В сельский ФАП и амбулаторию на 40 посещений вопрос по ГРПШ
Marationok | Дата: Пятница, 02.12.2016, 00:50 | Сообщение # 1 |
| В сельский ФАП и амбулаторию на 40 посещений вопрос, сколько надо линий редуцирования?
В ФАП я думаю, пойдет ГРПШ-10, а в амбулаторию? Врачебную?
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 07:49 | Сообщение # 2 |
| Ставь с двумя линиями, не ошибешься. У нас на все стали требовать только с двумя линиями, другие даже не рассматривают
gaspar | Дата: Пятница, 02.12.2016, 09:35 | Сообщение # 3 |
| Подобная тема была. пользуйтесь активней поиском. Например http://proekt-gaz.ru/forum/2-3259-1
По существу вопроса - вторая линия редуцирования - не обязательна.ЦитатаTadzhik-83 (  ) У нас на все стали требовать только с двумя линиями возможно оечь идёт о запрете байпасов с ручным регулированием. В данном случае , нсли ГРПШ сертифицирован отказ неправомерен.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 02.12.2016, 09:41 |
macferson555 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 09:46 | Сообщение # 4 |
| ЦитатаMarationok (  ) сколько надо линий редуцирования?
Достаточно одной, у нас в ТУ, такие моменты всегда прописываются, сказано с двумя линиями, ставим с двумя, сказано поставить ШРП для снижения давления(и все) ставим с 1-ой, зачем делать удорожание на 1-2 дома. С двумя линиями надежней спору нет, так что если в ТУ не прописано сколько линий, выбирайте исходя из надежности и цены!
gaspar | Дата: Пятница, 02.12.2016, 10:13 | Сообщение # 5 |
| Цитатаmacferson555 (  ) у нас в ТУ, такие моменты всегда прописываются Доиграются в ГРО до жалобы в УФАС. Это решать только проектировщику исходя из категории потребителя и заказчику, чей кошелёк платит. Не хочу обидеть наших производителей, но нормальные регуляторы мало кто производит. Те же Пиетро Фиорентини, Тартарини и иные регуляторы дают срок службы в 2-3 раза больше условного РДГК. Лучше поставить один ГРПШ с качественным и надёжным регулятором, чем два - из хлама.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 02.12.2016, 10:20 |
Marationok | Дата: Пятница, 02.12.2016, 10:58 | Сообщение # 6 |
| Да я думаю поставить 2 линии, вопрос был в мизерном расходе газа. Да и счетчик ставить ротационный или мембранный после ГРПШ? Как будет логично? Как вы делаете в данном случае? Логично будет я думаю, поставить ГРПШ с 2-мя линиями, а после счетчик мембранный. Как думаете?
macferson555 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 11:04 | Сообщение # 7 |
| Цитатаgaspar (  ) Тартарини и иные регуляторы дают срок службы в 2-3 раза больше условного РДГК. У нас мастера матерят некоторые известные регуляторы таким матом, а про некоторые отзываются хорошо, но бывает у нас такой "сухой" газ, что регуляторы замерзают, и тут вторая линия помогает.
gaspar | Дата: Пятница, 02.12.2016, 12:25 | Сообщение # 8 |
| ЦитатаMarationok (  ) Да и счетчик ставить ротационный или мембранный после ГРПШ? если после ГРПШ- то мембранный, он не так чувствителен к загрязнениям как ротанционный. На мизерный расход газа две линии? По русски вопрос: нафига?
Marationok | Дата: Пятница, 02.12.2016, 13:30 | Сообщение # 9 |
| Цитатаgaspar (  ) На мизерный расход газа две линии? По русски вопрос: нафига? Амбулатория на 40 посещений, врачебная, объект первой категории.
