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", раздел 6.5 "Системы поквартирного теплоснабжения". СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п. 6.17-6.24
Tasya | Дата: Четверг, 16.02.2017, 10:09 | Сообщение # 4 |
| Получается, что в многоквартирном доме нельзя устанавливать газовую колонку с открытой камерой сгорания?
Диманчо | Дата: Четверг, 16.02.2017, 11:51 | Сообщение # 5 |
| Читаем СП 60.13330.2012 6.5.2. "При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания. При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания."
gaspar | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:59 | Сообщение # 6 |
| ключевое слово "обоснование"
hrol495 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:46 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ) ключевое слово "обоснование" а "я так вижу " не прокатит? )) вообще реально установку в многоквартирнике с открытой камерой обосновать? типа "дешевле в два раза"? вот у меня в квартире в 12-ти квартирном доме 2х этажном весит КГИ для ГВС и как мне обосновать замену кги на новую "колонку" с открытой камерой?
Tasya | Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:02 | Сообщение # 8 |
| hrol495, нам горгаз согласовал новую установку ВПГ с открытой камерой, даже вопрос не возник с обоснованием. По ходу, не рассматривают они ВПГ в качестве теплогенератора. Обоснование: "взамен неисправной, без изменения технических характеристик ранее установленной" ну или что то типа того
Сообщение отредактировал Tasya - Четверг, 16.02.2017, 15:03 |
mihel60 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:57 | Сообщение # 9 |
Группа: Заблокированные
| Цитата Tasya ( ) Получается, что в многоквартирном доме нельзя устанавливать газовую колонку с открытой камерой сгорания? Кстати недавно такой же вопрос мне задавал кум. Интересно наверное это действительно так и есть. Наверное прежде всего это не может соответствовать противопожарным нормам?
Grifis | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 09:39 | Сообщение # 10 |
| ГОСТ Р 54961-2012: Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования кэксплуатации. Эксплуатационная документация 3.3 теплогенератор: Газовый водонагреватель, предназначенный для индивидуального отопления игорячего водоснабжения помещения. СП 41-108-2004: Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовомтопливе теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагреватеплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся присгорании газового топлива; СП 60.13330.2012: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 3.38 теплогенератор (котел) : Источник теплоты, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива илиобразующаяся за счет преобразования электрической энергии; СП 41-108-2004: Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовомтопливе теплогенератор типа «В»* - теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу, с абором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения, в котором теплогенератор установлен; теплогенератор типа «С»* - теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление иподача воздуха для горения осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжиганиягазового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, дымоудаление) в этихтеплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены;
Сообщение отредактировал Grifis - Понедельник, 17.04.2017, 11:09 |
