Четверг, 18.07.2024, 02:21
Проточный водонагреватель
TasyaДата: Четверг, 09.02.2017, 13:03 | Сообщение # 1
Можно ли считать проточный водонагреватель теплогенератором? Где есть действующие нормы по проектированию ВПГ?
Сообщение отредактировал Tasya - Четверг, 09.02.2017, 13:03
gasparДата: Четверг, 09.02.2017, 14:15 | Сообщение # 2
Безусловно - это теплогенератор. См СП 41-108-2004
ДиманчоДата: Понедельник, 13.02.2017, 12:58 | Сообщение # 3
Дополнительно:
СП 60.13330.2012  "Отопление, вентиляция и кондиционирование", раздел 6.5 "Системы поквартирного теплоснабжения".
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"  п. 6.17-6.24
TasyaДата: Четверг, 16.02.2017, 10:09 | Сообщение # 4
Получается, что в многоквартирном доме нельзя устанавливать газовую колонку с открытой камерой сгорания?
ДиманчоДата: Четверг, 16.02.2017, 11:51 | Сообщение # 5
Читаем СП 60.13330.2012 6.5.2.
"При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует
применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания. При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м
допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания."
gasparДата: Четверг, 16.02.2017, 12:59 | Сообщение # 6
ключевое слово "обоснование"
hrol495Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:46 | Сообщение # 7
а "я так вижу " не прокатит? ))
вообще реально установку в многоквартирнике с открытой камерой обосновать?
типа "дешевле в два раза"?
вот у меня в квартире в 12-ти квартирном доме 2х этажном весит КГИ для ГВС
и как мне обосновать замену кги на новую "колонку" с открытой камерой?
TasyaДата: Четверг, 16.02.2017, 15:02 | Сообщение # 8
hrol495, нам горгаз согласовал новую установку ВПГ с открытой камерой, даже вопрос не возник с обоснованием.
По ходу, не рассматривают они ВПГ в качестве теплогенератора.
Обоснование: "взамен неисправной, без изменения технических характеристик ранее установленной" ну или что то типа того
Сообщение отредактировал Tasya - Четверг, 16.02.2017, 15:03
mihel60Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:57 | Сообщение # 9
Группа: Заблокированные
Кстати недавно такой же вопрос мне задавал кум. Интересно наверное это действительно так и есть. Наверное прежде всего это не может соответствовать противопожарным нормам?
GrifisДата: Понедельник, 17.04.2017, 09:39 | Сообщение # 10
ГОСТ Р 54961-2012: Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования кэксплуатации.
Эксплуатационная документация
3.3 теплогенератор: Газовый водонагреватель, предназначенный для индивидуального отопления игорячего
водоснабжения помещения.
СП 41-108-2004: Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовомтопливе
теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагреватеплоносителя,
направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся присгорании газового топлива;
СП 60.13330.2012: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
3.38 теплогенератор (котел) : Источник теплоты, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого
потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива илиобразующаяся за счет преобразования
электрической энергии;
теплогенератор типа «В»* - теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу, с
абором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения, в котором теплогенератор установлен;
теплогенератор типа «С»* - теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление иподача воздуха для горения
 осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжиганиягазового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания,
дымоудаление) в этихтеплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены;
Сообщение отредактировал Grifis - Понедельник, 17.04.2017, 11:09