Хочется поставить ГРПШ-10мс, но там есть полноразмерная котельная. на 300квт
John | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:42 | Сообщение # 10 |
| Цитатаgaspar (  ) Не хочу обидеть наших производителей, но нормальные регуляторы мало кто производит. Те же Пиетро Фиорентини, Тартарини и иные регуляторы дают срок службы в 2-3 раза больше условного РДГК. Лучше поставить один ГРПШ с качественным и надёжным регулятором, чем два - из хлама. А как же импортозамещение?
gaspar | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 13:53 | Сообщение # 11 |
| ЦитатаJohn (  ) А как же импортозамещение? Если замещать по качеству аналогичным - я только за. А пока считайте меня технолиберастом
DUNGSRF | Дата: Среда, 07.12.2016, 13:20 | Сообщение # 12 |
| Цитатаgaspar (  ) Те же Пиетро Фиорентини, Тартарини и иные регуляторы дают срок службы в 2-3 раза больше условного РДГК. Лучше поставить один ГРПШ с качественным и надёжным регулятором, чем два - из хлама. У DUNGS также появились регуляторы-стабилизаторы но пока на входящее давление не более 10 бар, если нужен краткий экскурс могу рассказать, и кстати классно работают в тупике. можно прям перед мультиблоком ставить.
John | Дата: Четверг, 08.12.2016, 09:44 | Сообщение # 13 |
| Так вроде письмо было ростехнадзора, что для перехода через границу давлений нужно переходить только используя ГРУ. Вот внутри давлений можно.
Evg-1984 | Дата: Четверг, 09.03.2017, 16:01 | Сообщение # 14 |
| ГОСТ Р 56019— 2014: 8.2.5 В ПРГ могут предусматриваться резервные линии редуцирования для обеспечения бес перебойного газоснабжения потребителей в случае выхода из строя или проведения планового ре монта рабочей линии редуцирования. В ГРПШ и ПРГП резервные линии редуцирования могут быть съемными, в случаях, предусмотренных конструкцией изделий. 8.2.6 Состав резервной линии редуцирования должен соответствовать основной или должен обеспечивать аналогичный уровень безопасности. 8.2.7 Резервные линии редуцирования могут не устанавливаться в случаях: - наличия возможности газоснабжения объекта от закольцованного выходного газопровода; - подачи газа на установки, допускающие перерывы в газопотреблении. СП 62.13330.2011*: 6.5.3* Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ПРГШ и ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать рабочей линии.
Должна быть предусмотрена возможность одновременной работы основной и резервной линий редуцирования. Резервная линия редуцирования может включаться в работу автоматически при неисправности основной линии.
Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или подача газа потребителям осуществляется по закольцованной схеме газопроводов. 6.5.4* В ПРГШ допускается применение съемного байпаса с редукционной и защитной арматурой.
5.30 При устройствебайпаса газорегуляторного блока ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ предусматривается установка последовательно двух отключающих устройств с установкой манометра между ними.Диаметр байпаса должен быть не менеедиаметра седла клапана регулятора давления газа.В ШРП вместо байпаса рекомендуетсяустройство второй нитки редуцирования. Учитывая, что у Вас лечебное заведение, устанавливать следует ШРП с 2 линиями редуцирования.
gaspar | Дата: Четверг, 09.03.2017, 17:33 | Сообщение # 15 |
| Цитата Evg-1984 (  ) Учитывая, что у Вас лечебное заведение, устанавливать следует ШРП с 2 линиями редуцирования Как говорит ув.Старушка "не нужно кошмарить ситуацию". Не понятно, на основании чего сделан такой вывод Изложенные выше пункты не регламентируют установку двухниточных ГРПШ для ФАП. Проблема многих сельских поселений - в нестабильном электричестве. И хоть 10 ниток в ГРПШ предусмотрите - отключился свет, котел встал и тепла нет. Если лечебное учреждение не допускает перерывы в отоплении, то в нём должно быть резервный вид топлива и резервное электроснабжение с соответствующими категориями. Но для ФАПов оно не регламентируется. А в современных домовых регуляторах ломаться нечему, более того скорее "усохнет" мембрана в стакане регулятора от длительного бездействия.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 10.03.2017, 09:43 |
