Четверг, 18.07.2024, 03:22
В сельский ФАП и амбулаторию на 40 посещений вопрос по ГРПШ
MarationokДата: Пятница, 02.12.2016, 00:50 | Сообщение # 1
В сельский ФАП и амбулаторию на 40 посещений вопрос, сколько надо линий редуцирования?
В ФАП я думаю, пойдет ГРПШ-10, а в амбулаторию? Врачебную?
Tadzhik-83Дата: Пятница, 02.12.2016, 07:49 | Сообщение # 2
Ставь с двумя линиями, не ошибешься. У нас на все стали требовать только с двумя линиями, другие даже не рассматривают
gasparДата: Пятница, 02.12.2016, 09:35 | Сообщение # 3
Подобная тема была. пользуйтесь активней поиском.
Например
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3259-1
По существу вопроса - вторая линия редуцирования - не обязательна.
возможно оечь идёт о запрете байпасов с ручным регулированием. В данном случае , нсли ГРПШ сертифицирован отказ неправомерен.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 02.12.2016, 09:41
macferson555Дата: Пятница, 02.12.2016, 09:46 | Сообщение # 4
Достаточно одной, у нас в ТУ, такие моменты всегда прописываются, сказано с двумя линиями, ставим с двумя, сказано поставить ШРП для снижения давления(и все) ставим с 1-ой, зачем делать удорожание на 1-2 дома.
С двумя линиями надежней спору нет, так что если в ТУ не прописано сколько линий, выбирайте исходя из надежности и цены!
Прикрепления: 7452678.png (146.6 Kb)
gasparДата: Пятница, 02.12.2016, 10:13 | Сообщение # 5
Доиграются в ГРО до жалобы в УФАС. Это решать только проектировщику исходя из категории потребителя и заказчику, чей кошелёк платит.
Не хочу обидеть наших производителей, но нормальные регуляторы мало кто производит. Те же Пиетро Фиорентини, Тартарини и иные регуляторы дают срок службы в 2-3 раза больше условного РДГК. Лучше поставить один ГРПШ с качественным и надёжным регулятором, чем два - из хлама.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 02.12.2016, 10:20
MarationokДата: Пятница, 02.12.2016, 10:58 | Сообщение # 6
Да я думаю поставить 2 линии, вопрос был в мизерном расходе газа. Да и счетчик ставить ротационный или мембранный после ГРПШ? Как будет логично? Как вы делаете в данном случае?
Логично будет я думаю, поставить ГРПШ с 2-мя линиями, а после счетчик мембранный.
Как думаете?
macferson555Дата: Пятница, 02.12.2016, 11:04 | Сообщение # 7
У нас мастера матерят некоторые известные регуляторы таким матом, а про некоторые отзываются хорошо, но бывает у нас такой "сухой" газ, что регуляторы замерзают, и тут вторая линия помогает.
gasparДата: Пятница, 02.12.2016, 12:25 | Сообщение # 8
если после ГРПШ- то мембранный, он не так чувствителен к загрязнениям как ротанционный.
На мизерный расход газа две линии? По русски вопрос: нафига?
MarationokДата: Пятница, 02.12.2016, 13:30 | Сообщение # 9
Амбулатория на 40 посещений, врачебная, объект первой категории.
Хочется поставить ГРПШ-10мс, но там есть полноразмерная котельная. на 300квт
JohnДата: Понедельник, 05.12.2016, 12:42 | Сообщение # 10
А как же импортозамещение?
gasparДата: Понедельник, 05.12.2016, 13:53 | Сообщение # 11
Если замещать по качеству аналогичным - я только за.
А пока считайте меня технолиберастом  smile
DUNGSRFДата: Среда, 07.12.2016, 13:20 | Сообщение # 12
У DUNGS также появились регуляторы-стабилизаторы но пока на входящее давление не более 10 бар, если нужен краткий экскурс могу рассказать, и кстати классно работают в тупике. можно прям перед мультиблоком ставить.
JohnДата: Четверг, 08.12.2016, 09:44 | Сообщение # 13
Так вроде письмо было ростехнадзора, что для перехода через границу давлений нужно переходить только используя ГРУ. Вот внутри давлений можно.
Evg-1984Дата: Четверг, 09.03.2017, 16:01 | Сообщение # 14
ГОСТ Р 56019— 2014:
8.2.5 В ПРГ могут предусматриваться резервные линии редуцирования для обеспечения бес­
перебойного газоснабжения потребителей в случае выхода из строя или проведения планового ре­
монта рабочей линии редуцирования. В ГРПШ и ПРГП резервные линии редуцирования могут быть
съемными, в случаях, предусмотренных конструкцией изделий.
8.2.6 Состав резервной линии редуцирования должен соответствовать основной или должен
обеспечивать аналогичный уровень безопасности.
8.2.7 Резервные линии редуцирования могут не устанавливаться в случаях:
- наличия возможности газоснабжения объекта от закольцованного выходного газопровода;
- подачи газа на установки, допускающие перерывы в газопотреблении.
СП 62.13330.2011*:
6.5.3* Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ПРГШ и
ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией
редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования.
Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать
рабочей линии.
Должна быть предусмотрена возможность одновременной работы основной и
резервной линий редуцирования. Резервная линия редуцирования может
включаться в работу автоматически при неисправности основной линии.
Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на
объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период
выполнения регламентных работ или подача газа потребителям
осуществляется по закольцованной схеме газопроводов.
6.5.4* В ПРГШ допускается применение съемного байпаса с редукционной и защитной арматурой.
5.30 При устройствебайпаса газорегуляторного блока ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ предусматривается
установка последовательно двух отключающих устройств с установкой манометра
между ними.Диаметр байпаса должен быть не менеедиаметра седла клапана регулятора давления газа.В ШРП вместо байпаса рекомендуетсяустройство второй нитки редуцирования.
Учитывая, что у Вас лечебное заведение, устанавливать следует ШРП с 2 линиями редуцирования.
gasparДата: Четверг, 09.03.2017, 17:33 | Сообщение # 15
Как говорит ув.Старушка "не нужно кошмарить ситуацию".
Не понятно, на основании чего сделан такой вывод  Изложенные выше пункты не регламентируют установку двухниточных ГРПШ для ФАП. Проблема многих сельских поселений - в нестабильном электричестве. И хоть 10 ниток в ГРПШ предусмотрите - отключился свет, котел встал  и тепла нет. Если лечебное учреждение не допускает перерывы в отоплении, то в нём должно быть резервный вид топлива и резервное электроснабжение с соответствующими категориями. Но для ФАПов оно не регламентируется. А в современных домовых регуляторах ломаться нечему, более того скорее "усохнет" мембрана в стакане регулятора от длительного бездействия.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 10.03.2017, 09:43
